Hola, buenos días,
Pretendo poner un enlace externo en una entrada. Lo hago con incrustado o con shortcode, pero cuando voy a la entrada, solo aparece el enlace; pero ni siquiera se puede pinchar en él para ir al lugar. A veces, la primera vez que abro la entrada aparece correctamente la entrada o el video perfectamente, pero a la vez siguiente que abres la entrada ya solo está el enlace que ni siquiera puedes pinchar en él.
Estoy utilizando DIVI5 y el layout Florist, por si necesitas saberlo. Te paso los pantallazos para que veas a qué me refiero.
Es muy raro, ¿qué puede estar fallando?
Hola Santiago,
Estoy intentando replicar lo que comentas, pero justo en el enlace que nos compartes he probado varias veces y el video se reproduce, has logrado solucionarlo? te comparto un video sobre lo que vemos
Ese ahora de repente sigue viéndose sin hacer yo nada. pero este otro, sin embargo, https://almeidaperegrino.com/video-de-la-jornada-de-los-caminos-de-santiago-en-zamora/
ves que solo aparece el enlace como texto, y está hecho igual
https://almeidaperegrino.com/tabara-un-oasis-en-el-camino-sanabres/ o este que lleva un par de días y ya tampoco funciona, algo está pasando, pero no va bien
Hola Santiago,
El problema que veo es que estas ultimas entradas que nos compartes estan con el constructor de Divi, no el editor nativo de gutenberg, si utilizas el constructor de Divi con bloques de Gutenberg esto dejan de funciona y el video no se muestra.
Para verificarlo editar una entrada donde no se visualiza el video y compreba si se muestra como te indico en la siguiente imagen, si es asi pulsa en la opción que indica Return to Default Editor
Una vez lo se muestren nuevamebte los bloques de gutenber desde revisar si puedes reuperar el bloque o insertar nuevamente el video
Guarda los cambios y revisa, ten en cuenta que si vas a editar con Divi debes usar los bloques de Divi y si utilizas Gutenberg utilizar solo los bloques del editor.
Verificalo y nos comentas como va todo
Efectivamente ahí estaba el problema, por eso a veces estaba bien y de repente desaparecía, se conoce que entraba en el post y al guardarlo loa hacía como divi y desaparecía. GRACIAS
TODO BIEN
Hola Santiago,
Nos alegra que solucionara el inconveniente, si tienes alguna otra duda estaremos por aquí para ayudarte.
