Se desconfiguro el diseño de la web...
Mariela
 Mariela
Hola!!
Estoy realmente sorprendida... Después de un mes entre en la web de un cliente para hacer algunas actualizaciones de texto, y me encuentro conque la web esta totalmente desconfigurada a nivel diseño...
La barra de menú no se ve y cuando entre al gestor de menu había un cartel que decia "añadir un modulo para este menu" tanto en el menu principal (le asigne un modulo pero sigue sin verse...) como en el que se ve en la imagen...
Hace años que trabajo con joomla y es la primera vez que me pasa... ni idea por donde empezar...
agradeceria su ayuda eternamente!! jajaja
Respondido : 28/01/2019 4:28 pm
Es como si se hubiese eliminado algún overrides, revisa desde la configuración del template si tienes algún overrides para el inicio, envíanos una captura de pantalla de : Extensiones > Plantillas.
Si ingresas a la configuración del template verifica si tienes alguna pantalla para asignar menú.
Respondido : 28/01/2019 5:17 pm
Mariela
 Mariela
Hola!
Perdon la demora.. te adjunto las captura de pantalla.
espero que te sirva...
Respondido : 29/01/2019 1:49 pm
Deberías tener un estilo u overrides para el inicio, crea un nuevo overrides y asígnalo al inicio, en el caso de Joomla sería un nuevo estilo de plantilla asignado al inicio, verifica si con eso aparece el menú.
Si tienes dudas como usar gantry con Joomla, revisa:
Respondido : 29/01/2019 5:25 pm
Mariela
 Mariela
sigo sin entender que me estas pidiendo... (nunca tuve que crear un overrides)
en el tutorial esta lo basico... (cambiar todo de la plantilla pero nada de crear algo nuevo..)
Me podrian decir que es lo que hay que hacer?
Respondido : 31/01/2019 8:04 pm
Revisa este video, en tu caso tienes que hacerlo para el inicio
https://www.youtube.com/watch?v=xG1TJUM4SQ8
Luego tienes que configurar nuevamente el override de inicio con los elementos que quieres que tenga ya que es posible que por error hayas eliminado el overrides anterior y no se puede recuperar.
La otra opción sería que recuperes un backup de tu sitio antes del problema
Respondido : 31/01/2019 8:09 pm
Mariela
 Mariela
voy a instalar un back up del año pasado...
lo que me preocupa es que no he tocado la plantilla en meses... o sea que es imposible que haya borrado algo... espero que no sea algun bug o algo asi...
en 8 años que estoy en esto es la primera vez que me pasa...
gracias igual
Respondido : 31/01/2019 8:41 pm
Mariela
 Mariela
Acabo de subir el back que tenia que era de julio de 2018, pero no encuentro cambios en la web...
se ve exactamente igual que antes... con los problemas de la barra de menu...
que me aconsejan??
les adjunto una captura de pantalla-
que significa? y porque no cambio cuando subi el bak up?
Gracias!!
Respondido : 06/02/2019 4:43 pm
Hola Mariela.
Veo que el menú se muestra bien en la web:
Tampoco veo problemas de diseño.
supongo que lo solucionaste
Respondido : 06/02/2019 5:03 pm
Mariela
 Mariela
si!
gracias!!
Respondido : 06/02/2019 6:14 pm
