Solucionar Canibalizacion de Urls de Productos
Anónimo
 Anónimo
Buenas noches
Hace algun tiempo cometimos un error de novatos
Para bastantes productos en nuestra web creamos 1 ficha para cada medida o talla en vez de crear 1 producto con combinaciones y en dichas combinaciones meter las medidas y tallas:
Como veis tenemos varios productos intentando rankearse para las mismas palabas clave lo que nos da a pensar que existe canibalizacion entre las keywords de los mimos y esto afecta al SEO de nuestra web correcto?
La custion es que tenemos una pregunta: Tenemos un modulo intalado que elimina el ID de las urls,por lo que cada url en nuestra web es unica y sin duplicar ¿Igualmente se estarian canibalizando las urls mostradas en la imagen entre ellas a pesar de ser distintas una de la otra y se unicas?
En caso que la respuesta sea un SI...Y debamos dejar solo una ficha de producto con sus caracteristicas y eliminar las demas urls que atacan a las mismas keywords ,obviamente Google si borramos estas urls ya las tiene indexdas asi que :
1- Como hacemos para que Google las des Indexe y no nos de un 404 cuando la araña haga crawl o un usuario entre
2-Como redirreccionamos (Redirección 301) estas urls que deberiamos eliminar a la Urls en la que concentremos las caracteriticas de las mismaas,osea, como le realizamos la redirección para que las url que eliminemos apunten a la unica url que dejemos "viva" en la que incluyamos las caracteriticas?
Esperamos vuestra repuesta
Respondido : 30/07/2019 11:50 pm
Bulmaro
 Bulmaro
Hola Federico,
Bueno, para iniciar Google no les ha penalizado aún por "contenido duplicado", de ser así se mostraría algún aviso en la búsqueda o bien, no se mostraría nada en los resultados.
Sí, al parecer si. Puedes probarlo con la herramienta SeoBox
La redirección puedes realizarla mediante el archivo htaccess, para ello te sugiero contactar a servicio técnico mediante tickets exponiéndoles tu caso.
https://www.webempresa.com/blog/url-canonica-en-prestashop-activala-correctamente.html
https://addons.prestashop.com/es/531-url-redirecciones
Igualmente podrías utilizar un modulo para urls canónicas y mejorar así el SEO
Te sugiero la lectura del siguiente artículo -> https://www.acceseo.com/canibalizacion-de-url-en-el-seo.html
Respondido : 31/07/2019 1:00 am
Anónimo
 Anónimo
Buenas Bulmaro,
Gracias por tu respuesta
Entonces dices que utilizando un modulo para las canibalizaciones solucionariamos el problema?
Creo que actualmente en mi web "por defecto" ya tenemos la etiqueta rel canonical (No tenenmos ningun modulo instalado para hacer esto):
Te paso captura del codigo de nuestra web,exactamente del caso de los abecedarios
Instalando un modulo lo mejorariamos o actuelmente ya esta implementado (sin tener ningun modulo en nuestro BO especializado para ello)
Respondido : 31/07/2019 1:37 am
Bulmaro
 Bulmaro
Hola Federico,
El asunto de urls canónicas ayudará a mejorar el SEO de tu web y con el tema de urls y canabilizacion pero no lo soluciona del todo.
URLs canónicas + redirecciones deberían ser suficientes. Te dejo el siguiente enlace para que verifiques la configuración de tus urls en prestashop -> https://www.synergyweb.es/blog/guia-seo-prestashop-que-aspectos-son-fundamentales/#_URLS
Respondido : 31/07/2019 2:22 am
Anónimo
 Anónimo
Buenas
Segun la imagen que te he enviado en mi mensaje anterior las urls canonicas deberian estar ya implementadas con laetiqueta rel-canonical que aprerece en el codigo fuente de todas mis paginas
Porfavor,revisa dicha imagen y confirmame si realmente tenemos las canonicas ya implementadas con esa etiqueta o tenemos que implementarlas con un modulo
Respondido : 31/07/2019 2:27 am
Bulmaro
 Bulmaro
Hola Federico,
He revisado el codigo HTML de tu sitio y tambien lo he testeado en seoreviewtools.com y no resulta necesario implementar algún módulo adicional, todo en orden respecto a las url canonicas.
Respondido : 31/07/2019 3:51 am
Anónimo
 Anónimo
Gracias Bulmaro,
Es bueno saber que estan bien implementadas las canonical en mis sitio.
La custión es que aun asi el problema de canibalización que he expuesto en el primer mensaje de este hilo sigue sin resolverse y que no se me ha proporcionado solucion.
Porfavor,podeis indicarme la manera de evitar la canibalización entre dichas urls que atacan la las mismas palabras clave? Les tengo que hacer redirección 301 a una sola url y eliminar las otrsas tras desindexarlas? O como soluciono el problema?
Espero vuestra respuesta
Respondido : 31/07/2019 10:29 pm
Bulmaro
 Bulmaro
Hola Federico,
Te propuse considerar las siguientes opciones ->
Los expertos en SEO dicen:
https://www.4webs.es/blog/canibalizacion-de-palabras-clave-evitala-o-solucionala-en-tu-ecommerce
http://www.noeliaespinosa.com/redireccion-301/
Recomendable -> https://www.seotecnico.com/auditoria-seo.html
Considera que si ya está la web en un problema serio de canibalización de URLs lo ideal es consultar con expertos en SEO.
Respondido : 31/07/2019 11:08 pm
Anónimo
 Anónimo
Buenas
Hemos decidido que vamos a borrar las urls que tienen palabras claves muy parecidas.
¿Como le indicamos a google que queremos que des-indexe las urls que borremos para evitar que detecte una avalancha de errores 404?
Respondido : 03/08/2019 12:34 am
Bulmaro
 Bulmaro
Hola Federico,
Tienes a tu disposición la Herramienta de Google para eliminarla URLs -> https://support.google.com/webmasters/answer/1663419?hl=es
Igualmente el siguiente artículo donde se explica cómo hacerlo -> Como desindexar o eliminar URLs
Respondido : 03/08/2019 12:54 am
