porque se ve mal la web
25 Visitas
Respuestas: 1397
Hola, ¿cómo están?
Quisiera consultarles algo que me está ocurriendo al trabajar con Elementor. Mientras edito en el constructor, todo se visualiza correctamente y las configuraciones parecen estar bien. Sin embargo, cuando accedo a la página desde una ventana de incógnito o desde un celular, el diseño se ve diferente, desactualizado, y en algunos casos los enlaces no funcionan.
Parece comportarse de forma inconsistente: a veces carga bien y otras veces no. ¿Podrían indicarme a qué puede deberse esto y cómo solucionarlo?
esta foto es la que debería funcionar
Esta otra es la que funciona mal
hay partes que no tiene, en lugar de que diga featured courses tiene quye estar la imagen y no lo esta...
Desde ya, muchas gracias.
Respondido : 27/06/2025 12:34 pm
Respuestas: 20525
Hola Ruben,
Estos conflictos en los estilos usualmente suceden cuando la caché de Elementor no se actualiza de forma correcta, para verificarlo accede a Elementor → Herramientas → General y pulsa en la opción de Caché de Elementor → Vaciar los datos
Luego de ello verifica en incógnito como se visualiza el sitio web
Revisalo y nos comentas como va todo
Respondido : 27/06/2025 12:59 pm
Respuestas: 1397
Muchas Gracias pero me sigue pasando =), hay manera de arreglar esto?
Respondido : 27/06/2025 2:39 pm
Respuestas: 20525
Hola Ruben,
Entiendo, en este caso la caché veo sigue afectando, revisa si tienes activo la opción de magic cache dentro de tu dominio principal del sitio web, para ello accede a tu cuenta de hosting → Herramientas → magic caché
Dentro de este revisa si el dominio tiene activa la opción, si es así pulsar limpiar caché
Ten en cuenta que al tener este activo también aplica a el subdominio o directorio donde tengas creada una web, debes tener instalado en este sitio web el plugin de varnish caché para que te permita gestionar de forma optimizada la caché de magic cache, te comparto la siguiente guía donde indican como puede activar el plugin → https://guias.webempresa.com/preguntas-frecuentes/magic-cache/
Una vez realizado todo esto limpia la caché de elementor, limpiar nuevamente la caché de magic cache y revisa como va todo
Respondido : 27/06/2025 3:00 pm
Respuestas: 1397
sabes que no me esta funcionado.. =(
hice lo del cache pero mira...
solo le quiero cambiar los titulos y no me esta funcioanndo =)(
Respondido : 29/07/2025 8:27 pm
Respuestas: 6937
Hola Ruben,
Diría que el comportamiento que experimentas sigue estando ligado tambien a la cache de tu navegador o el dispositivo donde lo estas revisando
De mi parte al entrar a validar como primera carga lo veo como lo esperado
Valida desde otro navegador o incluso otro ordenador y nos comentas
Respondido : 29/07/2025 11:16 pm
