[Resuelto] Problemas con Booked - Appointment Booking
10 Respuestas
32 Visitas
Respuestas: 74
Estoy utillizando este plugin para dar citas en mi web ( https://codecanyon.net/item/booked-appointments-appointment-booking-for-wordpress/9466968 ) . Tiene una opción para añadir un texto personalizado en el calendario y puedes marcar la opción de que sea obligatorio rellenarlo o no. Si marco esa opción y guardo los cambios, no se mantiene guardada.
Escribí a los desarrolladores y me han dicho esto:
"Hola, necesitaría configurar cron para que se ejecute desde el nivel del servidor usando el siguiente comando:
*/5 * * * * wget -q -O - http://[su-nombre de dominio]/wp-cron.php?doing_wp_cron También puede solucionar el problema con esta guía: https://betternotificationsforwp.com/guides /solución de problemas-wp-cron/ Gracias,"
Y aquí ya me pierdo. He entrado en el Administrador de archivos de CPanel y he añadido esta línea
define('DISABLE_WP_CRON', true); siguiendo lo que dice este artículo  https://www.webempresa.com/blog/desactivar-el-fichero-wp-cron-php-para-evitar-consumo-excesivo-del-servidor.html  pero sigue sin funcionar.
¿Podéis ayudarme?
¡Gracias!
Respondido : 14/07/2022 2:38 pm
Respuestas: 18684
Hola Alicia,
En este caso entiendo de acuerdo a lo que comentan los desarrolladores es crear la tarea cron desde tu cuenta de hosting utlizando el comando que ellos mencionan, para ello desde ingresar desde wepanel a Otras herramienas -> Tareas de cron
Dentro de este aparta pulsa en Modo Básico -> Acceder
Una vez en las configuraciones solo debes añadir el comando que ten mencionan los desarrolladores, ten en cuenta que debes modifica  " http://midomionio.com " por la URL de tu sitio web
*/5 * * * * wget -q -O -  http://midomionio.com/wp-cron.php?doing_wp_cron
Revisa si con ello puedes configurar lo que necesitas
Puedes ver más información sobre las tareas cron y como crearlas en el siguiente enlace -> https://guias.webempresa.com/preguntas-frecuentes/crear-tareas-programadas-tareas-cron-cpanel/
Esta publicación ha sido modificada el hace 3 años 3 veces por Karen Rios
Respondido : 14/07/2022 2:50 pm
Respuestas: 74
Gracias!
Lo he hecho tal y como dices y me devuelve un error al guardarlo 🙁
Respondido : 14/07/2022 4:06 pm
Respuestas: 18684
Hola Alicia,
Puedes enviarnos una captura sobre el error que te está mostrando?, de esta forma podemos revisar con mayor detalle lo que nos comentas. De igual forma envíanos una captura sobre las configuraciones que intentas realizar y no funciona.
Ten en cuenta que este es un plugin de pago y no podemos probarlo para ver que sucede, por lo que si sigue generando errores consúltalo nuevamente con el desarrollador para que te indique de forma precisa que debes añadir para configurarlo de forma correcta.
Respondido : 14/07/2022 4:47 pm
Respuestas: 74
Hola, adjunto las capturas del proceso.
cron1
cron2
Respondido : 15/07/2022 10:11 am
Respuestas: 41135
Hola Alice.
Sobran los corchetes de la URL y el dominio tiene que cargar en https://
screenshot www.webempresa.com 2022.07.15 12 22 04
El comando seria este:
*/5 * * * * wget -q -O -  https://ecofusion-cartagena.es/wp-cron.php?doing_wp_cron
Respondido : 15/07/2022 10:26 am
Respuestas: 74
Me devuelve el mismo error 🙁
Respondido : 15/07/2022 11:19 am
Respuestas: 41135
Hola Alicia.
.- Accede a tu cuenta de panel -> Tareas cron.
.- Selecciona " Acceder " en Modo Basico
screenshot cp7039.webempresa.eu 2443 2022.07.15 13 41 22
.- En tipo de cron selecciona " Ejecutar tarea cada 5 Minutos "
.- En la opción " Comando " añade lo siguiente y pulsa en crear
screenshot cp7039.webempresa.eu 2443 2022.07.15 13 44 25
Respondido : 15/07/2022 11:46 am
Respuestas: 74
¡Gracias! Este si que he podido configurarlo correctamente 🙂
Ahora a ver si me soluciona los problemas con el plugin.
¡Gracias de nuevo!
Respondido : 22/07/2022 8:57 am
Respuestas: 41135
Hola Alicia.
Genial !!! me alegra que lo solucionaras.
Respondido : 22/07/2022 9:18 am
