Problemas con el widget advanced ads
37 Visitas
Respuestas: 5
Hola, me está fallando el plugin Advanced Ads por un error de tabla en la base de datos:
[27-Nov-2019 01:20:18 UTC] Error Table 'tuspatuc_pw1.wp_postmeta' doesn't exist de la base de datos de WordPress para la consulta SELECT post_id, meta_key, meta_value FROM wp_postmeta WHERE post_id IN (5930) ORDER BY meta_id ASC realizada por require('wp-blog-header.php'), require_once('wp-includes/template-loader.php'), include('/themes/generatepress/404.php'), generate_construct_sidebars, get_sidebar, locate_template, load_template, require_once('/themes/generatepress/sidebar.php'),
¿Cómo lo soluciono?
Respondido : 28/11/2019 12:22 pm
Según el mensaje hay un error al hacer la consulta a la Base de Datos, en qué parte te aparece exactamente ese mensaje?, al editar una entrada?, en la configuración del plugin?
Revisa primero si tienes esta tabla en tu base de datos: wp_postmeta
Puedes comprobar esto usando la aplicación PHPMyAdmin desde el Cpanel de tu cuenta de hosting.
Luego verifica si tienes alguna entrada con este ID 5930, ya que es posible que sólo sea un problema con esa entrada específica, si pasas el mouse sobre la lista de entradas en el backend del sitio verás que aparce el ID como parte de la url
Respondido : 28/11/2019 5:12 pm
Respuestas: 5
La verdad es que esto me lo han pasado desde el soporte de webempresa en un ticket que tuve que crear, ellos lo chekearon... No sé dónde aparece exactamente ni entiendo absolutamente nada de lo que me dices que revise y verifique... ¿Esto se lo puedo comentar en un ticket a ellos? Gracias!!
Respondido : 29/11/2019 8:40 am
Respuestas: 41129
Hola Meritxell.
Elimine las entradas a las que hace referencia el aviso de error, revisa si se soluciono y puedes trabajar con normalidad.
Respondido : 29/11/2019 11:18 am
Respuestas: 5
Hola Pepe, es que me pasa en toda la web, no solamente en unas pocas entradas...
Respondido : 05/12/2019 2:06 pm
Has probado reinstalando el plugin?, veo que hace referencia a metadatos de un artículo, pero no creo que sea problema del artículo.
Prueba eliminando el plugin completamente e instala nuevamente y verifica.
Respondido : 05/12/2019 5:35 pm
Respuestas: 5
Hola, lo acabo de hacer y sigue sin aparecer el anuncio...
Respondido : 06/12/2019 8:31 am
Estas que conectas con Adsense de Google para mostrar anuncios?, prueba con otras opciones del plugin para mostra anuncios, por ejemplo Texto simple y verifica.
Respondido : 06/12/2019 3:52 pm
