Login categoria Pre...
Login categoria Prestashop
Luis
 Luis
Hola, me gustaría saber de que forma podría incluir un formulario de login en una categoría. Es decir, tengo en el menú un item que lleva a una categoría exclusiva para ciertos clientes, y quiero que si un cliente no está registrado o no está en el grupo correcto, que salga un formulario de login, pero si está registrado y en el grupo correcto que pueda ver los productos que contiene esta categoría. No se si ha quedado claro pero más o menos esto es para lo que necesito ayuda. Muchas gracias.
Respondido : 05/05/2016 11:39 am
Hola Luis.
No se si te comprendido bien, pero en el menú de prestashop en cualquier apartado, categorías, contacto, productos, etc... ya aparece para que pueda registrarse y login.
A partir de aquí puedes asignar a los grupos de clientes lo que pueden visualizar o no, xejemplo a un visitante puedes asignarle que no vea los precios y al cliente registrado que se visualicen los precios.
Esto lo puedes hacer desde ' Clientes - Grupos '
En el mismo apartado puedes añadir mas grupos si trabajas xejemplo al mayor y quieres aplicar un descuento a ese grupo.
Respondido : 05/05/2016 12:16 pm
Luis
 Luis
Buenas, poniendo que haya dos grupos, porfesionales y particulares, quiero que si se mete un particular en una categoria de profesionales no pueda ver nada, pero si se mete cualquier cliente no registrado únicamente verá un login.
Respondido : 05/05/2016 12:38 pm
Hola Luis.
Quiero que si se mete un particular en una categoría de profesionales no pueda ver nada
Cuando creas una categoría tienes la sección ' Acceso de grupo ' , es aquí donde le asignas que grupo puede ver esa categoría, Accede a ' Categorias ' y añade una nueva o edita una que tengas echa, veras que al final del todo tienes el apartado ' Acceso de grupo '
Lo que pueden ver cada cliente lo tienes en el apartado ' Clientes - Grupos ', aquí puedes asignar que bloques quieres que se muestren a ese grupo de cliente, edita un grupo y activa o desactiva lo que pueden ver.
Respondido : 05/05/2016 1:34 pm
Luis
 Luis
Gracias por la respuesta Pepe. La cuestión es que cuando capas una categoria por grupo, si haces click y no estás en ese grupo te da un error y te sale el siguiente comentario:
Hay1 error
No tienes acceso a esta categoría.
Lo que quiero es que aquí salga el login de acceso.
Respondido : 05/05/2016 3:28 pm
Creo que será un poco complicado poner el formulario, lo que podrías evaluar es cambiar el mensaje que te envia por otro que indique que tiene que usar el formulario de logueo para ver los productos de esta categoría.
Revisa :
https://www.webempresa.com/blog/cambiar-traduccion-de-mensajes-de-texto-en-prestashop.html
Respondido : 05/05/2016 6:23 pm
Luis
 Luis
Y no hay algún módulo que pueda realizar esto?
Respondido : 06/05/2016 4:03 pm
Luis
 Luis
Aunque sea modificando los archivos tpl
Respondido : 06/05/2016 4:04 pm
He comprobado que por defecto cuando asignas un grupo diferente de visitor a tu categoria, esta no se muestra, es decir si no tienes permisos para una categoría esta no se muestra.
Si aun tu categoría se muestra , indicanos como lo has configurado, envianos el link de la categoria o mejor indicanos a que categorái te refieres en tu sitio y en que lugarse muestra.
Lamentablemente estas modificaciones no sería en el tpl, sin mas bien son archivos del controller
Respondido : 06/05/2016 7:04 pm
Luis
 Luis
Buenas
Lo de que no se vea los productos de la categoría, funciona perfectamente. Lo del login es petición del cliente que lo quiere así. Supongo que tendré que buscar otras formas para poder incluir el formulario de login. Bueno muchas gracia por la ayuda.
Respondido : 06/05/2016 7:24 pm
Hola Luis.
Buscando un poco encontrado un modulo que igual te puede servir para lo que estas buscando.
Private Shop for Prestashop
Al ser un modulo de pago no lo pude probar y no puedo darte mas información sobre el.
Respondido : 09/05/2016 9:51 am
