Problema al importar con modulo Megasur
ELECTRICIDAD DOSMA S.L.
Hola, estoy tengo problemas porque con este modulo al hacer importasiones masivas de productos, no me coge los nombres de los productos, categorias...
Me di cuenta que tengo un problema con el idioma ya que mi valor en Español es el 4 y aparece el id_lang con valorees 2, 3, 1... todos menos el mio.
Como podria corregir ese problema?
Respondido : 09/08/2018 2:37 pm
¿ Lo que importas es un archivo CSV ? ¿ Lo importas con un modulo de terceros ?
Si es un archivo CSV lo puedes importar directamente desde la adminsitracion de PS -> parámetros Avanzados -> Importar CSV
Cargas el archivo y relacionas las celdas:
-> https://www.tiendaonlinemurcia.es/importar-productos-en-prestashop-1-7-y-1-6-con-csv/
Respondido : 09/08/2018 3:04 pm
No, es un modulo de un proveedor que importa automaticamente los productos, solo necesito cambiar el valor de la id_lang para ponerlo en el idioma español que es el 4.
Respondido : 09/08/2018 6:02 pm
Entiendo que los datos que se muestran son parte de un archivo CSV, podrías probar abrir el archivo con una aplicación como Excel , cambiar los valores que quieres y volver a guardarlo en el mismo formato .csv
Respondido : 09/08/2018 6:13 pm
Necesito modificar el id_lang de category_lang para poder poner el valor 4 que es el idioma español, porque me coge por defecto otros valores que no el 4, he probado a borrar todos los idiomas y volver a importar pero sigue pasando lo mismo. Me podeis decir como poder cambiar los valores de esa columna a 4 a traves de phpmyadmin?
Respondido : 10/08/2018 1:26 pm
El problema es que cambiarías el ID de muchas tablas, ten en cuenta que es una BD relacional y no bastará sólo con cambiar el ID del idioma, tendría que cambiar los FK de las tablas relacionadas lo cual se puede complicar.
El módulo que estas usando es de pago?, podrías consultar a los desarrolladores por qué no te detecta el ID del idioma.
Respondido : 10/08/2018 8:05 pm
No es de pago, es de u proveedor, pero no me dan solucion.No se si hay algún modo de hacerlo.
Respondido : 10/08/2018 8:11 pm
Lamentablemente en este caso depende de lo que te respondan los desarrolladores.
Lo que no me queda claro es si vas a importar productos se supone que lo has exportado desde algún lado y te debe haber generado un archivo de importación, es esto así?, ya que si hay un archivo antes de importar podrías hacer modificaciones,.
Respondido : 10/08/2018 10:35 pm
Si ,es un archivo XML que descarga automáticamente una app del proveedor que va conectado a un modulo. Se descarga desde el proveedor ese archivo, pero yo no tengo acceso a el.
Respondido : 13/08/2018 9:59 am
Por lo que comentas tienes una aplicación de escritorio que es la que se encarga de importar los datos. El problema que tenemos es que no lo conocemos ni podemos probarlo para ver sus opciones, no se si dentro de la aplicación tienes parámetros que puedas modificar.
Como te comento jhon, nosotros poco podemos hacer ya que no lo conocemos y tendrás que consultarlo con los chicos de Megasur, supongo que sera una consulta que tendrá frecuentemente y te podrán dar una solución.
Se puede cambiar el ID del idioma directamente desde la BD pero como te comenta jhon estas ID están relacionas con otras tablas y puede ser un problema el cambiarlo.
Respondido : 13/08/2018 10:50 am
Muchas gracias por la ayuda, si los chicos de Megasur me facilitaron otra APP, etsa ya me deja seleccionar el valor del idioma. Así que todo solucionado.
Respondido : 13/08/2018 1:28 pm
Genial !!!! me alegra que lo solucionaras :woohoo:
Cerramos el tema.
Un saludo 😉
Respondido : 13/08/2018 1:35 pm
