Consulta Sql Presta...
Consulta Sql Prestashop
11 Respuestas
318 Visitas
Respuestas: 349
Para no perder las más de 2700 redirecciones que tenía hechas con el módulo, me han dicho que tengo que hacer una consulta sql y la verdad es que no se ni lo que tengo que hacer...
Tengo que poner ésto:
UPDATE `ps_lgseoredirect` SET `id_shop` = 1
Pero por otro lado me dicen ésto:
"La anterior consulta presupone que tiene usted una sola tienda y que su ID es 1 y que su prefijo de tablas es "ps_", is alguno de estos datos no es correcto, debe modificar la consulta como necesite."
Por ticket me dijero que la tabla se llamaba así: pslpn_lgseoredirect no se entonces si habría que modificar esa consulta por algo de ésto..
Respondido : 05/12/2018 8:35 pm
Soporte CMS Webempresa
Tendrías que usar:
UPDATE `pslpn_lgseoredirect ` SET `id_shop` = 1
Estas consulta lo que hace es actualizar el campo del id_shop a 1 en la tabla pslpn_lgseoredirect
Puedes ejecutar esta consulta desde la aplicación PHPMyAdmin del Cpanel de tu cuenta de hosting, seleccionando la BD de tu sitio y luego en el tab SQL
Respondido : 05/12/2018 9:47 pm
Respuestas: 349
Me aparerecen éstas:
information_schema utf8_general_ci Seleccionar privilegios Seleccionar privilegios
zattones_6ZZfjAcK latin1_swedish_ci Seleccionar privilegios Seleccionar privilegios
zattones_4165 latin1_swedish_ci Seleccionar privilegios Seleccionar privilegios
zattones_clon latin1_swedish_ci Seleccionar privilegios Seleccionar privilegios
Que sería la segunda???
Respondido : 05/12/2018 9:54 pm
Respuestas: 349
He estado haciendo pruebas y en las tres primeras bases de datos me pone que la tabla no existe, :dry:
Respondido : 05/12/2018 10:47 pm
Respuestas: 41108
Hola Mª Isabel.
En esta entrada del blog tienes documentación para saber que base de datos utiliza tu instalación:
-> https://www.webempresa.com/blog/datos-de-conexion-de-la-base-de-datos-donde-encontrarlos.html
Una vez localizada la base de datos accede a tu cuenta de cpanel -> Bases de datos -> phpMyAdmin
.- Selecciona la base de datos que utilizas.
.- Comprueba el prefijo de la base de datos. El prefijo son las primeros caracteres que hay antes del guión bajo:
" pslpn_ "
.- Selecciona la pestaña " SQL " del menú superior, añade la consulta y pulsa en continuar:
Nota: Acuerdate que tienes que modificar el prefijo de la consulta por el prefijo de tu base de datos.
Respondido : 06/12/2018 12:51 pm
Respuestas: 349
Por ticket me han dicho ésto:
He revisado y veo que en la tabla pslpn_lgseoredirect no existe el campo id_shop.
Consulta en el foro cual es el ID correcto de la tabla.
Respondido : 06/12/2018 1:05 pm
Respuestas: 41108
Hola Mª Isabel.
Desde foro no tenemos acceso a las instalaciones y no sabemos qué es lo que contiene esa tabla.
Por lo que veo es un módulo de redireccionamiento de Línea Gráfica.
Tienes que consultarlo con el soporte de ellos, nosotros solo podemos darte los pasos para añadir la consulta que te proporcionen.
Respondido : 06/12/2018 1:16 pm
Respuestas: 349
Es la tabla donde tengo todas las redirecciones que hice al pasar a prestashop, el caso es que por distintos problemas las perdí y por ticket lo restauraron desde el clon... el caso es que para que funcione el módulo desde el soporte de ellos me han dicho que lo único que tengo que hacer es añadir mediante consulta sql la id 1 para que funcione, ellos dicen que no me pueden ayudar más y ya no se que hacer...
Respondido : 06/12/2018 1:30 pm
Esto que te comentan:
Quien te ha pasado la consulta SQL que indica id_shop?, tendría que enviar alguna captura de pantalla para ver qué campos tiene esa tabla
Respondido : 06/12/2018 5:14 pm
Respuestas: 349
Los del módulo me ponen ésto:
La tabla debe llamarse como le indico, lo que puede variar es el prefijo. Dependiendo el que usted tenga definido deberá buscar la tabla "lgseoredirect" con el prefijo "ps_", "pslpn_" o el que proceda en su caso.
Respondido : 14/12/2018 11:24 pm
Respuestas: 20131
Miembro
Puedes adjuntarnos una captura de dicha tabla?, lo mismo deberías de enviar al desarrollador en caso de no existir el campo.
Respondido : 15/12/2018 2:40 am
