¿Cómo conseguir que las categorías creadas en woocomerce/productos aparezcan en el front-end?
Sheila
 Sheila
Hola:
Sé crear categorías y subcategorias de productos en woocommerce/productos.
Pero aún no sé como conseguir que esta organización (categorías/subcategorias de productos), aparezcan en el front/end tal y como se ve en la captura de pantalla 4.
COMO LO INTENTO HACER:
En esta captura "4" en el lado izquierdo se hace la creación de la organización de menus en apariencia/menus a través fundamentalmente de los enlaces personalizados. Y en el área derecha de la captura de pantalla "4" se ve como se refleja esta creación en el frontend
Cuando abro en apariencia/menu para buscar mis categorias de productos creadas no se ven, razón por la cual creo que lo que tengo que buscar es su Id de producto e incorporarlo como enlace personalizado expandiendo el widget mediante el botón "show/hide advance menu config"
EL PROBLEMA QUE CREO QUE HAY
El problema es que al pulsar "show/hide advance menu config", no se expande el widget. Solo aparece abajo a la izquierda "javascript (0).
Lo he intentado con otro navegador,con el explorer. No aparece ningún mensaje como este, pero tampoco se expande el widget.
Si mi interpretación es correcta, si no se expande el widget, no puedo poner el Id del producto y por ello no aparecería en categorías en apariencia/menu con lo que no se podría logicamente visualizar las categorias de productos en el front-end
HELP
Evidentemente estás son mis interpretaciones, pero puedo estar equivocada. ¿Podrían corregirme en tal caso? O darme alguna sugerencia de como solucionarlo??
Respondido : 19/01/2016 1:56 pm
Por que estas creando los enlaces a las categorías de manera manual?, existen widgets que te pueden listar las categorías y subcategorías que puedes usar en alguna posición de tu theme
Luego comentas lo del ID de producto que quieres usarlo en un ítem de menú, deseas crear ítems de menú por cada producto?, en las opciones avanzadas no hay opción a poner esto que comentas, igualmente me parece raro que no se expanda, que versión de wordpress tienes?
Respondido : 19/01/2016 5:55 pm
Sheila
 Sheila
Jhon, ahí te envío una muestra gráfica de lo que me ocurre en la captura de pantalla "1". A ver si te ayuda a entender lo que me pasa.
Aparte:
1) No conozco ese widget, por ahora lo voy haciendo todo manual. Voy siguiendo las instrucciones del fabricante pasito a pasito y no menciona nada de ese widget (que yo haya visto). Las instrucciones las sigo en http://www.magentech.com/documentation/sw-shoppystore/
2) Lo del "id" del producto, es sencillamente una posibilidad que abrí por si fuera esa la manera de introducir los productos en este widget que está malfuncionando (pero olvídalo que creo que no tiene que ver con lo que está pasando y nos acabaremos yendo por las ramas:).
3) La versión es la última de vuestro pack wordpress. Está instalado de hará unos 4 días.
¡Gracias, quedo en espera de tu/vuestra opinión!
Respondido : 19/01/2016 6:21 pm
Sheila
 Sheila
Mensaje eliminado (ni idea de como eliminarlo:)
Respondido : 19/01/2016 6:23 pm
Con respecto al tema del botón del sho/hide advance menu conf, veo que por defecto no aparece esto
Este botón que muestras posiblemente sea algo de un plugin o de tu theme que tienes
https://en.support.wordpress.com/advanced-menu-settings/
(Si quieres ver más opciones puedes habilitarlo de la parte superior tal como se indica en la documentaicón oficial )
Tendrías que consultar a los desarrolladores del theme ya que veo que haces esto para mostrar las categorías en un megamenú segùn tu theme
Respondido : 19/01/2016 8:55 pm
Sheila
 Sheila
Tienes toda la razón. Acabo de entrar en una instalación que tengo sólo con wp, y efectivamente, ese widget no tiene "de serie" el botón que te he mencionado. Este "flytheme" o magentech o como se llamen, están dando muchos pero que muchos problemas. Creo que no son buenos temas, en vez de facilitar, van complicándose las cosas, una detrás de otra. Lo único bueno, que aprendo mucho:)
Respondido : 19/01/2016 10:37 pm
