[Resuelto] Neve: body background transparent
14 Respuestas
44 Visitas
Respuestas: 67
Buenas noches
Alguien podría ayudarme a solucionar el problema que tengo: mis posts aparecen con fondo transparente, lo que impide ver/leer los textos contenidos, tal y como puede verse en los enlaces que adjunto al efecto.
El Tema es Travel, de Neve. El problema ha surgido al cambiar el tema que tenía (Twenty Twelve) por el actual (Travel de Neve).
Gracias de antemano y un saludo.
ejemplo1
ejemplo 2
Respondido : 28/03/2021 8:27 pm
Bulmaro
Respuestas: 4380
Hola José,
Primero te sugiero revisar detalladamente la documentación del tema, en ella debería haber alguna opción que te permita modificar el background, pero si no fuera sí entonces puedes agregar el siguiente código CSS desde Apariencia -> Personalizar -> CSS Adicional:
body.page #content > div {
background-color: rgba(240,243,240,.8);
Te comparto la documentación del tema -> Contenido solo visible a usuarios registrados
Respondido : 28/03/2021 8:47 pm
Respuestas: 67
@bulmaro-webempresa
Hola Bulmaro, gracias infinitas por tu ayuda.
Podrías mandarme un
código CSS adicional que haga un poco más sólido el fondo de tal manera que se vea mucho menos las imágenes dinámicas que hay detrás. O mejor aún, podrías decirme cómo eliminar dichas imágenes? (corresponden al tema anterior y me gustaría quitarlas).
Por otra parte, me he encontrado con este problema: he puesto en los posts una barra lateral con 2 widgets, un traductor de Google y un 'buscar'.
Resulta que para ordenador, esta configuración es perfecta. Pero para móvil, la barra lateral cae al final final del post, con lo cual dichos widgets pierden utilidad.
Hay alguna manera de configurar barra lateral para PC y barra superior para móvil? Si no es posible, hay otra solución?
Gracias y un saludo
2021 03 29 (1)
2021 03 29 (2)
Respondido : 29/03/2021 2:42 pm
Respuestas: 18906
Hola Jose Luis,
Verifica lo siguiente, ingresa al apartado Apariencia -> Personalizar
Screenshot(5)
Dentro de este ubica la sección Colores y fondo
Screenshot(5)
Abajo del todo ubica el apartado que diga Imagen de fondo y verifica si dentro de esta se encuentra el fondo que se añade en tu sitio web, si es así eliminalo y guarda los cambios
Screenshot(5)
Comprueba si con ello logras eliminas la imagen que se muestra
Para la segunda consulta, ya que es un consulta diferente nuevo te sugiero abras una nuevo tema para ello. De esta forma mantenemos un control sobre el hilo y podemos ayudarte con mayor detalle
Respondido : 29/03/2021 3:03 pm
Respuestas: 67
Hola Karen y muchas gracias por tu rápida contestación.
Como puedes ver en la captura adjunta, NO tengo imagen de fondo que pueda eliminar, al menos no se ve en la personalización.
No metí las imágenes dinámicas que aparecen, debían ir dentro del tema o similar. Y no sé cómo quitarlas.
En cuanto a modificar los valores del código de CSS adicional para rebajar la transparencia, puedes decirme algo?
Tienes razón con lo de la otra cuestión, debería haber abierto otro hilo.
Afortunadamente, he estado salseando en la configuración del Google Translator y lo he solucionado: como puedes ver en la misma captura de pantalla que he mencionado antes, bastaba fijarlo en 'top right'.
Espero noticias sobre la modificación de CSS.
Un saludo y muchas gracias por todo.
José Luis
2021 03 29 (12)
Respondido : 29/03/2021 3:37 pm
Respuestas: 18906
Hola Jose Luis,
Veo que estas imágenes de background  cambian con un slider, haz añadido esto a través de código o algún plugin adicional? si es posible desactiva la opción de desactivar el clic derecho de manera temporal para que podamos inspeccionar el código de tu sitio web y comprobar donde pueden estar configuradas estas imágenes.
También puedes probar desactivar todos los plugins y ver si hay alguno que te añade este background, si es así, ve activando uno por uno hasta determinar cual causa este conflicto.
Por otro lado si quieres que no se vean las imágenes en algunas secciones del fondo puedes probar con el siguiente código CSS
background-color: #ffffff;
Respondido : 29/03/2021 3:57 pm
Respuestas: 67
No recuerdo cómo fue lo de las imágenes dinámicas, aunque no creo que fuera a partir de un plugin.
En todo caso, probaré a desactivar plugins por si detecto cuál de ellos lo provoca.
No sé qué quieres decir con lo desactivar el clic derecho, y, obviamente, no sé cómo se hace.
Por otra parte, he metido el código que me has dicho (sin quitar el anterior) y surte efecto en algunas páginas pero en otras no.
José Luis
Respondido : 29/03/2021 4:10 pm
Respuestas: 18906
Hola Jose Luis,
Entiendo comprueba si esto esta añadido con algun plugin o un código adicional en el function.php de tu tema, por otro lado lo del clic derecho es porque debes tener instalado el plugin de WP Content Copy Protection & No Right Click el cual evita que podamos inspeccionar el código de tu sitio web para comprobar de donde puede estar siendo llamadas estas imágenes
Respondido : 29/03/2021 4:16 pm
Respuestas: 67
plugin clic derecho desactivado:
2021 03 29 (54)
avísame cuándo puedo activarlo de nuevo.
 Disculpa, no he contestado antes porque estoy teniendo problemas con algunas páginas que no me deja editar, por ejemplo:
2021 03 29 (13)
2021 03 29 (15)
en el caso de la primera, han habido variaciones -es posible que derivadas del cambio de tema, porque yo no lo he hecho- de las que incluyo un par como ejemplo:
2021 03 29 (50)
2021 03 29 (53)
Un saludo y gracias
José Luis
Respondido : 29/03/2021 5:40 pm
Respuestas: 11780
Hola Jose Luis,
En este caso verifica agregando este css:
main#content {
background-color: white !important;
Con respecto a la otra consulta crea un nuevo tema y con todo gusto lo atendemos, de esta forma nos ayudas a mantener el foro organizado.
Respondido : 29/03/2021 6:18 pm
Respuestas: 67
@argenis
gracias Argenis, ha funcionado, creo, he de revisar todo pero donde he mirado sí
abriré otro tema, gracias y disculpa
Respondido : 29/03/2021 6:36 pm
Respuestas: 11780
Hola Jose Luis,
Excelente nos alegra que lograses solventar el problema, estamos al pendiente por el otro tema.
Respondido : 29/03/2021 6:50 pm
Respuestas: 67
@argenis
una pregunta: no puedo acceder a mi website ni en privado ni en público, lo habéis 'sacado' tras desactivar el plugin del clic derecho?
Respondido : 29/03/2021 8:31 pm
Respuestas: 11780
Hola Jose Luis,
Como te comentamos previamente lo mejor es realizar un nuevo tema para los ajustes o dudas que tengas al respecto, sobre el plugin no comprendo que quieres decir con "sacado", la solicitud de desactivación de este complemento fue enteramente para poder ver el código fuente y poder proporcionarte un código css para que pudieses aplicar en el sitio y se eliminase el fondo que nos solicitabas por esto si tienes algún problema o duda con respecto a un tema nuevo puedes crear un nuevo tema y lo vemos a detalle en este asi como la solución al mismo.
Respondido : 29/03/2021 8:34 pm
