Hola!
Antes no me salía en ningún post pero desde hace un tiempo me salen en todos los posts tanto en autor, fecha, como categoria y nube de etiquetas.
Hay algún sitio donde se pueda desactivar? O sólo se puede hacer con código? Si es solo con código cual sería y donde exactamente se inserta?
Gracias!
Hola Paloma.
Edita el archivo style.css que econtarras en la ruta wp-content -> themes -> wellness-pro "style.css " y al final del archivo añade lo siguiente:
.entry-header .entry-meta {
display:none!important;
Pues no no lo encuentro. A ver nunca he hecho esto. He entrado en webempresa, he ido a public html, encontrado wp-content, themes y wellnesspro pero no encuentro el archivo. Es ahi donde se se pone lo que me comentas?
Cuando agregas en el archivo style.css sería preferible que lo hagas en un child-theme ya que de otra forma perderías los cambios.
De manera general puedes revisar el siguiente artículo ya que hay otra forma mucho más simple a través del personalizador CSS del theme: https://www.webempresa.com/blog/como-agregar-codigo-css-en-wordpress.html
Vale, ya he conseguido que se quite el autor con
Como hago para que no aparezca la nube de etiquetas y la categoria debajo de cada post? Lo he puesto en el css adicional de la plantilla
Gracias!
Creo que podrías ocultarlo de manera similar, tendrías que modificar tu código para que incluya el entry-meta del footer, es decir quedaría:
.entry-footer .entry-meta,
Gracias! Ya esta todo ok.
Tengo la duda de los del theme child que comentabais. Eso quiere decir que cuando se actualice wordpress perdere los cambios? Que deberia hacer?
En donde agregaste el código?, si lo agregaste en el style.css del theme si que podrías perderlo cuando actualices el theme, sin embargo si lo agregaste en el personalizador CSS de tu theme no perderás los cambios y ya no sería necesario tener un child-theme.
En Apariencia<personalizacion sí, entonces no tengo que hacer nada mas?
Hola Paloma.
Si lo añadiste en el personalizador de WordPress no lo perderás cuando se actualice.
En principio en el archivo style.css no tendrias que perderlo tampoco pero es mejor añadirlo en el personalizados por si acaso.
