Referencias Productos en Prestashop
Anónimo
 Anónimo
Buenas Tardes
Actualmete en mi tienda tengo dadas de alta las referencias de los productos referentes a mis proveedores,la cuestión es que no tengo dadas de alta las referencias de mi empresa asignadas a cada producto (no existen) por lo tanto no dispongo de referencias propias de mi empresa para cada producto que tengo,pero si las que asignan mis proveedores.La cuestión es que estas referencias de proveedores noq uiero que sean publicas ni aparezcan en las facturas de mis clientes,pero si deseop que aparezca una "hipotetica" referencia propia de mi empresa para identificar cada producto.
La pregunta es: ¿Hay alguna manera de que prestashop genere automáticamente una referencia para cada producto y sus diferentes atributos sin tener que crearlas manualmente?
Por ejemplo: Si mi producto Numero 1 tiene ID asignada por prestashop=1. ¿Prestashop podria asignar automaticamente a ese productos la referencia Nº1 y a sus atributos Nº1-a,Nº1-b,Nº1-c y asi sucesivamente,o tendria que inventar todo un sistema de referencias para cada producto que tengo y editarlos uno a uno para agregarles la referencia?
Gracias de antemano.
Respondido : 15/05/2018 7:11 pm
Si, creo que tendrías que crear un sistema de referencia a parte, tal como comentas, lo normal es que tus productos tengan un SKU propio y no de los proveedores, tal vez esta información adicional de los proveedores los podrías poner en otro campo.
Por ejemplo:
https://www.teapot.co.uk/adding-new-field-products-prestashop-1-6/
Respondido : 15/05/2018 8:19 pm
Anónimo
 Anónimo
Buenas Tardes
No es eso exactamente a lo que me referia.
Actualmente tengo unos 2500 productos en mi web sin contar los atributos y caracateristicas de cada uno.
Por lo tanto necesito encontrar la forma,que de manera automatizada pueda rellenar el campo de "referencia" de prestashop (el cual tengo vacio en los 2500 productos antes citados) y asignar un numero de neferencia random a cada producto individual de mi tienda sin tener que hacerlo yo manualmente uno por uno,ya que esto me supondria un gasto de tiempo enorme.
Por lo tanto la idea seria tener una especie de generador de codigos (que combine letras y numeros) aleatoriamente y que estos codigos sean asignados automaticamente a cada producto individual en el apartado de "referencia" ya que el de "referencia de proveedor" ya está completo.
Se que lo que estoy pidiendo puede sonar fuera de lo comun pero estoy seguro que prestashop tiene que tener alggun modulo o funcion que pueda darme este servicio.
Si no lo tuviera,estaria interesado en como externamente a prestashop se pueda utilizar un programa que realice esto y sea extrapolable a prestashop de manera indirecta.
Gracias por vuestra atención.
Respondido : 18/05/2018 8:02 pm
Un módulo para eso no he visto que exista, es algo muy particular.
Algo que podrías probar es exportar los productos en un archivo CSV que puedes abrir con excel, luego en excel añades un campo y generas los códigos (excel si que puede hacer esto) , finalmente importas nuevamente los productos considerando el campo adicional.
Respondido : 18/05/2018 10:24 pm
Anónimo
 Anónimo
¿Tal y como está ahora,osea,solo con la referencia de proveedor?
Que es lo que seria visible para el cliente ¿Serian visibles en las facturas las referencias de los proveedores o simplemente el ID de producto que ha asignado automaticamente prestashop?
Si se les ocurre a usted o a su equipo alguna manera de realizar esto sin tener que exportar y volver a importar les agradeceria que me lo hicieran saber.Ademas con este métoso tengo la forma de modificar el campo de referencia propia masivamente,pero la cuestión es ¿Como genero referencias que se asocien a cada producto teniendo en cuenta que tengo mas de 2500 sin contar las subdivisones de los mismos?
Respondido : 19/05/2018 2:19 pm
Si hay algo referente al provedor que no quieres que sea visible lo puedes editar, tendrías que revisar qué esta mostrándose, ya que algunos themes pueden modificar esto mostrando información adicional.
Otra forma de hacer lo que comentas sería por base de datos pero es algo más complejo, la única forma práctica es la que te comenté, es decir hacerlo a través de una exportación de un archivo CSV modificarlo e importarlo nuevamente.
Respondido : 19/05/2018 4:21 pm
