Tengo un problema y no encuentro solución, a ver si ustedes me pueden ayudar, configuré una categoría "Padre" y 3 categorías "hijas", después dentro del Theme builder de divi configuré una pagina especifica para que al momento de entrar a la categoría "Padre" abriera una pagina con las 2 categorías "hijas"... sin embargo al hacer click sobre alguna de estas 3 categorías hijas no me muestra el/los productos de estas categorías hijas, solo como que vuelve a cargarse la pagina, pero no me muestra los artículos de esta categoría hija
En resumen: al entrar a esta liga: https://giamotos.com/categoria-producto/llantas/ están 3 categorías hijas y al dar click sobre alguna de ellas no me muestra los artículos de la categoría hija que seleccioné.
Como información adicional, lo de las categorías hijas las configure/programe a travez de shortcut [product_categories ids = "51,52,53" orderby = "id" columns = "3"] para que se muestren asi como estan en la liga compartida.
Hola Edgar,
Comprendo que estás creando el template directamente desde la opción de template builder de Divi, debes eliminarlos, la forma correcta de hacer lo que buscas es mediante las propias opciones de Divi, ingresa en Apariencias > personalizar > WooCommerce > Catalogo de productos > Visualizacion de categorías.
Aquí asignas, mostrar subcategorías:
Con esto hecho debes seguir teniendo el estilo que tiene esta página:
Pero en lugar de los productos cuando hagan clic en una categoría padre se mostrarán las categorías hijo.
@argenis muchas gracias por tu respuesta, pero ahora entonces ya no entiendo cual es la pagina de "Productos" que estoy usando... por que hice una prueba modificando parámetros-estilos y no los veo reflejados... será que me podrías guiar?
Hola Edgar.
La página de productos la tienes dentro de páginas -> Productos.
Que modificaste ? Puedes darnos un poco más de información para que podamos revisarlo ?
@pepesoler una disculpa, déjame tratar de explicarme mejor...
Lo que estoy haciendo es que cuando entro directamente a una Categoría desde el menu de navegación se me abre una visualización distinta que cuando abro "Todos los Productos"
Por ejemplo: cuando abro "Todos los Productos" se muestran asi:
Pero cuando abro una categoría desde el menu de navegación por ejemplo "Equipamiento" se muestran asi los productos:
Justo esta ultima pantalla ("Equipamiento") es la que no ubico. Modifiqué la de "Todos los Productos" pero obviamente no es la misma
Agradezco demasiado su ayuda y su tiempo
Hola Edgar,
En este caso si has modificado la página de productos es distinta a las páginas de las categorías, ten en cuenta que WooCommerce tiene diferentes estilos y plantillas que añade por defecto cuando se instala.
Si modificar la página de productos los cambios que realices dentro de ella solo se ven reflejados en esta página, si lo que necesitas es modificar la vista de las páginas de la categoría en este caso necesitas crear una plantilla personalizada con Divi por ejemplo y así poder crear la vista o el diseño que deseas para estas páginas de tu tienda.
Puedes ver un poco más sobre estas opciones en su documentació oficial → Contenido solo visible a usuarios registrados
También puedes darle un vistazo a este hilo de foro donde se trato un tema similar → https://www.webempresa.com/foro/soporte-divi-en-espanol/plantilla-para-categorias-de-producto
@karen gracias por la información, pero de hecho eso no me funciona (lo que se menciona en el otro foro)
déjame ser un poco mas específico a ver si me pueden orientar...
como le puedo hacer o donde debo de entrar para modificar el texto que dice "Trail" "Super Sport"... quiero básicamente poner el texto centrado contra la imagen de esa categoría...
ahorita aparece alineado a la izquierda, lo que quiero hacer es ponerlo centrado
muchas gracias por su tiempo y quedo atento a sus amables comentarios
Hola Edgar,
Este cambio puede ser un poco más sencillo, solo debes acceder a Divi → Opciones del tema → General → CSS personalizado y añadir el siguiente código CSS
.woocommerce-loop-category__title {
text-align: center;
Guarda los cambios y verifica si con ello el texto se centra como deseas
@karen muchas gracias! si me funcionó por el momento para esto que me urgía arreglar, te lo agradezco bastante!!
nunca había entrado a esta opción y veo que ahorita que entré a esa opción de CSS veo que marca este error... sabrán si es relacionado a lo que acabo de agregar aquí o es otra cosa?
Hola Edgar.
Elimina el código que tienes en el bloque del 1 al 3, ahora mismo no tiene ningún efecto
De todas formas es por un espacio que hay en la segunda línea.
Puedes modificarlo por el siguiente:
#logo, .logo_container {
max-height: 100%!important;
Increíbles las respuestas de todos, me ayudaron mucho, se los agradezco mucho!!
Que tal Edgar,
Es un gusto siempre poder ayudarte, cualquier otra consulta que tengas estaremos atentos
