Necesito actualizar mi versión de Prestashop 1.7.8 y mi duda es si pasar a la 8.2 o si ya sería mejor a la versión 9. La plantilla actual no nos vale en ninguno de los casos, pero los módulos que tenemos nos supondrían algo más de coste en el caso de pasar a la 9 en vez de la 8.
Un saludo,
Miriam
Hola Miriam,
En este caso, si la plantilla debe sustituirse igualmente y los módulos principales ya disponen de versión compatible, te recomiendo plantearte la actualización con PrestaShop 9.1.4 como versión final.
PrestaShop 8.2 sigue recibiendo actualizaciones de seguridad, pero se encuentra en fase de soporte extendido y dejará de mantenerse cuando se publique PrestaShop 10. Por tanto, pasar ahora a 8.2 implicaría probablemente otra migración a medio plazo. Puedes consultar el ciclo de soporte de PrestaShop 8.2. https://build.prestashop-project.org/news/2025/82x-extended-support-phase/
Actualmente, las últimas versiones disponibles son PrestaShop 9.1.4 y 8.2.7. Si puedes obtener los módulos compatibles con la versión 9, normalmente compensará utilizar esta versión y evitar tener que pagar nuevamente por la plantilla, las pruebas y otra migración más adelante.
Antes de tomar una decisión lo mejor es que consultes con los desarrolladores de los módulos.
Compatibilidad con PrestaShop 9.1.x.
Coste de actualización o renovación de la licencia.
Conservación de sus datos y configuraciones durante la migración.
Compatibilidad de cualquier desarrollo personalizado u override existente.
Además, ten en cuenta que todas estas actualizaciones y pruebas deben realizarse en un clon de tu sitio web. El proceso puede requerir varios pasos y cambios en la versión de PHP, por lo que no es aconsejable hacerlo directamente en la tienda en producción, ya que podría dejar de funcionar correctamente.
De igual forma, realiza también una copia completa de los archivos y de la base de datos. Puedes revisar esta guía de Webempresa sobre cómo crear una copia de seguridad de una página web.
En este sentido, si puedes usar ya la versión 9 de Prestashop, yo seleccionaría esta; solo no la actualizaría si algún módulo imprescindible y todavía no está disponible para la rama 9 o si el coste adicional hace inviable la migración en este momento.
Gracias por la respuesta. Entonces, para conservar toda la información (productos, clientes, pedidos, etc), entiendo que necesitaría un módulo, o podría hacerlo mediante CSV o similar.
Un saludo,
Miriam
Hola Miriam,
En este caso, si realizas una actualización sobre la instalación actual, no necesitas exportar los productos, clientes y pedidos mediante CSV ni utilizar un módulo de migración adicional.
El proceso se realiza con el módulo oficial Update Assistant, anteriormente llamado 1-Click Upgrade. Este módulo actualiza los archivos de PrestaShop y adapta la estructura de la base de datos a la nueva versión, conservando la información de la tienda, como productos, categorías, clientes, pedidos, direcciones y configuraciones.
La importación mediante CSV no sería recomendable para este caso, ya que no permite trasladar de forma completa todos los datos relacionados. Por ejemplo, los pedidos contienen relaciones con clientes, direcciones, pagos, transportistas, facturas y estados que no se conservan correctamente con una exportación sencilla.
Lo que te recomiendo es:
El propio asistente realiza una comprobación de requisitos y muestra las versiones compatibles o recomendadas para la instalación. Si no ofrece directamente PrestaShop 9, no conviene forzarla manualmente; en ese caso podría ser necesario actualizar primero a una versión intermedia.
Ten en cuenta que conservar los datos no significa que la plantilla y todos los módulos vayan a seguir funcionando. La plantilla tendrás que sustituirla y los módulos deberán actualizarse o reinstalarse con versiones compatibles.
Solo sería necesario utilizar un módulo de migración si decidieras crear una instalación nueva de PrestaShop 9 y trasladar los datos desde la tienda anterior. Para una actualización de la instalación existente no sería necesario.
Buenas de nuevo,
Retomando este tema de actualizar Prestashop a la versión 9 desde 1.7.8. He intentado hacer un clon de mi web, pero al intentar duplicar los archivos a otra carpeta, como la carpeta de imágenes ocupa bastantes gigas, la copia acaba dándome error y quedando incompleta. Tengo otra forma de hacerla?
Hola Miriam,
Inicialmente, ¿cuál es el paso que realizaste para hacer el clon del sitio web? toma en cuenta que si tienes mucha información dentro de tu sitio web debes tener el espacio suficiente en tu cuenta para almacenar ambos sitios, tanto el clon como tu sitio de producción.
Una opción que puedes probar es comprimir primero los archivos de la instalación en un .zip y, una vez generado, copiar el archivo comprimido a la carpeta donde vas a crear el clon y descomprimirlo allí. De esta forma evitas realizar la copia individual de todos los archivos que contiene la carpeta /img.
Puedes probarlo de la siguiente forma:
.- Accede a WePanel -> Administrador de Archivos.
.- Accede al directorio donde tienes instalada la tienda.
.- Selecciona los archivos y carpetas de la instalación y utiliza la opción de comprimir para generar un archivo .zip.
.- Una vez generado el archivo, muévelo o cópialo al directorio que utilizarás para el clon.
.- Descomprime el archivo dentro de este directorio.
De igual forma puedes revisar el paso a paso de la clonación manual de PrestaShop en este hilo donde tratamos una consulta similar: https://www.webempresa.com/blog/clonar-una-instalacion-de-prestashop-a-otra-carpeta-del-hosting.html
Verificalo y nos comntas como va todo
