Problema con retorn...
Problema con retorno de carro(conjunto de caracteres)
7 Respuestas
1,873 Visitas
Raúl Ramón Val
Respuestas: 1152
Antes de todo, decir que soy nuevo en el foro, principiante en joomla y espero me perdonen si digo cosas obvias. Por otro lado, espero ser miembro activo del foro ya que tengo ganas de aprender de ustedes todo lo que pueda y echar una mano si lo se resolver...
Llevo un tiempo desarrollando la web...
web
Al principio no tenia ningun problema, pero hoy me ha surgido uno que no se por donde meterle mano...cuando en un articulo o k2 item le doy a retorno de carro, en lugar de realizarse un retorno de carro normal, me aparece junto a el de forma automatica un simbolo
extraño  como podeis ver en la web:
web
Imagino que en algún lugar se ha modificado algo relacionado con el conjunto de carácteres, pero no se donde mirar ya...
Espero me puedan ayudar, pues ando algo desesperado
Respondido : 16/04/2013 7:10 pm
Hola Raul,
Al parecer es un error de ingreso de texto, revisa en el editor de texto en la opción de código si tienes caracteres extraños entiendo que utilizas k2 por lo que podrías revisarlo en dicho articulo:
Respondido : 16/04/2013 10:33 pm
Raúl Ramón Val
Respuestas: 1152
El problema, es que al pulsar enter e intentar dejar un espacio entre dos lineas, el retorno de carro se realiza, y además de regalo me introduce ese código...Como tu dices, entro en la opción de código y lo borro, pero cuando guardo los cambios, joomla, automáticamente me lo vuelve a colocar.
He buscado por la web sin encontrar solución, pero lo que si que he visto es que se comenta que es un problema de que en algún lugar se ha cambiado el conjunto de caracteres por defecto, y esto es lo que no encuentro la solución.
Anteriormente, todo funcionaba bien, sin embargo, no se que ha podido suceder para que esto cambiase...y ando algo desesperado
Muchas gracias..
aqui puedes ver algo de código...si borro el caracter...al guardar lo vuelve a colocar
CHIMENEAS AMBIENTE MODERNO
ACTUALMENTE NO DISPONEMOS DE NUNGÚN MODELO EN EL CATÁLOGO.
EN BREVE, LO IREMOS ACTUALIZANDO Y PODRÁN VERIFICAR LA CALIDAD DE NUESTROS TRABAJOS.
EXISTEN CHIMENEAS PARA VISUALIZAR EN OTRAS CATEGORIAS.
Respondido : 17/04/2013 5:31 am
A modo de prueba, cambia temporalmente la plantilla de Joomla que estás utilizando en la web por otra para ver si el problema desaparece. Una cosa que se observa es que se está utilizando una fuente de letra especial para la web y habría que ver precisamente si este es el problema. Tras el cambio de plantilla, prueba a editar un artículo y comprueba si al guardar te sigue dejando los caracteres extraños. Luego, puedes volver a dejar la plantilla que tenías.
Por otro lado, también habría que verificar si el problema está en el editor que estás usando. Puedes probar a usar otro y ver si te funciona. Para ello vete en el menú superior de la administración de Joomla a Sitio->Mi perfil. Aquí selecciona otro editor en el campo Editor que verás a la derecha y comprueba si se soluciona el problema.
Respondido : 17/04/2013 8:40 am
Raúl Ramón Val
Respuestas: 1152
He hecho la prueba y cambiando al editor Tiny y borra los símbolos extraños y no aparece, sin embargo, al activar de nuevo el editor JCE vuelve a colocarlo, por lo que entiendo que es un problema con los conjuntos de carácteres del editor jce...(alguna incompatibilidad)...
Como podría abordar este problema?
Respondido : 18/04/2013 3:47 pm
Hicham
Respuestas: 1908
Hola Raúl,
Podría ser un bug en el componente.
Prueba de actualizar a la última versión estable del componente desde aquí:
joomlacontenteditor.net/downloads/editor/joomla-25
Respondido : 18/04/2013 5:32 pm
Raúl Ramón Val
Respuestas: 1152
He actualizado a la última version del componente, pero el problema continuaba...al final he andado tocando los parametros del componentes y modificada la propiedad de la Configuracion Global del componente que aparecia configurada a SI y la he cambiado a
keep non-breaking spaces a NO
En principio con eso se soluciona el error
Muchas gracias...en principio y a falta de evolucion doy por solucionado el problema..muchas gracias
Respondido : 22/04/2013 3:07 pm
