Añadido al carrito rapido
8 Visitas
Victor
Respuestas: 87
Buenas tardes equipo. Añadimos una botón para poder añadir directamente a carrito sin tener que pasar por la pagina de producto. Todo ok, hasta que hemos añadido las variaciones de tallas ( Ejemplo camisetas) el botónn ya no añade carrito por el tema de las tallas ahora te lleva a la pagina de producto. Hay alguna opción de que salga un desplegable con la talla para poder pinchar y añadir directamente a carrito?
Respondido : 15/08/2026 3:07 pm
Respuestas: 12376
Hola Víctor,
Lo que estás viendo es el comportamiento normal de WooCommerce cuando el producto pasa de ser simple a variable.
En un producto simple, WooCommerce puede añadirlo directamente al carrito porque solo existe una opción posible. En cambio, en un producto variable necesita saber primero qué variación concreta debe añadir, por ejemplo talla S, M o L. Por eso, en las páginas de tienda o listados sustituye normalmente el botón de añadir al carrito por “Seleccionar opciones” y lleva al usuario a la ficha del producto.
https://woocommerce.com/document/variable-product/
Con Divi, el módulo de añadir al carrito permite seleccionar variaciones cuando se utiliza dentro de la ficha del producto, pero en un listado o grid de productos no incorpora de forma nativa un desplegable de tallas debajo de cada producto.
https://help.elegantthemes.com/en/articles/12033379-the-woo-product-add-to-cart-module-in-divi-5
Si quieres que el cliente pueda elegir la talla y añadir el producto sin entrar en su ficha, tienes dos opciones:
  • Utilizar un plugin que añada las variaciones directamente en las páginas de tienda/categorías mediante desplegables o swatches.
  • Realizar un desarrollo personalizado que cargue el formulario de variaciones de WooCommerce dentro de cada tarjeta de producto.
Por ejemplo, existen extensiones para WooCommerce que permiten mostrar las variaciones en las páginas de archivo y realizar el añadido al carrito desde allí mediante un sistema de Quick Cart/Quick View.
https://es-ec.wordpress.org/plugins/variation-monster/
https://es.wordpress.org/plugins/smart-swatches/
https://wordpress.org/plugins/woo-variation-swatches/
No es un fallo del botón que han agregado. Al incorporar las tallas, WooCommerce necesita obligatoriamente conocer el ID de la variación seleccionada antes de poder añadirla al carrito. Si queréis mantener exactamente el diseño actual, lo más recomendable sería utilizar un plugin compatible con variaciones en las páginas de tienda, o trabajar con productos separados y no por variaciones para que cada variacion sea un producto individual y puedas tener tu boton de acceso rapido,
Respondido : 17/08/2026 12:41 pm
