No puedo cambiar el...
No puedo cambiar el titulo del Sitio Web me aparece Mi Portal/CMS
1,560 Visitas
AlanMwaby
Respuestas: 4
Hola a todos es la primer consulta que realizo ya que para los demas inconvenientes este foro me ha ayudado mucho y a tenido respuestas para mis problemas, pero este problemita que tengo ahorita no puedo resolverlo espero poder recibir ayuda de alguien. La cosa es que quiero cambiar el titulo del sito web y no puedo, por que a la hora de darle guardar me aparece este error.
ERROR
Error
A database query has failed. Is the entered database information correct? Does the account have available disk space?
type = mysql
host = localhost
database = clickmob_pa1
username = clickmob_pa1
password = **HIDDEN**
Technical information:
method = query
arguments = array ( 0 => 'UPDATE `pa_configuration` SET `value`=?, `date_upd`=NOW() WHERE `name`='PS_SHOP_NAME'', 1 => array ( 0 => 'Click MobileMx', ), 2 => NULL,)
errstr = UPDATE `pa_configuration` SET `value`='Click MobileMx', `date_upd`=NOW() WHERE `name`='PS_SHOP_NAME'
MYSQL ERROR 1146: Table 'clickmob_pa1.pa_configuration' doesn't exist
Por tal motivo no puedo cambiar el nombre, ya revise las consultas que realizaron otros usuarios con el mismo problema, y quise entrar a miphp pero no pude realizar los pasos que sugieren ya que no me aparece #_configuration ( algo asi ) y soy muy miedoso a mover algo que desconosco con el temor que mi paguina se venga abajo, podria alguien apoyarme se lo agradeceria.
Respondido : 04/05/2015 8:31 pm
HOla
Asumo que te estas guiando de :
https://www.webempresa.com/foro/preguntas-sobre-prestashop/problema-al-cambiar-nombre-tienda-prestashop
Es posible que la consulta SQL que has realizado sea incorrecta, envíanos la consulta SQL que estas tratando de ejecutar y algunas capturas para ver en que BD estas usando o como lo ejecutas
Respondido : 04/05/2015 11:06 pm
AlanMwaby
Respuestas: 4
:huh: disculpa amigo como hago eso de la consulta y el BD de donde lo saco ? La captura de pantalla que añadí es de cuando quise cambiar el titulo de mi página y al dar guardar me marco el error que esta en letras rojas.
Respondido : 04/05/2015 11:41 pm
Creo que hay una confusión :), primero ten en cuenta que desde installatron, que es la aplicación que usaste para instalar tu sitio, sólo sirve para instalar luego no podrás cambiar nada desde aqui por lo que descarta esta opción para hacer cambios en tu sitio
Luego para cambiar el nombre de la tienda puedes hacerlo directamente desde el backend de prestashop, ingresa al backend de prestashop : Preferencias => Contactos de la tienda => Destalles de contacto => Nombre de la tienda
Ahora, se han presentado algunos casos en que no se grababa el nombre y se tenía que hacer por base de datos, en tal caso revisa el link enviado anteriormente :
Respondido : 04/05/2015 11:49 pm
AlanMwaby
Respuestas: 4
Quiere decir que tengo que desinstalar/elimina mi página y volverla a instalar con instalatron? Para poder cambiar el titulo de mi página para que cuando la abre desde el navegador diga lo que puse y no PORTAL/CMS
Respondido : 04/05/2015 11:56 pm
No es necesario que desinstales nada, en resumen la instalación es sólo para eso , no podrás realizar modificaciones luego desde esta pantalla, debes usar el backend Prestashop para hacer modificaciones
Sin embargo si recien has empezado a trabajar , y no has cambiado aún nada en el sitio, si que podrías evaluar desinstalar el sitio e instalar de nuevo con el nombre de la tienda correcto.
Respondido : 05/05/2015 12:04 am
AlanMwaby
Respuestas: 4
Hola de hecho desde que adquiri el pack me dedique 24 hrs a entenderle y ya me familiarizó con prestadhop y si llevo ya como un 30℅ de avanze y si se en donde queda la opción de modificar los datos de la tienda desde prestashop pero lo cambio y a la hora de guardar vuelve a quedar igual y no como yo le puse al titulo de la página. Tendré que desinstalar y tengo una pregunta vez que cuando vaz a instalar tu sitio te da 3 opciones 1. Instalar con un nombre de dominio de prueba y los otros 2 en www.clickmobilemx.com / http://clickmobilemx.com el primero me imagino que es para abrir tu web de prueba para que modifique todo y ya terminado la publiques en tu dominio vdd ?? La pregunta es si lo hago así como pasaría lo que hecho en ese dominio de prueba al dominio autentico donde entrara la gente
Respondido : 05/05/2015 12:13 am
Respuestas: 20131
Lo correcto es que se instale siempre sobre el dominio definitivo, la url de prueba se la utiliza generalmente cuando el dominio apunta a otro Hosting y quieres desarrollar la web en Webempresa, en esos casos se utiliza la url temporal.
Respondido : 05/05/2015 6:22 am
