dominio [sodecsa.es]
sitio [www.sodecsa.es/portal]
carpeta [public_html/portal]
versión [joomla 2.5]
Hola, tengo problemas con "URLs amigables" y no sé a qué es debido.
He visto y hecho las sugerencias para corregir el problema pero no ha dado resultado.
- He cambiado el contenido del .htaccess (conforme al archivo que tenéis subido).
- He activado en [Configuración SEO] las [URLs amigables] y [Usar la reescritura de URLs].
En el archivo .htaccess he cambiado [RewriteBase /] por [RewriteBase /portal] y nada, además de otros cambios.
Finalmente he cambiado el contenido, como he dicho anteriormente, del .htaccess.
Teniendo activado [Usar la reescritura de URLs] y desactivado [URLs amigables] si funciona pero entonces da como resultado una url del estilo [ http://www.sodecsa.es/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=11&Itemid=140] y pretendo que sea más fácil del estilo de [ http://www.sodecsa.es/portal/nuestra-empresa/bienvenida].
Hola Carlos,
yo veo que están funcionando correctamente las URL's amigables en tu web:
http://www.sodecsa.es/portal/perfil-contratante/licitaciones
Lo has arreglado ya?
A que errores te refieres??
Hola David, gracias por responder, algunas funcionan, pero sin embargo estas direcciones:
www.sodecsa.es/portal/nuestra-empresa/presentacion
www.sodecsa.es/portal/nuestra-empresa/presentacion/objeto-social
www.sodecsa.es/portal/nuestra-empresa/presentacion/organos-gobierno
www.sodecsa.es/portal/nuestra-empresa/recursos-humanos/oferta-empleo-2011
no funcionan y no sé a qué es debido, seguramente será la cosa más tonta del mundo pero he llegado a un punto en el que no veo más allá.
Gracias David.
Hola Carlos,
pues el fichero htaccess lo tienes correcto, por que si no no aparecería ninguna URL bien..
todo parece indicar a que has hecho algún cambio en tus menús y ahora se generan estos errores 404...
envíanos una captura de pantalla del item de menú Nuestra Empresa >> Bienvenida tal y como lo tienes configurado en el backend de tu Joomla..
Creo que lo que me solicitas es esto...
Detalles del [Elemento del menú] - [Bienvenida] / detalles.jpg
Opciones obligatorias, donde se selecciona un solo artículo / opcionesObligatorias.jpg
Opciones del artículo, donde he modificado lo que he creído conveniente / opcionesArticulo.jpg
Si esto no es lo que me solicitas, lo intentaría de nuevo 🙂
Gracias David, saludos
A priori parece que todo lo tienes configurado de forma correcta para que te funcione con el SEO.
Prueba a cambiar el alias de este elemento de menú, de bienvenida a bienvenidaprueba para ver si así carga.
si no te va, desactiva el SEO para que comprobemos las diferencias que puede haber entre este elemento de menú y otros elementos de segundo nivel que sí que están cargando correctamente.
Hola Pablo, gracias por tu respuesta, he cambiado todo lo que me comentas y nada.
He creado un item nuevo con otro nombre y tampoco.
Acabo de desactivar SEO [Configuración SEO] - [URLs amigables] / configuracionSeo.jpg
Con esta configuración va bien pero con las URLs no amigables.
Gracias pablo por tu colaboración.
Hola Carlos,
veo que las direcciones que antes indicabas que no funcionaban, ahora si funcionan:
Has hecho algo en tu web??
No David, lo que he hecho ha sido lo que me ha comentado Pablo, Desactivar SEO, cuando lo activo no funciona.
Gracias David por estar atento.
Hola Carlos,
Es una lastima que el SEO no funcione, prueba a activar nuevamente los dos primeros parámetros de SEO para que podamos revisar.
Puede que el motivo sea que estais realizando una redirección del dominio www.sodecsa.es a www.sodecsa.es/portal ¿Hay algún motivo para no tener el sitio web que se acceda directamente por www.sodecsa.es ?
Hola Jordi, gracias por tu respuesta, he activado los dos parámetros de SEO que me dices.
El motivo por el cual está redirigido es que tenemos varias webs y además queremos instalar también moodle y tenerlo todo organizado en carpetas, y que no esté todo en el raiz.
Hola Carlos,
Entiendo que estais usando 2.5.0 y está versión tiene algunos errores. Previa copia de seguridad actualizad a la versión 2.5.1.
Si estais usando la versión 2.5.1 probad a acceder a los menús --> y en la parte superior derecha teneis el botón "reconstruir", pulsad en él. Y mirad si se ha resuelto el problema, ya que es muy extraño que funcione todo el SEO menos en el menos en los menús hijos del elemento de menú de "nuestra empresa"
Hola Jordi, perdonad por la tardanza en responder no estuve por aquí el viernes, acabo de actualizar a la versión 2.5.1, la tenía pendiente.
He hecho lo que me dices, he reconstruido los menús y nada.
He creado otro menú nuevo y si funciona es lo que voy a hacer reconstruir todo en el nuevo menú y así bordeo el problema.
Es lo mejor que se me ha ocurrido frente al problema.
Quiero agradeceros todo lo que habéis hecho, gracias de verdad.
Saludos a todos.
Hola a todos acabo de solucionar el problema, o eso creo :laugh: .
El primer item, del que colgaban todos los menús, tenía cambiado el idioma, estaba en Español, lo he cambiado a Todos y ahora funciona.
Desconozco el porqué pero ahora funciona.
Gracias a todos de verdad.
