como ordenar productos de modo grill en lugar de modo lista
Juan
 Juan
Hola muy buenas,
Me gustaria saber como tengo que hacer para que por defectos los productos de mi tienda aparezca de modo Grid en lugar de modo lista.
Actuamente, como default, está de modo lista, es decir aparece un producto por columna y en modo grid serian tres. me parece mucho más oportuna la segunda opcíon. He estado mirando en la congifuracion de VM, pero no veo nada donde cambiarlo. Me gustaria no dar la opción de cambiar de lista a grid, sino que apareciera por defecto, ptres poductos en cada columna.
Adjunto capturas.
Capura modo lista (como está ahora)
Catura modo grid ( como quiero que esté)
Tambien me gustaria quitar la opcion de ordenar por categoria, precio y demás.
Espero por vuestra respuesta, mucha gracias y saludos!
Respondido : 29/03/2014 6:37 pm
Actualmente tienes la tienda en modo de mantenimiento, por lo que no puedo ver el listado de categorías de forma directa, lo que sería necesario para poder darte un mejor soporte.
Entiendo que las capturas de pantalla que has enviado corresponden a esta misma web, por lo que veo que existen unos botones para elegir entre la vista en modo listado y la vista en grid (3 productos por columna). Esta funcionalidad no la incorpora Virtuemart por defecto en su funcionamiento por lo que tiene que venir integrada en la plantilla de Joomla que estás utilizando. Por tanto, tendrías que consultar con los desarrolladores de la plantilla este tema.
En Virtuemart sí que se puede definir el número de productos que se muestran en una fila. Para ello, tienes que ir a la administración de Virtuemart y entrar en Configuración. Luego hay que ir a la pestaña Plantillas. En el apartado Configuración del Escaparate hay un parámetro de nombre Número de productos por defecto en una fila en donde se define precisamente el número de productos que se cargan por fila. Esto es un número por defecto, ya que para cada categoría se puede poner un número diferente de productos a mostrar. Para ello tienes que editar la categoría de productos y poner el número de productos por fila en el campo Cantidad de productos por fila.
Ten en cuenta que esto que te acabo de explicar es posible que no funcione en tu caso si la plantilla de Joomla que estés usando aplica un funcionamiento especial.
Sobre la ordenación de los productos, vete en el apartado de configuración de Virtuemart a la pestaña Configuración del orden de productos y desactiva en el parámetro Campos de orden disponibles los campos que no quieras mostrar para el orden.
Respondido : 31/03/2014 3:33 pm
Juan
 Juan
Hola muy buenas de nuevo.
He estado mirando en "Plantillas" y en el campo Número por defecto de categorías en una fila , había puesto 3 y en las categorias de los productos, tambien había puesto, mostrar 3 productos por cada fila.
He probado de eliminar unos campos rellenados que tenía en
Secuencia de paginación Backend
Artículos por defecto en vista de lista en Frontend
Para las vistas con 1 artículo por fila
Y ahora parece que está todo bien.
Tengo un problema parecido, y es que en ciertas categorias con subcategorias, no me ordena las subcategorias, por ej. en Contenido solo visible a usuarios registrados son 5 categorias y aparece en una secuencia de 2/2/1. Lo lógico es que fuesen 4 categorias por fila, de la forma que siendo 5 subcategorias, aparecietan 4 en la primera fila y una en la segunda.
Adjunto capturas de la configuración, y de un ejemplo ademas del link que os he puesto anteriormente.
Me podriais indicar como puedo modificar ésto para poner filas de 4 categorias por defecto.
Un Saludo!
Respondido : 01/04/2014 2:53 pm
El número de categorías que se muestran en una fila se define en el parámetro Número por defecto de categorías en una fila que hay en el apartado Configuración del Escaparate. En tu caso (viendo la captura de pantalla) veo que has puesto un valor de 3.
Revisando el código fuente veo que hay una cosa bastante rara en el diseño que casi seguro viene provocado por la plantilla de Joomla en uso: las categorías se muestran en vertical en lugar de horizontal. Es decir, cuando se le indica que cargue 3 categorías por fila esa fila parece vertical. Prueba a poner un valor de 1 o 2 en el parámetro Número por defecto de categorías en una fila para ver que pasa.
Respondido : 01/04/2014 5:51 pm
Juan
 Juan
Acabo de realizar la prueba que comentas, tanto poniendo el valor 1 como 2, y con uno y con el otro sigue igual.
Lo que mas extraño me parece es que en otras categorias está todo correctamente, como por ej.
http://www.vicotools.es/index.php/es/categorias/utillaje-mecanica
En el resto aparecen casi todas en vertical y deshordenadas...
Respondido : 01/04/2014 6:08 pm
HOla Juan
En algunas categorías se ve correctametne por que tienes varias subcategorías, es decir, si ves la imagen adjunta la estructura de filas funciona como columnas, es posible que sea un tema de tu plantilla que asi se comporta o que hayas realizado modificaciones CSS, si es esto último te sugiero comentar o eliminar estas modificaciones ya que no es lógico que una fila se vea como columna.
Ver imagen la clase cat_row debe mostrar una fila de manera horizontal, sin embargo por CSS se ve que muestra un comportamiento diferente.
Respondido : 01/04/2014 8:15 pm
