Complianz 7.5.5: panel vacío y dos errores 404 en copia de pruebas
10 Respuestas
21 Visitas
Respuestas: 5
Hola. El soporte de hosting me deriva al foro tras no encontrar bloqueos a nivel de servidor.
Estoy actualizando una copia de pruebas de mi web, situada en https://fuensantadelacruz.com/pruebas/ . La web original debe permanecer sin cambios.
WordPress: 6.3.13.
Complianz: actualizado de 6.5.3 a 7.5.5.
Tras actualizar, el menú de Complianz aparece, pero su panel queda vacío. La consola muestra errores 404 en:
https://fuensantadelacruz.com/pruebas/wp-content/plugins/complianz-gdpr/settings/assets/js/react-jsx-runtime.js
https://fuensantadelacruz.com/pruebas/wp-content/plugins/complianz-gdpr/settings/build/index.b0f83689c82f07ab1916.js
Antes de reinstalar, comprobamos que en settings/build solo aparecían index.js e index.asset.php, y no se veía settings/assets.
Ya hemos probado:
  • Reemplazar el plugin con el ZIP oficial de Complianz 7.5.5.
  • Recargar con Ctrl + F5 y acceder desde una ventana privada.
  • Desactivar temporalmente WP Rocket.
Los mismos errores continúan.
¿Podéis comprobar por qué solicita esos archivos y si existe una incompatibilidad con WordPress 6.3.13?
Dispongo de una copia completa del alojamiento descargada. La instalación de pruebas está protegida con contraseña; indicadme un canal privado si necesitáis acceso.
Captura de pantalla 2026 10 10 184853
Respondido : 10/10/2026 4:53 pm
Respuestas: 20549
Hola Fuensanta,
Estamos revisando tu sitio web pero no vemos nada adicional que genere un conflicto, sin embargo, lo que si vemos es que en este sitio de prueba tienes la versión 6.3.13 y concuerda con los errores de consola que vez en el navegador.
Estos se muestran porque Compliaz 7.5.5 utiliza un archivo adicional denominado react-jsx-runtime.js cuando detecta versiones de WordPress anteriores a la 6.6. En tu caso, al utilizar WordPress 6.3.13, intenta cargar este recurso, pero devuelve un error 404.
Aunque Complianz indica compatibilidad con WordPress 5.9 o superior, parece que en tu instalación no está disponible el archivo necesario para mantener esa compatibilidad.
Por otro lado, el error correspondiente a index.b0f83689c82f07ab1916.js indica que se está intentando cargar un archivo diferente al que actualmente tienes en el directorio del plugin.
Antes de continuar, lo primero es actualizar todo lo que tengas pendiente, plugins, tema y WordPress; luego prueba cambiar la versión de PHP a 8.3 y revisa si al hacerlo todas las opciones del plugin cargan de forma correcta.
Verifica esto y nos comentas cómo va todo.
Respondido : 12/10/2026 3:28 pm
Respuestas: 5
Hola, he actualizado WordPress a 7.1.3 en /pruebas/ y completado la actualización de la base de datos.
El error de react-jsx-runtime.js ha desaparecido, pero el panel de Complianz sigue vacío. Ahora queda este único error 404:
https://fuensantadelacruz.com/pruebas/wp-content/plugins/complianz-gdpr/settings/build/index.b0f83689c82f07ab1916.js?ver=b0f83689c82f07ab1916
Ya había reemplazado Complianz con el ZIP oficial 7.5.5 sin resolverlo. En la revisión anterior de settings/build aparecían index.js e index.asset.php.
¿Podéis comprobar por qué el plugin solicita ese nombre de archivo y cómo corregir la discrepancia con los archivos instalados?
No he cambiado PHP porque necesito confirmar primero si el cambio afectaría también a la web original. Cualquier intervención debe limitarse a /pruebas/.
Esta publicación ha sido modificada el hace 1 mes por Fuensanta
Respondido : 14/10/2026 7:14 pm
Respuestas: 20549
Hola Fuensanta,
En este caso, puedes probar realizar una reinstalación limpia de Complianz únicamente en /pruebas/, ya que el reemplazo anterior no ha resuelto el error.
Antes, guarda una copia de seguridad de esa instalación. Después:
1. Desactiva Complianz desde WordPress de pruebas, sin pulsar «Borrar».
2. Desde el administrador de archivos, descarga como respaldo y retira la carpeta /pruebas/wp-content/plugins/complianz-gdpr.
3. Instala de nuevo el ZIP oficial de Complianz 7.5.5 desde Plugins → Añadir nuevo → Subir plugin.
4. Actívalo y comprueba si el panel carga correctamente.
De esta forma se sustituyen todos los archivos del plugin sin ejecutar la opción de desinstalación que podría eliminar sus ajustes.
Por ahora no es necesario cambiar PHP. Limita estos pasos a /pruebas/, manteniendo intacta la instalación original.
Verifica esto y nos comentas cómo ha ido todo.
Un Saludo.
Respondido : 15/10/2026 2:41 pm
Respuestas: 5
Al seguir la reinstalación limpia he encontrado una discrepancia:
  1. He desactivado Complianz desde /pruebas/wp-admin/.
  2. He respaldado y retirado la carpeta /pruebas/wp-content/plugins/complianz-gdpr. Ya no aparece en el administrador de archivos.
  3. Sin embargo, al abrir /pruebas/wp-admin/plugins.php, Complianz 7.5.5 sigue apareciendo instalado y desactivado.
  4. Al subir el ZIP, el instalador indica que ya existe en:
    /home/fuensan1/public_html/fuensantadelacruz.com/wp-content/plugins/complianz-gdpr/
    Esta ruta NO incluye /pruebas/. He cancelado sin reemplazarlo.
¿Podéis revisar si la copia tiene WP_CONTENT_DIR, WP_PLUGIN_DIR u otra configuración apuntando a la instalación original, o algún enlace simbólico que comparta sus archivos?
Necesito confirmar que ambas instalaciones están separadas antes de continuar. Por favor, comprobad también si las operaciones anteriores han afectado a la web original, sin modificarla.
Respondido : 20/10/2026 7:14 pm
Respuestas: 12483
Hola Fuensanta,
Gracias por las comprobaciones. Realiza esta prueba un momento para poder verificar:
  • Ingresa en tu Wepanel.
  • Ve a Gestión de archivos.
  • public_html > dominio > pruebas
  • Busca el archivo wp-config.php.
Este archivo debe tener estas variables definidas:
fuensan1 public html fuensantadelacruz com pruebas WePanel Filemanager 10 21 2026 07 00 AM
Verifica que tengas en esas variables la url a pruebas. O en todo caso, muchas instalaciones no la llevan, entonces vamos a hacer lo siguiente, crea un duplicado de este archivo para que lo tenga de respaldo y eliminas esas dos líneas.
Al eliminarlas, ingresas de nuevo a tu sitio y vas a Herramientas > Salud del sitio > Información > Constantes de WordPress, aqui veras la ruta de nuevo, verifica que diga la de pruebas.
Quedamos atentos. Un saludo 🖐️
Respondido : 21/10/2026 12:04 pm
Respuestas: 5
Hola, gracias
El panel de Complianz ya funciona tras corregir WP_PLUGIN_DIR y WPMU_PLUGIN_DIR para que apunten a /pruebas/ y reinstalar el plugin.
Al revisar las cookies hemos encontrado este código de Analytics tanto en la web original como en la copia:
gtag('config', 'UA-113170509-1');
En la web pública también observamos una petición de medición de GA4 con respuesta 204. No sé quién configuró estas etiquetas ni tengo acceso a sus cuentas.
No hemos encontrado el identificador en functions.php de Astra Child ni en header.php de Astra. La ruta del tema activo apunta correctamente a /pruebas/. Elementor → Código personalizado pide conectar la licencia.
¿Podéis localizar dónde se inserta el seguimiento, buscando el identificador UA-113170509-1 en los archivos y la base de datos de la copia, e indicarnos cómo gestionarlo desde Complianz sin duplicarlo?
Por ahora solicito solo localizarlo, sin modificar ni desactivar nada en la web original.
Respondido : 24/10/2026 12:49 pm
Respuestas: 12483
Hola Fuensanta,
Por lo que vemos, lo tienes en Astra > Diseños personalizados, como un hook agregado a las entradas. Ten en cuenta que este tema era sobre complianz y una duda que ya está resuelta. Para poder mantener el foro organizado, te pedimos que, si tienes otra consulta fuera de este tema, crees uno nuevo para que podamos seguir ayudándote, pero de forma más ordenada.
De esta forma no anidamos consultas dentro de un mismo tema y podemos ayudar a más personas que tengan el mismo problema de la temática principal. Comentanos si esta tematica esta resuelta para poder finalizar este tema y si tienes dudas con respecto a lo que comentas de GA4 esperamos tu otro tema para poder ayudarte.
Respondido : 26/10/2026 12:08 pm
Respuestas: 5
Disculpar y gracias. Confirmo que el problema del panel vacío de Complianz quedó resuelto tras corregir las rutas de plugins de la copia y reinstalarlo. Podéis cerrar este tema.
Gracias también por localizar el código en Astra → Diseños personalizados. Abriré una consulta nueva para revisar Analytics y su integración con el consentimiento.
Respondido : 27/10/2026 9:12 am
Respuestas: 12483
Hola Fuensanta,
Encantados de poder ayudar, si tienes alguna otra duda, coméntanos en un nuevo tema y con todo gusto lo vemos.
Respondido : 27/10/2026 12:20 pm
