He cambiado de dominio mi web y ahora las páginas se redirigen al anterior dominio
17 Respuestas
32 Visitas
Respuestas: 10
Hola, hace un mes, mi dominio de la web que lo tenía en otro hosting caducó y no se me avisó. Cuando me dí cuenta, el dominio había sido comprado por otra persona que me pide 9000€ para devolvérmelo.
Obviamente no he pagado y he puesto otro dominio para la web. Una vez redireccionado, mis páginas dentro de la web se dirigen todavía al anterior dominio. Como están hechas con Elementor, he cambiado la url de cada página a la actual con lo que tendría que estar resuelto. Pues bien, sigue igual. Si se accede a la web desde google, las páginas van a la dirección anterior. Si accedo desde admin de wordpress, en cada página viene un mensaje que dice que Elementor detectó un error y aparecen 3 botones.
Uno pone "intentar la recuperación", el segundo "copiar el texto de la entrada" y el tercero "copiar el error".
Ninguno de los tres al clickearlos hace nada salvo el primero que desaparecen los botones y se queda la página en blanco.
Cómo puedo solucionarlo?
Las URL de todas las páginas ya están con el dominio nuevo, sin embargo no funciona.
Respondido : 06/04/2021 5:01 pm
Respuestas: 12026
Hola Alonso,
He navegado por el menu principal de la pagina que nos compartes y no me ha redirigido a otro sitio web, los enlaces internos si que redireccionan para cambiarlos puedes hacer una búsqueda y sustitución:
https://es.wordpress.org/plugins/better-search-replace/
En este caso en la búsqueda ingresas la url vieja:
Esto teniendo en cuenta que no cambiases la url, nos comentas si cambiaron para tenerlo en cuenta
Esta publicación ha sido modificada el hace 5 años por Argenis
Respondido : 06/04/2021 5:17 pm
Respuestas: 10
@argenis, si te metes por ejemplo en carta, te saldrán varias opciones como entrantes, arroces, etc.Si clickas en una de esas pestañas verás que en unas pone que no se encuentra la página y en otras te redirige a la anterior url
Respondido : 06/04/2021 5:19 pm
Respuestas: 12026
Hola Alfonso,
Si, he verificado y trata haciendo lo que te comento en el mensaje anterior.
Respondido : 06/04/2021 5:21 pm
Respuestas: 10
@argenis, en herramientas no me aparece esa opción que me pones.
Aparecen:
Herramientas disponibles
Importar
Exportar
Salud del sitio
Exportar los datos personales
Borrar los datos personales
Y en ninguna de ellas hay nada parecido a lo que me muestras
Respondido : 06/04/2021 5:27 pm
Respuestas: 10
Vale, es un plugin.Me lo estoy descargando
Respondido : 06/04/2021 5:29 pm
Respuestas: 10
me he descargado el plugin, he intentado cambiar  el dominio antiguo por el nuevo pero al ejecutar no pasa nada
Respondido : 06/04/2021 5:34 pm
Respuestas: 19342
Hola Alfonso,
Puedes indicarnos cuales son los enlaces que te llevan a tu anterior dominio,una opcion que puedes probar es redireccionar las URL anteriores u las url nuevas con el siguiente plugin -> https://es.wordpress.org/plugins/redirection/
Una vez lo instalas debes ir a Herramientas -> Redirections
Screenshot(5)
Dentro de las opciones solo debes añadir una nueva y colocar la URL antigua a la nueva que deseas se redirija
Screenshot(5)
Prueba con una URL y nos comentas como ha ido todo
Respondido : 06/04/2021 5:51 pm
Respuestas: 10
@karen, hola.Me he descargado el plugin, he cambiado la url y sigue igual.
Los enlaces que me llevan a la anterior url son todas las subpáginas.
Las páginas principales están bien pero todas las subpáginas de cada una redireccionan mal
Respondido : 06/04/2021 6:10 pm
Respuestas: 12026
Hola Alfonso,
El problema esta en como creaste este botón que tiene el link, es probable que necesites otro tipo de interacción, puedes hacerlo de forma manual? ir a estos link y modificarlos?
Verifica con este otro complemento en lugar del better search and replace > https://es.wordpress.org/plugins/real-time-find-and-replace/.
Ingresas en el primer espacio la url antigua y en el nuevo la que va a mostrarse , si es posible y no lo logras compartenos una captura de la configuración que le estas aplicando.
Respondido : 06/04/2021 6:42 pm
Respuestas: 10
Pues he ido a los links de cada botón y he cambiado la url y ya no me redirige a la antigua, pero en la página me pone "no se ha encontrado esa página"  Aquí te dejo el enlace para que veas http://www.restaurantecarobaarroceria.com/blog/107-2/107-2-2/
Respondido : 06/04/2021 6:56 pm
Respuestas: 19342
Hola Alfonso,
Comprueba las URL de estas paginas, veo que la estructura ha cambiado por ejemplo si ingreso con la siguiente url sin añadir la palabra blog carga de forma correcta -> Contenido solo visible a usuarios registrados
Verifica la estructura de los nuevos enlaces y nos comentas
Respondido : 06/04/2021 7:07 pm
Respuestas: 10
@karen, Vale, lo he hecho y funciona.
Pero ahora hay dos problemas mas.
El primero es que cuando me meto por ejemplo en la  página que me has mandado, los botones que están dentro que deberían redirigirse a lo que marca, se redirigen a la antigua url.El caso es que no me deja cambiar la url porque estando en admin de wordpress, cuando clickeo en esos botones, es como si me saliese de admin porque desaparecen todas las opciones de editar. http://www.restaurantecarobaarroceria.com/107-2/107-2-2/
Así está antes de clickear https://www.restaurantecarobaarroceria.com/107-2/
Respondido : 06/04/2021 7:31 pm
Respuestas: 10
El segundo es que desde admin de la web, cuando me meto en páginas e intento editar desde ahí, me sale lo de que ocurrió un error inesperado y no me deja.Sólo puedo editar desde "visitar sitio"
Respondido : 06/04/2021 7:35 pm
Has usado las herramientas que tiene el propio Elementor para cambiar tus urls?, ya que Elementor seraliza los datos, podría ser que algunas url no hayan cambiado con el plugin de búsqueda y reemplazo.
Revisa el siguiente artículo: https://elementor.com/help/i-changed-the-url-of-my-website-and-elementor-does-not-work-anymore/
Respondido : 06/04/2021 7:38 pm
