Categorias de produ...
Categorias de productos
1,588 Visitas
Manuel
Respuestas: 494
Hola..
He creado esta web de un centro hipico en la cual se ofrecen servicios como podeis ver en la imagen que adjunto pero ademas quiero añadir una tienda de productos.
Quiero crear una categoria de "Tienda on-line" y dentro de la misma las diferentes subcategorias de cada familia de producto, como puedo hacerlo o si me podeis dar un enlace de algun video que hable sobre el tema.
URL del sitio: http://torreoli-cp44.webjoomla.es/lahuerta/index.php
Respondido : 10/05/2012 5:04 pm
Respuestas: 20131
Hola Manuel,
Entiendo que la tienda que deseas crear es sobre el mismo producto, si deseas crear subproductos te recomiendo el siguiente artículo con su respectivo video tutorial:
Crear subproductos en virtuemart
Respondido : 10/05/2012 11:33 pm
Manuel
Respuestas: 494
Hola de nuevo,
Creo que no me he explicado bien, como veis en la captura de "Categorias", existen seis "servicios" como son : - Doma y pupilaje.
- Clases de equitacion.
- Centro de formacion.
- Rutas.
- Alquiler de caballos.
- Transporte de caballos.
Ademas de estos servicios, quiero crear otra categoria de "Tienda On-line", para la venta de productos relacionadas con el mundo del caballo como ropa, sillas de montar, cabezales, etc...
Como he dicho la idea es de crear una categoria de "Tienda On-line" y dentro de esta crear una serie de subcategorias, como por ejemplo Sillas de montar, botas, equipacion, cabezales, limpieza, etc.., imagina que creamos la subcategoria "Sillas de montar" y dentro de esta aparece ya los diferentes productos relacionados como por ejemplo: - silla inglesa
- silla vaquera.
- silla de amazonas.
- Etc...
Espero haberlo dejado mas claro.
Gracias, un saludo..
Respondido : 11/05/2012 11:39 am
Miguel Tuyaré
Respuestas: 700
Hola Manuel:
Supongo que quieres crear dos tiendas diferentes y eso con Virtuemart no se puede, o mejor dicho, es bastante complejo el tema.
Aquí hay un tutorial sobre cómo clonar extensiones para que veas que no es nada sencillo y que puede derivar en problemas:
http://www.solojoomla.com/duplicar-componentes-joomla-1.5.html
Las soluciones posibles son:
1- Instalar cada tienda en subdominios (serían 2 instalaciones de Joomla), al estilo: "servicios.centrohipico.com" y "tienda.centrohipico.com"; lo cual claro está supone mucho trabajo.
2- Intentar clonar la extensión, como se indica en el tutorial que te pasé.
3- Usar otra extensión que permita tener más de una tienda como SobiPro.
Tal vez lo que te convenga hacer es crear dos categorías principales y luego de cada una de ellas, colgar subcategorías.
Respondido : 11/05/2012 12:39 pm
Manuel
Respuestas: 494
Hola..!
Voy hacer lo que has dicho por ultimo, como bien dices, tal vez lo que me convenga hacer es crear dos categorías principales (SERVICIOS y PRODUCTOS)y luego de cada una de ellas, colgar subcategorías y de estas que salgan los productos.
El caso, es que nunca he hecho nada de eso y ahí me pierdo un poco, me podeis orientar de como hacerlo o si teneis algún video tutorial sobre el tema.
Gracias..
Respondido : 11/05/2012 4:21 pm
Respuestas: 20131
Hola Manuel,
Para lograr dicho objetivo, tendrías que agregar un subdominio primero, puedes revisar el siguiente video tutorial:
Crear Subdominios
https://www.webempresa.com/videosrvskin/19-crear-subdominios/index.htm
Luego de este paso tendrías que instalar el pack tienda con la misma plantilla en dicho subdominio. Tienes 2 opciones hacerlo desde cero, o hacer un clon de tu Joomla actual y colocarlo en dicha carpeta. Te adjunto los videos tutoriales para dichas opciones:
Opción 1:
Instalar Pack Tienda Webempresa con cPanel
http://www.videosjoomla.com/videos-joomla/item/584-instalar-pack-tienda-webempresa-con-cpanel
Opción 2:
Clonar Joomla! desde el panel de administración del Hosting
https://www.webempresa.com/blog/clonar-joomla-desde-el-panel-de-administracion-del-hosting.html
Respondido : 11/05/2012 10:50 pm
Manuel
Respuestas: 494
Listo, voy a estudiar esa posibilidad..
Respondido : 14/05/2012 7:12 am
Manuel
Respuestas: 494
Gracias, esto ya quedo solucionado..
Unsaludo..
Respondido : 23/05/2012 6:00 pm
