Quitar etiqueta "co...
Quitar etiqueta "content" del precio de producto de Prestashop
Página 2 / 3
Enrique
 Enrique
Tengo un problema con el robot de Google Shopping, dicho robot cuando pasa por uno de mis productos con atributos lee este precio:
¿Porque dice eso Google? ¿Porque se carga esa etiqueta? en otras versiones de prestashop no se carga.
¿Como la podemos quitar? ¿os suena el problema?
La versión de prestashop es la 1.6.1.17
Espero vuestras noticias.
Un saludo, Enrique P.
Respondido : 27/12/2017 1:46 pm
Enrique
 Enrique
Seguimos con problemas, hemos cambiado el theme y hemos desactivado muchísimos módulos pero sigue apareciendo igual.
Necesitamos solucionar esto, ¿que más opciones tenemos?
He realizado una copia y estamos haciendo los cambios en esta misma url para que podáis ver todo lo que ha sido desactivado.
Espero noticias.
Respondido : 09/01/2018 11:57 am
Creo que comentí un error en mi respuesta anterior, en realidad PrestaShop te muestra en el atributo content siempre el menor precio, lo que sucede es que en el sitio en el que he probado el menor precio siempre es el precio que aparece por defecto :
Has evaluado poner el menor precio por defecto?, de esta manera evitarías este tipo de problemas
Respondido : 09/01/2018 4:35 pm
Enrique
 Enrique
Jhon, acabo de verlo, pero el, según tu ejemplo, en "Content" siempre aparece el precio más pequeño o la combinación por defecto, es decir siempre va a ser diferente:
En tu ejemplo, si cogemos el artículo que vale 918€, en content, pone el precio del más pequeño, 738€:
918,00 €
Y este es el problema para Google Merchant Center porque lee el código fuente y lee dos precios.
¿Me explico?
Saludos,
Enrique P.
Respondido : 09/01/2018 7:51 pm
Entonces el problema lo tendrían todos los Prestashops, ya que ese es el comportamiento por defecto.
En tu ejemplo la combinación por defecto no es la que tiene el precio más bajo, prueba poner la que tiene el precio más bajo.
Respondido : 09/01/2018 8:12 pm
Enrique
 Enrique
Debe de haber alguna forma de solucionar esto. En realidad el robot de Google lo que lee es el código fuente y ahí si detecta dos precios como estamos viendo, el del "content" y el real.
Mira este ejemplo:
https://www.eurotex.es/disolventes/es/resinas/82-gelcoat-blanco-isoftalico-parafinado-nazza-de-1-a-25-kg.html#/19-formato-1_kg
El precio más bajo es la combinación por defecto, si seleccionas otra combinación, por ejemplo:
https://www.eurotex.es/disolventes/es/resinas/82-gelcoat-blanco-isoftalico-parafinado-nazza-de-1-a-25-kg.html#/20-formato-5_kg
El content vuelve a aparecer de forma incorrecta. Ejemplo:
28,00 €
Hemos visto otras versiones de prestashop y el content no aparece, por ejemplo:
http://tienda.clifrihos.com/split-pared/1587-multisplit-de-pared-daitsu-air-2x1-daitsu.html#/multisplit_pared-udexterior_aodm18_ui_dn_udinterior_asd_912_u11i_dn
Espero noticias.
Un saludo, EP
Respondido : 10/01/2018 8:38 am
Hola Enrique.
Como te comente no se puede quitar, la etiqueta content es la que te muestra los precios y siempre tendrás el precio mas bajo de la combinación.
Esta etiqueta se genera automáticamente en los productos que tienen combinaciones, puedes editar el archivo product.tpl y revisar el bloque " product_attributes " veras que el precio se esta generando con una variable y esa variable se muestra con la etiqueta content.
Una de las opciones que tienes es subir los productos de las combinaciones por separado o utilizar sale_price para las combinaciones ( esto no lo probé ).
Revisa esta entrada de google -> https://support.google.com/merchants/answer/6324471?hl=es&ref_topic=6324338
Respondido : 10/01/2018 9:50 am
Enrique
 Enrique
Hola Pepe,
No se si pueda quitar o no, pero alguna solución debe de haber para publicar los productos en Google Shopping y que el robot de Google no lea varios precios no? o vamos a tener que cambiar Prestashop por otro sistema?
No lo veo mucho sentido.
¿Has mirado la tienda prestashop que te he enviado? ¿en esa tienda porque no aparece el content?
Tampoco entiendo para que puedo usar el sales price si no tengo ningún precio oferta. Alguna solución debe de haber no?
Un saludo, EP
Respondido : 10/01/2018 10:47 am
Hola Enrique.
Encontré esta información que igual te puede servir -> https://support.google.com/merchants/answer/7278995?hl=es
En el mismo enlace veo que hay definiciones de etiquetas que puedes utilizar, revisa las etiquetas igual hay alguna que te pueda servir.
Como sabes no damos soporte de Merchant Center por lo que solo te podemos ofrecer información que podemos encontrar.
Respondido : 10/01/2018 3:12 pm
Enrique
 Enrique
Buenas tardes Pepe,
Olvídate de Google Merchant. Vamos a Prestashop que te muestra en la etiqueta "content" un precio que no es correcto.
Necesito o que muestre bien el precio o que no aparezca esa etiqueta como en otras tiendas Prestashop que te he enviado, por favor.
Espero noticias.
Respondido : 11/01/2018 1:07 pm
Este producto de tu sitio debería ser correcto ya que tiene el content el precio más bajo y se esta mostrando ese precio por defecto:
Qué error te marca para este producto específico en Google?
En el otro sitio web que envías, no hay content, posiblemente han realizado modificaciones en el template, sin embargo en el sitio web del módulo que estas usando : https://addons.prestashop.com/es/comparadores-precios/1768-google-merchant-center-google-shopping.html , si vas a Demo Font-end , verás que si se muestra el content, por lo que dudo que ocultar el content sea la solución. (aunque no he detectado productos con variaciones que cambien precio)
Saludos .
Respondido : 11/01/2018 4:29 pm
Enrique
 Enrique
Ese precio si es correcto porque el content coincide con el precio pero si te vas a la siguiente combinación, por ejemplo:
https://www.eurotex.es/disolventes/es/resinas/82-gelcoat-blanco-isoftalico-parafinado-nazza-de-1-a-25-kg.html#/53-formato-25_kg
El content aparece mal:
121,22 €
El error que nos da sobre este producto es que el precio no es el mismo en el feed que en la web, en el feed sale 121.22 y cuando vas a la web y haces clic en el enlace:
Si te das cuenta primero carga el precio 6,69 al segundo y medio carga el precio 121,22, ese es el problema que hay.
Google reconoce el primer precio que marca no el segundo.
Espero noticias.
Respondido : 18/01/2018 5:17 pm
Lógicamente si cambias de formato, entonces cambiará el precio pero el content queda igual y la url igualmente cambia la parte final.
Qué url te genera el feed?, te genera urls de todas las combinaciones del producto?, teoricamente no habría problemas si sólo te genera una url para un formato.
Slaudos.
Respondido : 18/01/2018 5:55 pm
Enrique
 Enrique
Buenas tardes Jhon,
Si me genera una url para cada combinación pero al final la página de destino del producto es la misma y el content varía y eso Google no lo entiende. Estamos cansado de hablar con ellos.
La solución pasar por quitar el content. A ver si me podéis ayudar a localizar en que archivo se encuentra el content y a ver si podemos eliminar esa línea, por favor.
Con esto el problema se solucionaría.
Un saludo, EP
Respondido : 24/01/2018 4:42 pm
Ubica este archivo
/themes/TUTHEME/product.tpl
Reemplazando TUTHEME por el theme que estas usando
En este archivo busca : id="our_price_display" , es en este span que encontrarás el atributo content, puedes probar eliminando :
content="{$productPrice}"
Respondido : 24/01/2018 6:00 pm
Enrique
 Enrique
He quitado la etiqueta pero sigue apareciendo.
Adjunto archivo.
Quitando esto estoy seguro de que solucionaremos el problema
Gracias por vuestra ayuda.
Un saludo, EP
Respondido : 24/01/2018 9:01 pm
Página 2 / 3
