Como hacer que un usuario solo pueda publicar entradas (modificar las sunnas i borrar las suyas también)
25 Visitas
Respuestas: 144
Creé un rol con el plugin de roles y parece que todavía podrían editar el formato del web editando des del TagDiv. Estoy utilizando el theme NewsPaper X para si os sirve de información. Cómo lo podría hacer porque solo puediesen publicar entradas? Os adjunto una captura de cómo está configurado el rol.
Captura de Pantalla 2021 02 01 a les 17.59.42
Los campos que no se vean en la captura de pantalla no están seleccionados.
Respondido : 01/02/2021 5:08 pm
Respuestas: 18826
Hola Eduard,
Si lo que deseas es que solo puedan publicar entradas y borrar sus publicaciones con el rol por defecto Autor pueden hacerlo
Screenshot(5)
De esta forma cuando ingresen solo pueden ver una vista por ejemplo
imagen
Respondido : 01/02/2021 5:25 pm
Respuestas: 144
El rol "autor" permite al usuario editar las plantillas de la web utilizzando el TagDiv. Fijan-se estas son unas capturas de pantalla hechas des de un usuario (autor). Qué podríamos hacer?
Captura de Pantalla 2021 02 01 a les 21.57.36
Captura de Pantalla 2021 02 01 a les 21.57.21
Respondido : 01/02/2021 9:07 pm
Bulmaro
Respuestas: 4380
@yolandaadvocatsalat-cat
Hola Eduard,
Tiene sentido que el rol de autor permita editar las entradas del autor correspondiente, así como publicar y eliminarlas. ¿Qué es lo que deseas? ¿Podrías ayudarme a entender el problema? Por favor.
Saludos 🙂
Respondido : 01/02/2021 10:16 pm
Respuestas: 144
Si te fijas bien podrás ver que en la captura se enseña como pueden editar las plantillas de los post así como de la pagina de inicio. Es decir, los "autores" pueden editar las plantillas del web desde TagDiv. Queremos deshabilitar esta opcion limitando sus funcionalidades a publicar, editar o borrar SUS ENTRAS O POSTS. Entienden a lo que nos referimos? Cómo podemos hacer-lo?
Respondido : 02/02/2021 2:53 pm
Respuestas: 11676
Hola Eduard,
Verifica desactivando la siguiente opción:
Si esto desactiva tanto las entradas como esta sección que quieres desactivar para tus editores entonces tendrás que consultarlo con los desarrolladores del constructor o del tema, por que quiere decir que esta ligado el área de post o entradas junto a la posibilidad de crear estas plantillas o templates con el constructor.
Verifica y nos estas comentando, un saludo 🖐️
Esta publicación ha sido modificada el hace 5 años por Argenis
Respondido : 02/02/2021 3:15 pm
Respuestas: 144
Parece que cuando desactivas la opción de editar posts tampoco te deja editar con TagDiv y por lo tanto debe ir ligado como comentas. Entiendo que no tenemos otra possibilidad que contactar con el resarollador, verdad?
Respondido : 05/02/2021 8:26 pm
Entiendo que tagDiv es el plugin al que quieres asignar roles, a nivel de WordPress se manejan permisos estándard de edicioón, eliminación, etc a nivel de entrada, pagina, etc, pero en tu caso es un plugin externo, el plugin debería controlar sus propios permisos adicionalmente.
Tienes que consultar con los desarrolladores.
Respondido : 05/02/2021 8:41 pm
