Extraño problema co...
Extraño problema con modulos
Raúl Ramón Val
 Raúl Ramón Val
Tengo dos webs con una estructura mu similar
www.indumentariamedieval.com y www.cultivandomentes.org. En la primera en el menu blog si entras en un articulo de k2 los modulas de la derecha siguen apareciendo dentro del articulo, sin embargo en la otra web si entras en el articulo, desaparecen. Revisada la configuracion es exactamente igual. En las dos, en la configuracion de los modulos esta configurada:
- Solo en las paginas seleccionadas y seleccionada el menu blog unicamente. No entiendo porque en una funciona y en otra no y desaparecen los menus,,,
gracias
Respondido : 24/07/2015 9:31 pm
HOla
Debe ser por que los módulos de la derecha no se estan mostrando para el ítem de menú blog
Asegura también que el ítem de menú de blog asocie a las categorías correspondiente, es decir cada vez que muestras un artículo el ítem de menú blog debería estar activo , esto no ocurre en la segunda web
Respondido : 24/07/2015 11:06 pm
