Problema con Sitemap Modulo Gsitemap
38 Respuestas
616 Visitas
Respuestas: 0
Buenas tardes
Cuando genero el sitemap con el modulo de Gsitemap en el BO de mi prestashop aparecen estos errores en search console:
Debo decir que este error nunca antes ocurrio,pero esta semana cuando entré al BO para generar el sitemap,el modulo Gsitemap me pidio que lo actualizara y desde entonces se genera este error que detecta Search console con el sitemap despues de la actualización.
¿Podeis decirme como debo resolverlo?
Respondido : 17/11/2018 12:06 pm
Respuestas: 41427
Hola Federico.
Lo que te esta indicando es que tienes una linea en el archivo 1_es_0_sitemap.xml que esta vacía.
.- Accede a tu cuenta de cPanel -> Administrador de archivo.
.- Descarga el archivo a tu equipo y lo editas.
.- Comprueba si la primera linea del archivo esta vacía, si es así elimina esa linea y deja la primera con contenido.
Respondido : 17/11/2018 1:00 pm
Respuestas: 0
Buenas
He descargado ambos archivos ,tanto el /1_index-sitemap.xm como el 1_es_0_sitemap.xml y no observo que nionguno de ellostenga ninguna linea vacia al principio del documento(adjunto capturas).
¿Que debo hacer para solucionarlo,donde está el error?
Espero vuestra respuesta.
Respondido : 17/11/2018 3:22 pm
HOla
Prueba validar la url de tu sitemap generado (no es necesario que lo descargues), puedes usar esta herramienta: https://www.xml-sitemaps.com/validate-xml-sitemap.html
Revisa si te salen detalles adicionales del error
Respondido : 17/11/2018 3:42 pm
Respuestas: 0
Buenas noches
He realizado las pruebas en la pagina web de la url que me habeis adjuntado y segun esa web todo está correcto,pero Search Console sigue detectando el error.
Adjunto capturas de las pruebas:
Si podeis indicarme la procedencia del error para solucionarlo os lo agradeceria mucho.
Como os comenté,el sitemap nunca me dió este error anteriormente pero esta semana parece que han actualizado el Modulo Gsitemap (Para entrar al modulo para generar el sitemap le tuve que dar a "update")de prestashop y desde entonces me aparece dicho error.No se si tendrá alguna relación.
Respondido : 17/11/2018 9:00 pm
Respuestas: 23273
Hola Federico,
Tus sitemaps tienen toda la pinta de estar incorrectamente generados o modificados con un editor posteriormente y por eso se muestran como este que ves en el link.
Esto es un ejemplo de como debe verse en XML y no como se ve interpretado en texto en tu caso.
Lo adecuado es que elimines esos archivos de sitemap y vuelvas a generarlos de cero y enviarlos a Google mediante tu cuenta de Google Search Console.
Respondido : 17/11/2018 11:32 pm
Respuestas: 0
Buenas
Los sitemap los genero con el Modulo Gsitemap.
Actualmente ya he vuelto a generar los sitemap y he subido a search console el sitemap Contenido solo visible a usuarios registrados
Como solo se genera un sitemap,no he subido a search console el indice de sitemaps y solo he subido el sitemap en si.
Los sitemap no son editados de ningun modo,como he dicho los genera el modulo.
¿Actualmente ya está correcto el sitemap con su estructura?
Respondido : 19/11/2018 1:45 pm
Respuestas: 41427
Hola Federico.
Solo una contusa ¿ Como tienes tienes configurada la propiedad en la consola de google, con http o https ?
El aviso que ye indica es por que se esperaba http en vez de https.
.- Accede a Configurar propiedad de la consola de google y revisa que esta configurada con el protocolo https://
Np, no veo que tenga una estructura adecuada para mostrar la información.
Revisa lo de la propiedad y vuelve a generar el Sitemap.
Respondido : 19/11/2018 3:11 pm
Respuestas: 0
Buenas
La propiedad en search console y en analytics estaba desde un inicio en https:// ferreidea.com/
El sitemap es generado automaticamente por el modulo de Gsitemap para prestashop.Lo genero cada dia despues de realizar cambios en mi web.
Reinicializo el modulo o le desinstalo y vueslvo instalar?
¿Como debo proceder patra que los sitemap se generen correctamente y no se detecten errores?
Gracias por vuestra atención
Respondido : 19/11/2018 6:52 pm
Desinstala este módulo de sitemap y prueba con otro, revisa por ejemplo:
https://www.lineagrafica.es/generar-sitemaps-prestashop-1-6-y-1-7/
Respondido : 19/11/2018 8:17 pm
Respuestas: 0
Buenas tardes
He desintalado el modulo de Gsitemap y lo he vuelto a instalar sin actualizarlo,actualmente está en versión 3.2.1 y la actualización que me pide es a la versión 4.0.0,pero al actualizarlo me dió el error por el que inicié este hilo y no pienso volver a actualizarlo ya que ahora Search Console no me marca ningun error en el sitemap (A no ser que me aconsejeis que es imprescindible actualizar por el motivo X que sea.)
¿Podeis comprobar si la estructura de los sitemap es correcta ahora y se han generado correctamente?
¿Como debo hacer para que la genere con https ya que mi web si que tiene el SSL desde el primer momento funcionando?¿Como y donde debo configurarlo?
Respondido : 20/11/2018 5:43 pm
Debe ser algún error con el módulo, ya que veo que tienes https, para que no tengas problemas evalúa hacer una redirección a https, revisa:
https://www.webempresa.com/blog/codigos-utiles-htaccess-para-wordpress.html
Respondido : 20/11/2018 7:00 pm
Respuestas: 0
Buenas
¿Podeis revisar si la estructura del sitemap es correcta actualmente?
Adquiriendo un modulo para sitemap de pago como este https://addons.prestashop.com/es/seo-posicionamiento-buscadores/20069-mapa-del-sitio-pro-xml.html se solucionaran los problemas?
Hay algun otro modulo que ofrezca mejores prestaciones que este que me recomendeis?
Con el modulo de pago las Urls del sitemap que Google indexará aumentarán?Actualmete he enviado 11.752 urls y y google solo me indexa 9.598 urls
Respondido : 20/11/2018 7:12 pm
Personalmente te sugiero probar primero con el módulo de sitemap que tienes.
Ten en cuenta que Google no indexa todas las urls que le indiques en el sitemap de manera automática y puede tomar su tiempo, además el sitemap es sólo una referencia, de hecho tu sitio podría indexarse sin usar sitemap en absoluto.
Respondido : 20/11/2018 8:11 pm
Respuestas: 0
Buenas noches
Entonces , ¿que es exactamente lo que debo hacer en el archivo .htaccess referente a las redirecciones para http/https?
¿Que es lo que debo poner en dicho archivo y que debo redireccionar?
Por otra parte,¿Podriais comprobar la estructura actual de mis sitemaps? Luis Mendez Alejo comento en mensajes de este hilo anteriores que la estructura de los mismos no era correcta
Gracias por vuestra atencion
Respondido : 20/11/2018 8:15 pm
Página 1 / 3
