Ayuda con el módulo...
Ayuda con el módulo BuaXua Floating urgente
Rubén
 Rubén
Buenas a tod@s, me ha pasado algo "muy raro" que no soi capaz de solucionar.
He descargado e instalado correctamente Buaxua Floating Module, siguiendo el tutorial de Web Empresa. Me sale el mensaje que se ha instalado correctamente, le asigno la posicion debug y todas las páginas, y luego he creado un nuevo módulo asignandole la posicion buaxua_leftbox ( para mostrar banner flotante izquierdo ). Lo curioso es que no se muestra en la web, pero si vas a gestor de plantillas y previsualizas las posiciones del template si que sale.
Se aprecia que sale la imagen de mi anuncio y que funciona perfectamente, ¿ alguien sabe a que es debido eso? Adjunto dos capturas de pantalla. Muchas gracias
URL: https://www.webempresa.com/blog/item/944-banner-flotante-para-joomla-25.html
VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=7iakowQYnG4#t=358
Respondido : 09/01/2015 10:59 am
Es posible que se trate de algún problema de compatibilidad con la plantilla Teline IV que estás usando. Prueba a cambiar momentáneamente la plantilla por defecto de tu Joomla y comprueba si así se carga el banner. Luego vuelve a dejar activa tu plantilla.
Respondido : 09/01/2015 12:04 pm
Rubén
 Rubén
Gracias, pero se da la casualidad que el video tutorial usa la misma plantilla
Respondido : 09/01/2015 12:09 pm
Rubén
 Rubén
no entiendo cual es el problema
Respondido : 09/01/2015 12:10 pm
Lorena
 Lorena
Hola Rubén,
¿Has probado a cambiar momentáneamente la plantilla por defecto de tu Joomla ? Con esto podemos comprobar que no sea problema de compatibilidad con tu plantilla.
Ten en cuenta que aunque en el tutorial se realice con la misma plantilla, puedne variar las versiones del Buacua Floating o puedes haber aplicado cambios a la plantilla que estén afectando.
Realiza la prueba y coméntanos el resultado.
Respondido : 09/01/2015 12:25 pm
Rubén
 Rubén
acabo de hacer eso y tampoco se visualiza...
Respondido : 09/01/2015 12:31 pm
Rubén
 Rubén
Agradezco mucho vuestra atención. Cuando le asigno la posición debug a Buaxua Floating Module tengo que escribirsela manualmente. En la plantilla no me sale esa posición y en otras si existe la posicion debug
Respondido : 09/01/2015 12:39 pm
Lorena
 Lorena
Hola Rubén,
En este caso, si no te aparece la posición y la tienes que escribir puede ser porque esa posición no esté disponible en tu plantilla. Prueba en otras posiciones y comprueba si aparece.
Respondido : 09/01/2015 12:53 pm
Rubén
 Rubén
hola, Lorena. Eso ya lo hice e incluso he creado un posicion manualmente en mi plantilla pero tampoco funciona. El resultado es siempre el mismo, se previsualiza bien en las posiciones pero no se ve en la web. Tambien comprobe que no exista un problemas de compatibilidad de componentes viendo todas las paginas y menus de mi web, pero no aparece en ninguna.
Respondido : 09/01/2015 1:02 pm
Lorena
 Lorena
Hola Rubén,
Utilizando la consola del inspector de código de Firebug, veo que hay un error de Javascript con el módulo.
Revisa el artículo de nuestro blog donde explicamos cómo utiilizar Firebug para detectar conflictos
La opción más rápida es que pruebes con otra extensión para lo que pretendes.
Puedes también consultar con el soporte del desarrollador del módulo.
Respondido : 09/01/2015 1:39 pm
Rubén
 Rubén
He probado debido a esos errores con BT Floater. Es muy similar y ese si que se visualiza correctamente... pero como hago para que no aparezca en el resto de dispositivos?
solo quiero que aparezca en version escritorio porque sino me ocupa toda la pantalla en el movil por ejemplo. Con el footer y las posiciones que me aparecen si soy capaz en:
gestor de plantillas --> mi plantilla --> layout --> layout responsive
Pero con BT Floater no...
Muchas gracias de nuevo por su ayuda
Respondido : 09/01/2015 3:58 pm
Es posible que exista algún conflicto javascrip , prueba por ejemplo despublicar temporalmente la extensión de cookies
Respondido : 09/01/2015 4:10 pm
