No funciona el botó...
No funciona el botón enviar y tampoco muestra más páginas
16 Respuestas
3,321 Visitas
Respuestas: 63
Cordial saludo,
He revisado anteriores temas de este en el foro y no veo la solución. He creado un formulario con el que ya venía predeterminado de contacto (no le cambié el nombre), realicé 7 páginas pero a la hora de publicar solo me aparece la primera.
Además de eso, no funciona el botón de enviar.
En cuanto a este segundo problema he revisado en la plantilla (que no esté en conflicto con Breezing Forms) y no vi ningún problema. He buscado el plugin plg_ztools y no lo tengo, he revisado que el correo esté bien (al que deben de llegar los correos) y nada, además no sale mensaje de error (¡no pasa nada!) al tratar de enviar,además he hecho esto:
"BreezingForms >> Selecciona el formulario >> Editar formulario >> Piezas del formulario >> Después del Formulario >> En tipo, selecciona Librería y selecciona la opción "FF::ff_InitLib", de esta forma cargas la librería de inicialización estándar de BreezingForms".
Que aconsejaban en otro tema.
Y nada. No sé qué más hacer. No comprendo por qué no aparecen todas las páginas y por qué no funciona el botón de enviar.
Gracias por su ayuda.
Respondido : 23/01/2013 2:20 pm
Hola David,
Lo primero y más importante, sobre todo si te dedicas profesionalmente a Joomla, es que trates de mantener siempre tus instalaciones de Joomla en la última versión estable de la rama en la que trabajes.
En este caso la versión estable de la 2.5 es las 2.5.8 y no la 2.5.6, versión vulnerable y afectada por problemas importantes de seguridad como XSS entre otros.
Indicanos de paso que versión "exacta" de BreezingForms estás utilizando y una url concreta donde podamos ver reproducible el problema sin tener que navegar por tu página en su búsqueda.
Respondido : 23/01/2013 2:30 pm
Respuestas: 63
Muchas gracias por su respuesta.
Le hago una pregunta, ¿será que primero puedo resolver lo del botón de enviar (ya solucioné lo de las páginas) antes de hacer la actualización? Es que necesito con urgencia este formulario.
Gracias...
Esta es la URL del sitio (el formulario de contacto)
Respondido : 23/01/2013 4:17 pm
Hicham
Respuestas: 1908
Hola David,
Al analizar tu web con Firebug nos da los siguientes errores:
Unsafe JavaScript attempt to access frame with URL  http://oikospropiedadraiz.com/index.php?option=com_breezingforms&view=form&Itemid=578  from frame with URL  https://maps.google.com/maps?f=q&source=s_q&hl=es&geocode=&q=quinta+avenida,+nueva+york&aq=&sll=40.761107,-73.97451&sspn=0.17059,0.52803&ie=UTF8&hq=&hnear=5th+Ave,+New+York&view=map&t=m&vpsrc ="6&ll=40.748948,-73.984337&spn=0.022758,0.036478&z=14&output=embed." The frame requesting access has a protocol of 'https', the frame being accessed has a protocol of 'http'. Protocols must match.
 maps.gstatic.com/cat_js/intl/es_ALL/mapfiles/444h/maps2/%7Bmain,mod_util,mod_act,mod_act_s,mod_actbr,mod_appiw,mod_gmmp,mod_mg,mod_mssvt,mod_pphover,mod_rst,mod_strr%7D.js:895
2
Parece que hay conflicto de protocoles usados en la mapa de google.
Prueba de cambiar el enlace de google y poner http en vez de https.
Respondido : 23/01/2013 4:46 pm
Respuestas: 63
Saludos,
El problema que veo es que en el código HTML dle mapa de Google no aparece https:
¿Será que eliminando el mapa se soluciona esto?
Gracias de antemano.
Respondido : 23/01/2013 5:04 pm
Hicham
Respuestas: 1908
Hola David,
Añade http:// en el enlace y refresca. sino funciona prueba de despublicar el mapa.
Respondido : 23/01/2013 5:14 pm
Respuestas: 63
Nada, he despublicado el mapa y nada que el botón de envío funciona.
Le adjunto una captura que muestra que el código del mapa está tal cual me dijo (yo no le moví nada). ¿Será que sí es por el mapa?
Respondido : 23/01/2013 5:24 pm
Hola David
Al verificar con firebug se aprecian errores de javascript, por ejemplo al tratar de enviar el formluario con datos vacíos debería reportar un mensaje pero sale un error.
Has instalado algún tipo de plugin en tu sitio web que puede esta causando el conflicto?
Has modificado el formulario que trae por defecto el pack? , modificaciones como el nombre del formulario podrían causarte problemas.
Respondido : 23/01/2013 8:50 pm
Respuestas: 63
Saludos,
Arriba (el primer mensaje) especifiqué que no he encontrado errores en un plugin. He buscado y solo tengo instalado uno que se llama BreezongForms, pero ya había hecho intentos y no sucede nada bien sea publicado o despublicado.
He creado un formulario con el que ya venía predeterminado de contacto (no le cambié el nombre).
Respondido : 24/01/2013 3:31 am
Hola David,
Puedes comenzar nuevamente el formulario, debes eliminar los dos formularios creados y nuevamente subir el paquete:
Respondido : 24/01/2013 3:57 am
Respuestas: 63
🙁 Está bien, lo haré.
Me pregunto si eliminando lo que hice (borrando todo) y subiendo el paquete no tendré esos problemas...
Gracias por su asesoría.
Respondido : 24/01/2013 1:32 pm
Hola David,
No es necesario que "elimines" lo que ya tienes para hacer una prueba de campo y descartar vicios ocultos en tu formulario.
Simplemente sube el formulario que te han facilitado, previa copia de seguridad, y cámbiale el nombre desde BreezingForms para que no te líes con dos formularios con el mismo nombre, y prueba a ver si este funciona y si permite "Enviar".
Respondido : 24/01/2013 2:06 pm
Respuestas: 63
Saludos,
Disculpe, el administrador no deja subir el archivo que me han pasado por "archivo de tipo desconocido".
Respondido : 24/01/2013 2:54 pm
Hola David,
Seguramente Johnny interpretó que sabías subir el "xml". 😉
Te ha facilitado un archivo xml comprimido en zip, ya que de otra forma no podría enviarse por el Foro. Ese archivo debes previamente descomprimirlo y el xml subirlo desde BreezingForms ya no NO es un archivo instalable directamente desde el Gestor de Extensiones.
Para exportar el Formulario en xml ve a Componentes, BreezingForms, Configuración, Crear Paquete, y si los datos de la pantalla que visualizas son correctos (estas de acuerdo con los que le pone BreezingForms) puedes exportar y descargar a tu PC el xml resultante.
Para importar el Formulario xml debes realizar la tarea inversa, desde BreezingForms, Configuración, Instalador de Paquete, Examinar, selecciona el archivo .xml que tengas en tu PC que hayas descargado y añadelo, luego en el botón superior derecho "Instalar Paquete" ejecuta la acción, el resultado debe ser el siguiente:
BreezingForms - Reporte de la instalación del paquete
	Tipo de instalación: 	autoincrement
	Versión de BreezingForms: 	1.7.5 Stable (build 757)
	Paquete Nombre: 	contacto
	Paquete Titulo: 	Formulario Contacto
	Paquete Versión: 	0.0.1
	Descripción: 	This is the first package that I created
	Copyright: 	This FacileForms package is released under the GNU/GPL license
	Creado: 	2012-06-13 00:23:30
	Autor Nombre: 	Soporte
	Autor Email: 	my.name@my.domain
	Autor URL: 	 http://mydomain.com
	Scripts Importados: 	43
	Piezas importadas: 	29
	Formularios Importados: 	1
	Elementos importados: 	17
	Elementos del menú de la administración importados: 	0
Posteriormente desde BreezingFomrs, Administrar Formularios, el ultimo que aparece listado es el que acabas de importar y que podrás editar y adaptar a tus necesidades.
Respondido : 24/01/2013 3:04 pm
Respuestas: 63
Saludos,
Sí, es cierto, no había entendido mucho lo del archivo, 🙂 llegué hasta decomprimirlo.
En cuanto a Breezing Forms, miré el último formuario, vi que estaba normal, NO le cambié nombre y comencé a hacerle ciertos cambios.
Al publicarlo nuevamente hice un intento de prueba pero tampoco funciona el botón de enviar. Ni siquiera sale mensajes ni nada.
No sé qué más hacer con esto.
Les agradezco su ayuda.
Respondido : 24/01/2013 3:58 pm
