Problema con formato de negritas en Elementor: en el editor se ve correcto pero en la web todo aparece en negrita
22 Visitas
Respuestas: 5
Estoy trabajando con WordPress (hosting en Webempresa) usando Elementor para maquetar una página y me he encontrado con un problema de formato en un widget de texto.
Dentro del editor de Elementor el contenido se visualiza correctamente, con partes del texto en negrita y otras en formato normal, tal como lo he configurado. Sin embargo, cuando visualizo la página publicada en el frontend, todo el texto aparece en negrita, ignorando el formato que definí en el editor.
He revisado lo básico (actualización de caché, regenerar CSS de Elementor, etc.), pero el problema persiste. Sospecho que puede tratarse de algún estilo global del tema, CSS personalizado o alguna configuración que esté sobrescribiendo el formato del widget.
¿Podríais orientarme sobre qué recordar o revisar para detectar qué está forzando ese estilo en negrita en la web publicada?
Muchas gracias por la ayuda.
Respondido : 24/02/2026 7:48 am
Hola Blasa del Carmen
Por favor podrías indicarnos el texto intentando modificar ?
Una captura y la URL sería de ayuda para poder identificarlo.
Respondido : 24/02/2026 11:57 am
Respuestas: 5
Hola buenas,
Muchas gracias por su rápida respuesta.
Claro lo indico por aquí la URL y los pantallazos del problema. Dentro del wordpress, elementor pro aparece correctamente pero en la URL
Captura de pantalla 2026 02 24 a las 13.06.15
no.
Captura de pantalla 2026 02 24 a las 13.03.08
https://blasivet.com/primera-sesion/
Respondido : 24/02/2026 12:07 pm
Respuestas: 20509
Hola Blasa del Carmen,
He estado navegando en toda la web pero no logro ubicar esta seccion que nos indicas, te envio un video como lo vemos.
Si es posible envianos la URL especifica donde se muestra este widget de texto de forma que podamos revisarlo con detalle.
Respondido : 24/02/2026 2:46 pm
Respuestas: 5
Hola Karen,
Le dejo la URL en la que aparece todo el texto en negrita.
Le dejo también la captura de como se ve dentro de elementor con negritas y sin negritas:
Captura de pantalla 2026 02 24 a las 16.01.03
Y aquí una captura de como se ve en la página web publicada:
Captura de pantalla 2026 02 24 a las 16.02.24
Como se puede comprobar dentro de elementor está como quiero pero no se visualiza así desde fuera de elementor.
Espero sepa explicarme bien ante la actual problemática.
Respondido : 24/02/2026 3:03 pm
Respuestas: 20509
Uno de los problemas que vemos es que estas añadiendo los textos con estilos predeterminados, esto sucede cuando se copia el texto de un documento adcional y este pega los estilos del documento como tal.
Screenshot 2026 02 24 104043
En este caso debes pegar los texto sin estilos para que luego puedas darle el estilo que necesitas al texto con el constructor, la opción directamente en el clic derecho, por ejemplo si copio todo el texto que te acabo de compartir y hago clic derecho sobre el campo donde me permite escribir me muestra las siguientes opciones:
Entre las cuales puedes ver que figura la de pegar texto sin formato. Igualmente si te encuentras en mac puedes usar la secuencia de teclas > Comando + Shift + Alt + V.
Tambien es importante que le asignes los estilos al texto, si lo dejas predeterminado es psoible que tome otro ajustes generales del tema que utilizas
Screenshot 2026 02 24 104330
Ten en cuenta que por defecto Elementor ajusta estilos del tema, que si no adaptas como deseas se ajustan de manera global a todos los widgets de tu sitio web → https://elementor.com/help/theme-style-global-settings/
Verifica esto y nos comentas como va todo
Respondido : 24/02/2026 3:45 pm
Respuestas: 5
Hola de nuevo,
Muchas gracias por su respuesta. Lo he escrito a mano de nuevo, sin copiar/pegar, y me sigue apareciendo el mismo error.
El caso es que antes no me pasaba. Siempre he realizado las modificaciones de la web de la misma manera. De hecho el resto de la página web, que no he modificado, está bien.
Quedo atenta a sus indicaciones.
Respondido : 24/02/2026 5:12 pm
Respuestas: 6937
Que tal Blasa del Carmen,
Has podido realizar los ajustes sugeridos por mi compañera directamente en el editor visual?
Recuerda que, además de hacer el copy/paste se debe estipular el peso de la fuente para evitar que se tome el peso que al parecer se esta aplicando a nivel global
Respondido por: Karen Rios
Quedamos atentos
Respondido : 24/02/2026 6:23 pm
