Archivo .htaccess
Página 1 / 3
Aventura
 Aventura
[attachment]C:fakepath.htaccess[1].rar[/attachment]
Hola a todos
Quiero redirecionar aventuramarket.com hacia www.aventuramarket.com modificando el archivo htaccess y el tema es que al modificarlo ya nadie ( ni yo ) nos podemos loguear ni entrar al catálogo ¡¡¡
Por otro lado al cambiar de dominio principal de www.airsoftlink.com a www.aventuramarket.com y querer cambiar airsoftlink x aventuramarket dentro del archivo es que me pasa que no tengo acceso al catálogo. Adjunto el archivo tal cual lo tengo ahora.
Por íltimo cuando me lo descargo me lo descarga con nombre .htaccess.1
Que hacer, por favor ?
Respondido : 20/08/2012 11:25 am
Supongo que si no te deja subir el archivo original se debe a que ya tienes un archivo .htaccess subido. Lo que puedes hacer es editar ese archivo .htaccess y pegar el código que viene en el archivo que te has descargado. De esta forma te debería de funcionar. Supongo que ya lo has hecho porque veo que la web carga correctamente.
Para redirigir la URL sin www a la dirección con www sigue las indicaciones que se dan en la siguiente entrada de nuestro blog, siempre haciendo una copia de seguridad del archivo antes de aplicar los cambios:
https://www.webempresa.com/blog/codigos-utiles-htaccess-para-wordpress.html
Respondido : 20/08/2012 11:36 am
Aventura
 Aventura
Hola Pablo
Ya renombre el archivo quitándiole el (1) y ya puedo entrar al catálogo. El tema es que el archivo está ahora mismo así :
RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^airsoftlink.com
RewriteRule (.*) http://www.airsoftlink.com/$1 [R=301,L] y cuando lo quiero modificar a
RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^aventuramarket.com
RewriteRule (.*) http://www.aventuramarket.com/$1 [R=301,L]
es cuando no me deja entrar al catálogo
Qué debo hacer ?
Respondido : 20/08/2012 11:44 am
Adjunta el archivo .htaccess tal como lo dejas tras los cambios e indícanos de qué forma no te deja entrar en la página, es decir, si accedes solo a la página de inicio, etc.
Prueba también a desactivar las urls amigables tras el cambio para averiguar si esto forma parte del problema.
Respondido : 20/08/2012 2:07 pm
Tienes que editar el fichero .htaccess de cada dominio accediendo al administrador de archivos de cada hosting y modificar el archivo para que estas líneas aparezcan al principio del fichero en vez de al final para que la redirección funcione correctamente. Esto lo recomendable siempre es hacerlo desde el Editor de Código de dicho administrador de archivos.
Aquí tienes un vídeo sobre como crear una redirección:
https://www.webempresa.com/videosrvskin/18-reexpediciones-dominio/index.htm
Aquí tienes un vídeo sobre como utilizar el administrador de archivos:
https://www.webempresa.com/videosrvskin/25-administrar-archivos/index.htm
Respondido : 20/08/2012 2:08 pm
Aventura
 Aventura
Estimados amigos
Ya he editado el archivo .htaccess quitando lo que hab ía de airsoftlink para poner el redireccionamiento correctp de aventuramarket sin www a aventuramarket con www y ahora todo está bien y si que se puede entrar a todas partes de la web. Parece que había editado en algo mal el archivo.
No ha hecho falta desactivar url amiglables.
SIN EMBARGO CON ESTO SE PRESENTA UN NUEVO PROBLEMA : NO PERMITE LOGUEARSE Y PONE INVALID TOKEN
Cómo os paso el .htaccess sin winzip es de pago y no aceptais winrar ?
Respondido : 20/08/2012 2:29 pm
Hola Aventura,
Sencillo, 7zip es gratuito. http://www.7-zip.org/ Es bueno Googlear un poco 😉
Facilitanos alguna captura para ver el problema.
Nota: No escribas en mayúsculas por favor, no es de netiqueta.
Respondido : 20/08/2012 2:42 pm
Aventura
 Aventura
Adjunto el zip con el archivo modificado .htaccess
Se puede entrar a toda la web pero no loguearse : pone invalid token
Por favor, es urgente pues precisamente hoy hemos hecho el lanzamiento de la web
Respondido : 20/08/2012 2:48 pm
Hola Aventura,
La aplicación 7zip "también" genera archivos .zip, por favor guardalo en formato .zip y no 7z ya que no podrás adjuntarlo al post.
Es importante que cuando envías un post, verifiques al menos que has adjuntado algo antes de darlo por válido, así vamos directamente a la solución de los problemas y nos ahorramos estos post intermediarios solo para pedir nuevamente las cosas. 🙂
Gracias por tu colaboración. 😉
Respondido : 20/08/2012 2:53 pm
Aventura
 Aventura
enviado en anterior mensaje al tuyo Luis
Respondido : 20/08/2012 2:55 pm
Hola Aventura,
Desde tu cPanel, Administrador de Archivos, deberías renombrar el archivo htaccess1 que adjuntas a htaccess1.txt y luego comprimirlo en zip y adjuntarlo, de otra forma no hay como abrirlo.
Nota importante: No supedites tus urgencias en solucionar los problemas de la web a los tiempos de respuesta del Foro ya que no siempre los técnicos pueden responder en tiempo y forma bajo demanda, gracias.
Respondido : 20/08/2012 3:04 pm
Aventura
 Aventura
Luis
en el cpanel el archivo lo yengo como .htaccess
es cuando lo descargo a mi escritorio cuando lo re-nombra .htaccess(1)
Entonces, qué hago ?
Respondido : 20/08/2012 3:07 pm
Hola Aventura,
Cuando lo bajas a tu escritorio como (oculto) - el . significa archivo oculto - lo renombras a htaccess.txt y lo comprimes en .zip y lo adjuntas, gracias.
Respondido : 20/08/2012 3:10 pm
Aventura
 Aventura
A ver ahora, por favor
Respondido : 20/08/2012 3:20 pm
A priori, la configuración del archivo .htaccess parece correcta. Este tipo de configuraciones para redirigir urls sin www a urls con www no deberían de afectar al acceso a la administración de la web.
Prueba a acceder a la administración a través de esta dirección y dime si funciona:
www.aventuramarket.com/administrator
Respondido : 20/08/2012 4:40 pm
Página 1 / 3
