[Resuelto] Problema Colores
28 Respuestas
1 Reacciones
161 Visitas
Respuestas: 22
Buenas , tengo la plantilla soccer club y viene por defecto este color #fab418 sin embargo lo intestas cambiar y te permite guardar los cambios a este #711848  pero a la hora de la verdad vuelve al original . ¿ Qué se puede hacer para modificar y cambiarlo a #711848 incluido botones?
He probado desde el editor de archivo de temas pero aunque le cambies el color sigue sin cambios.
Respondido : 23/07/2025 12:58 pm
Respuestas: 20509
Hola Rafael,
En este caso debes el tema que utilizas veo usa Elementor, esto quiere decir que los colores del sitio web además de tenerlo controlados en esta sección también deberás modificarlos en los ajustes del constructor.
Para ello debes editar cualquier página con Elementor y luego ir a Ajustes del sitio → Colores
Este es el esquema de colores por defecto que trae elementor; sin embargo, tu tema puede haberlos cambiado a añadir nuevos.
Luego de cambiar esto, ello no garantiza todos los elementos se cambien de forma automática, deberás editar la página como tal por ejemplo tu página de inicio y asignar el color que deseas tu tenga los elementos añadido en el widget del constructo.
Esto es porque los elementos que ya tienes añadidos tienen ciertos ajustes específicos que toman el color inicial del demo que instalaste, los nuevos elementos que añadas sí deben tomar el color nuevo del esquema que configures.
Una alternativa final para forzar todo es usar un código CSS a estos elementos, por ejemplo podrías probar añadir el siguiente código en el apartado de Apariencia → personalizar → css adicional
 .sc_icons_divider3.color_style_link2 .sc_icons_item:hover {
background-color: #fab418 !important;
Respondido : 23/07/2025 2:05 pm
Pepe reaccionó
Respuestas: 22
Si ha respetado el cambio en los iconos y algunos botones pero no al pasar el cursor , como puedo poner el resto de botones que no han cogido esta regla y el paso del cursor ? adjunto video
Respondido : 23/07/2025 2:34 pm
Respuestas: 20509
Hola Rafael,
En este caso para el botón de la cabecera es una clase distinta, por ejemplo para el color cuando esté el puntero sobre el es:
.sc_button.color_style_link2:not(.sc_button_simple):not(.sc_button_bordered):not(.sc_button_bg_image):hover {
background: #ffffff;
color: #000000;
Si quieres cambiar el color normal del botón es
.sc_button.color_style_link2:not(.sc_button_simple):not(.sc_button_bordered):not(.sc_button_bg_image) {
background: #fab418;
border-color: #fab418;
Ten en cuenta que el resto de botones de elementor puedes modificarlos en sus propios ajustes
Respondido : 23/07/2025 2:52 pm
Respuestas: 22
Lo he intentado pero vuelve todo a su estado original .
Respondido : 23/07/2025 3:29 pm
Respuestas: 20509
Hola Rafael,
Envíanos capturas sobre todos los cambios que estás realizando, si es posible el paso a paso para verificarlo con mayor detella.
Respondido : 23/07/2025 3:46 pm
Respuestas: 22
 algunos iconos si cambian pero otros no
Respondido : 23/07/2025 4:53 pm
Respuestas: 6937
Que tal Rafael,
Hemos podido apreciar que tienes un plugin de cache activo "WP Fastest Cache" recuerda que cada ajuste que ejecutes debes purgar la cache y luego validar los cambios desde una ventana incógnita
Valida y nos comentas
Respondido : 23/07/2025 5:11 pm
Respuestas: 22
@bruno-vichetti lo acabo de comprobar y el cambio que no se efectúa es el siguiente
  la modificación de este apartado ese naranja debería quedar de este otro color ##520100
Respondido : 23/07/2025 5:17 pm
Respuestas: 6937
Hola Rafael,
Inspeccionando el elemento desde el navegador puedo ver que tiene definido el siguiente color al hacer hover
Podrias forzarlo por medio de estilos CSS pero tal como menciona mi compañera lo ideal seria establecerlo desde Elementor directamente
Tambien veo un error de dos numerales en el código de color valida que solo sea asi #520100
Por otro lado solo por probar intenta cambiar la forma en la cual Elementor muestra los CSS desde las siguientes opciones
Echale un vistazo
Respondido : 23/07/2025 5:35 pm
Respuestas: 22
¿ dónde podría corregir este error?
(Tambien veo un error de dos numerales en el código de color valida que solo sea asi #520100)
Respondido : 23/07/2025 5:46 pm
Respuestas: 22
he probado añadiendo css en apariencia>> personalizar >>css
background: ##520100;
color: ##520100;
Pero no he tenido resultado
Respondido : 23/07/2025 5:52 pm
Respuestas: 6937
Que tal Rafael,
Lo he notado en tu comentario anterior
La sintaxis correcta de cualquier color hexadecimal es numeral y el código de color por ejemplo #520100
Ahora bien validando los estilos CSS que intentas implementar te dejo un par de correcciones
background: #520100 !important;
color: #520100 !important;
La regla "!important" hace que aumente la jerarquía de los estilos "sobre escribiendo" estilos previos
Respondido : 23/07/2025 6:15 pm
Respuestas: 22
He probado pero sigue con el mismo problema, ¿crees que se pueda recrear con html cambiando este problema? podrías extraer de alguna manera estos datos e indicarme donde tendría que modificar el hover?
Respondido : 23/07/2025 6:57 pm
Respuestas: 20509
Hola Rafael,
Disculpa, indícanos que es exactamente lo que quieres cambiar, envíanos una captura señalando el elemento para verificarlo.
Ten en cuenta que todo esto son clases CSS y no tienen que ver con la estructura HTML
Respondido : 23/07/2025 7:27 pm
