Buenas,
He actualizado prestashop (con instalación en paralelo) y mediante un módulo he conseguido exportar/importar categorías y productos pero me he dado cuenta que los productos solo tienen asociada la categoría "inicio" pero no las subcategorías. ¿Hay alguna forma de arreglarlo? Son más de 700 productos y mucho trabajo el que ahorrarme...
Qué módulo has usado para exportar e importar?, revisa la exportación inicial ya que es posible que sea debido a alguna configuración, es decir si en el origen tienes varias categorías por producto si que debería habértalas tomado.
Tu archivo exportado es un csv?, podrías comprobar si tus productos tiene más de una categoría antes de importar el archivo.
Se llama Prestashop connector
Exporta en xml creo
Te adjunto el archivo zip exportado
no se adjunta el archivo
Puedes subir tu archivo a algún servicio como Dropbox y envíar la url pública.
Hola Santiago.
Lo primero que tienes que realizar es importar las categorías , es recomendable que tengas las categorías creadas antes de importar los productos.
.- Accede a Parámetros Avanzados -> Importar
.- En la columna de la derecha verás que tienes un bloque para descargar un archivo de ejemplo de las categorías, utiliza ese archivo para ver la estructura y montar tu archivo de categorías.
Los archivos que adjuntas no los podrás importar con el importador de prestashop.
Lo que puedes hacer es exportar el catálogo y editar el archivo asignándole las categorías en la columna categorías.
.- Accede a Catálogo -> productos y pulsa en el Icono herramientas.
.- Selecciona la opción Exportar:
Esto creará un archivo que CSV que podrás editar Excel.
.- En la columna Categorías, puedes asignar las categorías separadas por una coma:
Categoria1, Categoria2, Categoria3....
Una vez creado el archivo lo puedes importar a prestashop desde Parámetros Avanzados -> Importar
Tienes información en la documentación de prestashop:
-> https://support.prestashop.com/hc/es/articles/115000637151-8-0-Intro
Fue lo primero que hice, exportar e importar las categorías y luego los productos. Es más, existen pero no tienen productos asociados.
¿Se puede hacer algo ahora que tengo los más de 700 productos?
Hola Santiago.
Puedes hacer lo que te indique antes, exportar el catálogo de la nueva instalación y modificar el archivo asignándole las categorías a cada articulo.
Hay módulos que te permiten modificar la categoría de los productos, pero son de pago:
-> Contenido solo visible a usuarios registrados
quieres decir que cuando se exportan los productos, no lo hacen con las subfamilias? tendría que editarlos uno a uno con el excel?
Hola Santiago.
Si lo exportas desde el catálogo y las categorías están asociadas a los productos, tendrás una columna con la categoria principal a la que esté asociada el producto:
Tienes un modulo que te ayudará a exportar el catálogo de la instalación:
-> https://www.prestashop.com/forums/topic/37900-free-module-products-export-module-v261-updated-05042018/
Una vez instalado accede a Parámetros avanzados -> Export Product
.- En el apartado Delimiter selecciona " ; "
.- Pulsa en exportar:
Me temo que si, eso o con un módulo como te indique antes.
