Etiquetas en las imágenes de productos
Jaume
 Jaume
De que sirven las etiquetas de las imágenes de los productos.
Hemos entrado más de 700 productos con sus etiquetas y no veo que las inserte en ningun sitio.
Sabeis como hacer para que éstos meta tags vayan directamente en el head de la página?
Respondido : 28/05/2013 12:01 am
Hola Jaume,
Verifica la versión de Virtuemart que posees: http://forum.virtuemart.net/index.php?topic=112447.0 , verifica cambiando la plantilla, tambien tienes como opcion aplicar una extensión: https://www.webempresa.com/foro/29-VirtueMart-10---11x/76516-Poner-atributo-alt-en-las-imagenes.html
Respondido : 28/05/2013 3:21 am
Jaume
 Jaume
El foro de virtuemart me aparece esto desde hace unos días:
Error 403
We're sorry, but we could not fulfill your request for /index.php?topic=112447.0 on this server.
You do not have permission to access this server. Before trying again, run anti-virus and anti-spyware software and remove any viruses and spyware from your computer.
Your technical support key is: c34c-0589-2b02-1b1f
You can use this key to fix this problem yourself.
knitting
If you are unable to fix the problem yourself, please contact the WEBMA5TER and be sure to provide the technical support key shown above.
Es solo a mi, o tambien os pasa?
Alguna solución o es que se les ha caido la web i estan en recuperación?
Un abrazo
Respondido : 28/05/2013 8:33 am
He realizado pruebas y el foro de Virtuemart me funciona correctamente.
Sobre el tema de las etiquetas, entiendo que lo has añadido en la ficha de producto, en concreto en los campos que están en el apartado Meta información de la pestaña Descripción del producto.
De ser así, estos metas te deberían de estar funcionando (en las pruebas que he realizado así ocurre). Si no te funciona puede ser debido a 2 razones: no estás utilizando la última versión de Virtuemart (en mi caso hice pruebas con la 2.0.20b) o la plantilla de Joomla que estás utilizando para tu web aplica ciertas reescrituras en las plantillas de Virtuemart, en concreto para la ficha del producto, que hace que no se cargue la descripción.
Lo primero es fácil de comprobar. Para lo segundo prueba a ir al directorio templates/menorcaartgallery/html y renombra el directorio com_virtuemart como com_virtuemart_tapado. Te cambiará completamente el diseño de la tienda pero lo que tienes que comprobar es si ahora los metas se cargan. Luego puedes dejar el directorio como estaba.
Respondido : 28/05/2013 9:21 am
Jaume
 Jaume
Ok Gracias.
El cliente habia introducido todos los datos en las imágenes y con un proceso en sql lo he pasado a los artículos.
Lo que no entiendo es porque sirve el campo etiquetas de cada imagen, si no se utiliza para nada.
Respondido : 28/05/2013 11:07 am
Tienes que distinguir entre lo que son metadatos y lo que son etiquetas. Los metadatos (meta descripción, meta palabras clave, etc.) van asociados con la página que se está cargando y no con los elementos que la forman, como las imágenes.
Por tanto, no tiene sentido hablar de metas en una imagen ya que no son una página de una web, sino un elemento de la misma.
El campo etiquetas de las imágenes sí que se utiliza. Sirve para tener el texto alternativo a la imagen cuando esta no se carga o, como ocurre en algunos navegadores, el texto que se muestra cuando colocamos el ratón sobre ella. Hablando en términos de html, lo que se pone en el campo eitquetas será el atributo alt de la imagen. No es mala opción tener aquí un texto ya que también favorece al posicionamiento de la página.
Respondido : 28/05/2013 1:31 pm
