Hola! Espero que esteis todos bien.
Tengo un encargo para hacer una web que su producto principal es la cerveza.
Necesito tener la posibilidad de que el usuario pueda escoger opciones de busqueda, por ejemplo la presentación de la cerveza ( botella barril o lata ), la procedenciaa (alemana, belga, española... etc...) el estilo (abadía, de autor, artesana, lager...) o por grado (0'0º, 5º, 7'5º), es decir varias posibilidades y según se cumpla se muestren las que lo reunen.
Es decir que si el usuario escoge: barril + belga + artesana + 5º le aparezcan las que reunen esas características.
Cada producto debería tener varias categorias, no se si seria la forma correcta de hacerlo, o habría que poner tambien etiquetas...
No se si la opción de búsqueda por categorias de woocommerce ya es suficiente para esto o necesito un plugin mas completo.
Para que podais ver algo más gráficamente a lo que me refiero tengo una web como idea de referencia, es esta: https://www.jamesclay.co.uk/pricelist?range []=limited&sort=stkuser.user2%20asc (no es woocommerce)
Es posible hacerlo con lo que viene predefinido con woocommerce? o necesito algún plugin que complete esa parte de buscar productos?.
Os doy las gracias por adelantado!
Ana
Hola Ana,
En este caso lo que entiendo es que deseas añadir filtros para obtener búsquedas en tu sitio web, con las opciones predeterminadas de WooCommerce no es posible, sin embargo, existen complemento que te permiten incorporar este tipo de filtro.
Uno de ellos puede ser -> https://wordpress.org/plugins/themify-wc-product-filter/ , te comparto la siguiente guía donde se explica como configurarlo -> https://www.webempresa.com/blog/como-crear-un-sidebar-con-filtros-para-woocommerce-con-divi.html
Otras opciones disponibles que puedes revisar son
-> https://wordpress.org/plugins/woocommerce-products-filter/
-> https://wordpress.org/plugins/woocommerce-ajax-filters/
-> https://wordpress.org/plugins/woo-product-filter/
Ten en cuenta que para verificar te funcionan necesitas probarlos en tu sitio web una vez tengas creados todos los atributos y variaciones de los productos
Hola karen, como estas?
Espero qe muy bien.! 🙂
Genial tu explicación y los plugins sugeridos, creo que con esto, si funcionan con el theme, podría salvar el problema.
A ver si hay suerte.
Muchas gracias por tu ayuda (como siempre)
Un abrazo y cuidate mucho!
Ana
Hola Ana,
Gracias a ti, un placer siempre poder ayudarte
Quedamos atentos como ha ido todo
Un Saludo 😊
