Hola. En algunas fichas de producto, Google muestra como imagen del resultado una imagen que pertenece a otro producto de la sección “Productos relacionados”, en lugar de utilizar la imagen principal del producto correspondiente.
Por ejemplo, en esta ficha: https://www.mercerianinot.es/telas-navidad/tela-navidad-estrellas-doradas/
La imagen principal del producto es correcta y también aparece correctamente en Google Merchant Center.
Sin embargo, en Google Search aparece en ocasiones otra imagen de una tela que parece pertenece a los productos relacionados o la misma categoría.
Por lo que parece que Google está tomando alguna de las imágenes de productos relacionados o de la misma categoria como candidata para la imagen del resultado de búsqueda.
Mi pregunta es: ¿hay alguna configuración de WooCommerce, Elementor, tema o plugin que esté haciendo que las imágenes de “Productos relacionados” se interpreten como imágenes del producto principal en los datos que recibe Google?
Me gustaría mantener la sección de Productos relacionados, pero evitar que sus imágenes puedan confundirse con la imagen principal del producto.
Adjunto resultado de búsqueda que la imagen no corresponde
Hola Pedro,
No es necesario cambiarlo en todas las propiedades. La propiedad que tienes como:
mercerianinot.es
Es una propiedad de dominio, y esta ya incluye automáticamente todas las variantes:
http://mercerianinot.es/
https://mercerianinot.es/
http://www.mercerianinot.es/
Por tanto, puedes mantener las propiedades que ya tienes; no es necesario eliminarlas ni modificarlas. Para el sitemap, como la versión correcta y accesible de la web utiliza www, te recomiendo trabajar con la propiedad:
Y enviar allí:
https://www.mercerianinot.es/sitemap_index.xml
También puedes seguir utilizando la propiedad de dominio mercerianinot.es para consultar los datos generales del sitio, ya que incluye tanto www como la versión sin www. Lo importante es que la web redirija correctamente siempre hacia una única versión, en este caso la versión con www.
Ok pruebo
Hola Pedro,
Cual de las dos imágenes debemos seguir? suponemos que la ultima? Recuerda que antes de enviar un mensaje, valida lo que nos comentas, ya que agregando muchas respuestas solo retrasas más nuestra ayuda. Con respecto al mensaje en la captura, vemos que el sitemap ya ha sido enviado correctamente, ya que aparece dentro de Sitemaps enviados con fecha de hoy.
De momento figura como Desconocido, por lo que Google todavía no ha terminado de procesarlo o identificar su contenido. Puedes esperar unas horas y volver a revisar esta misma sección. Cuando Google lo procese debería mostrar el tipo de sitemap y su estado.
También puedes pulsar sobre:
/sitemap_index.xml
Para ver el detalle. Si posteriormente aparece como correcto, no tendrías que hacer nada más. Ahora simplemente espera a que Search Console termine de procesarlo.
Eran las dos imagenes. No te preocupes espero unas horas
Hola Pedro,
Estupendo, quedamos atentos a cómo ha ido todo.
Hola. No he contestado antes porque he estado haciendo pruebas.
He corregido el sitemap.
He añadido 5 productos nuevos, he esperado que Google indexe. Los he buscado en Google y ninguno tiene la imagen correcta. He ido a inspección de urls y he solicitado la inspección de las 5 urls y se ha puesto la imagen correcta. He hecho estos con unos 30 productos que están mal y al solicitar de nuevo indexado se pone la imagen correcta. No se si con el tiempo google las cambiará otra vez.
Alguna idea porque pasa esto? Puede ser el sitemap de yoast?
Hola Pedro,
Por lo que nos comentas, no parece que el problema esté directamente relacionado con el sitemap de Yoast SEO. Ten en cuenta que el sitemap ayuda a Google a descubrir las páginas y sus imágenes, pero no determina qué imagen se mostrará en los resultados de búsqueda.
Si después de solicitar nuevamente la indexación desde Google Search Console, las imágenes comienzan a mostrarse correctamente. Esto podría indicar que Google está actualizando la información de los productos durante el nuevo rastreo.
Sin embargo, para identificar qué está provocando este comportamiento, sería conveniente revisar un producto que todavía presente el problema.
En este caso, ¿puedes compartirnos un par de URL de productos nuevos que actualmente estén mostrando imágenes incorrectas en Google y que todavía no hayas solicitado reindexar?
De esta forma podremos revisar los datos estructurados, las imágenes que se están declarando en el sitemap y la información que Google puede encontrar en esas páginas.
Por ahora, no sería necesario realizar cambios adicionales en Yoast SEO, hasta verificar el nuevo producto y comprobar que tipo de informacion se esta mostrando.
Hola Pedro,
La verdad es que no vemos problema, en mi misma captura puedes ver las imágenes.
Nosotros desde el foro podemos orientar y tratar de ayudarte con lineamientos y ajustes generales, pero si, según nos comentas, en tus dispositivos sigues con los problemas, no podemos darte un seguimiento especializado, para ello puedes contactar con nuestros colaboradores en el área de SEO. Ellos pueden ingresar en tu sitio y poder validar qué puede estar sucediendo para que tú veas estos cambios en las imágenes.
Desde nuestro lado, no sé si te da un poco de calma, pero lo vemos bien alineado el título con la imagen que tiene aplicada.
