Problemas con el menú con polylang
Jose Antonio
 Jose Antonio
Hola, he hecho una página con wordpress y todo funcionaba correctamente. Después he instalado el plugin polylang para hacerla también en inglés. He duplicado las páginas y menús. Al instalar los menús en el header de mi plantilla titania se desconfigura el color de fondo en castellano. En inglés se queda en negro (color definido en el estilo del tema), pero en español se pasa a blanco.
Alguna forma de arreglarlo?
Gracias por la ayuda
Respondido : 30/08/2014 7:15 pm
Si desactivas el plugin, la plantilla vuelve al estilo original?
Respondido : 30/08/2014 7:51 pm
Jose Antonio
 Jose Antonio
la plantilla funciona correctamente si lo desactivo y cuando está activado en inglés. El problema surge cuando está activado en castellano
Respondido : 30/08/2014 9:50 pm
Hola José
¿Podemos ver una captura de Polylang, de las configuraciones, concretamente de los idiomas activos para hacer la misma prueba, con la misma plantilla y los mismos idiomas?
¿En la pestaña "Ajustes" has hecho cambios que haya que tener en cuenta?
Respondido : 31/08/2014 8:44 am
Jose Antonio
 Jose Antonio
después de mucho trastear he descubierto, más o menos, donde está el problema con el menú. Os lo cuento con mis palabras para ver si me podéis echar una mano para solucionarlo.
He hecho dos menús, uno en español y otro en inglés. En el header pongo el logo y los dos menús tal y como se ve en el archivo adjunto. Si intento poner una división entre los dos menús y crear así tres columnas en el header uno de los menús se pone en varias filas porque no cabe, y si lo dejo como veis, el que está primero (en este caso castellano) se ve con fondo blanco en lugar de con fondo negro.
Mi pregunta es, hay alguna forma de arreglar esto? porque no es un problema de compatibilidad del plugin con el tema titania, más bien parece un problema con el estilo predeterminado del header del tema.
Gracias de antemano por todo, espero haberme explicado bien y que podáis ayudarme.
Respondido : 03/09/2014 12:35 pm
En efecto, se puede tratar de un problema con el tema Titania y el Framework Gantry que utiliza, de forma que en ocasiones genera conflictos cuando un módulo existe pero no se carga, como es el caso de los widgets que cargan los menús, ya que solo se muestran para un menú.
Para tratar de solucionar el problema prueba a añadir en la posición de widgets Header un widget de tipo Texto justo después de los widgets de tipo Gantry Menu que ahora tienes.
En el ese widget de tipo texto no añadas ningún título ni texto, es decir, tiene que estar vacío.
Respondido : 03/09/2014 5:21 pm
Jose Antonio
 Jose Antonio
Se ha solucionado añadiendo el texto. Muchas gracias
Respondido : 03/09/2014 10:26 pm
