Necesito activar SSL pero he leído que puedo perder el posicionamiento que tengo actualmente unaque sea temporal no me atrevo a hacerlo. Hay alguna forma para activarlo y no perder posicionamiento???
Hola Mª Isabel.
por desgracia no, para los chicos de google es un dominio nuevo aunque sea el mismo al cargar con https ellos lo interpretan como dominio nuevo y tienes que volver a dar de alta el dominio en search de google, es decir como empezar de nuevo.
Pero he leído por ahí también que haciendo algo de una redirección en el htaccess no pasaría??No es así?? Lo que pasa es que no se que hay poner exactamente ni donde...
Hola Mª isabel.
El redireccionamiento se realiza cuando se instala el certificado, con las opciones de configuración que tienes que realizar, uno de los es redireccionar todo lo que entre por http a hhtps.
de todas formas si editas la propiedad puedes cambiar el protocolo de http por https lo que no te puedo asegurar que funcione bien, aun asi tienes que dar de alta el dominio, es decir tendrás los dos.
Nosotros no somos expertos en SEO por lo que la información que te damos es basada en nuestras propias experiencias.
He leído también que antes de activarlo tengo que comprobar si tengo las rutas absolutas o relativas y no sé ni lo que es.. como puedo saber si las tengo de una forma u otra???
En PrestaShop las rutas por defecto son relativas por lo que no deberías tener problemas, si detectas alguna ruta absoluta entonces tendrías que cambiarla manualmente.
Creo que las tengo absolutas muchas de ellas en mi caso pero para asegurarme, como puede ver las que son absolutas y relativas???
Como se haría el cambio a relativas???
Si no has tocado nada, y no tienes ningun módulo adicional de urls, tus urls se forma dinámicamente, es cierto que parece que fuesen absolutas, esto es debido a cómo funciona PrestaShop, cuando habilitar urls amigables trabaja con un .htaccess que te crea las urls, pero cuando configures https, debería crearte las urls con https (las absolutas que ahora ves)
En resumen, una vez que tengas el certificado de seguridad sigue estos pasos:
 https://guias.webempresa.com/preguntas-frecuentes/activar-ssl-prestashop/
Creo que ya se lo que pasa, cuando hace años cambie de zen cart a prestashop me recomendaron un modulo de redirección 301 e hice una a una con ese modulo... es por eso que son absolutas realmente???
Desconocemos el modulo que utilizas, si nos envías capturas podremos revisarlo.
Según verifico el modulo realiza la redirección de una url relativa a una absoluta por lo tanto quedaría un enlace absoluto al final.
Uso ese módulo lo uso para los errores de rastreo que me da search console...
Y ahora que tengo que hacer???
Hola Mª Isabel.
Desinstalarlo y la URL las puedes redireccionar directamente en tu archivo htaccess.
Redirect 301 /ruta_antigua/antigua_pagina.htm http://www.dominio.com/nueva_pagina.htm
En esta entrada del blog tienes información -> Redirect 301 /ruta_antigua/antigua_pagina.htm http://www.dominio.com/nueva_pagina.htm
Precisamente por que no conseguía hacer eso tuve que comprar ese módulo, porque por más que leía no lo entendia lo que había que hacer exactamente...
Y en ese caso, que tendría que volver a hacer todas las redirecciones una a una??? :unsure:
Y que pasa si lo desinstalo? Pierdo todas las redirecciones ya hechas?? 🙁
Gracias por vuestra ayuda.
