Hot Scroller no funciona en la plantilla Yourshop
19 Respuestas
2,185 Visitas
Respuestas: 185
Hola tengo instalada la tienda yourshop y he puesto Hot Scroller y no funciona bien. Las imagenes sólo se mueven en vertical aunque lo configures en horizontal. Además sólo muestra las 3-4 primeras imágenes y de las siguientes pone el precio y el nombre del producto, pero si la imagen. Cuando termina con la última de las que tiene que mostrar, aunque no se vean, vuelve a empezar mostrando corectamente las 3-4 primeras.
Esta tienda yourshop es una instalación límpia, sin ningun módulo o complemento añadido.
Por otro lado he probado eliminando la yourshop e instalando la Boutique y funciona perfectamente.
Espero vuiestra respuesta y gracias anticipadamente.
Respondido : 16/03/2013 12:06 pm
Respuestas: 23273
Hola Dámaso,
Debes facilitarnos una url de tu sitio web donde podamos ver lo que comentas, de otro modo es muy difícil imaginar que problema te causa ese módulo.
Respondido : 16/03/2013 12:51 pm
Respuestas: 185
Hola Luís.
Pensaba que lo había puesto: http://www.tele-optica.com
Esta configurado para verlo en Inicio y en Tienda y debería desplazarse en horizontal.
Respondido : 16/03/2013 1:17 pm
Respuestas: 23273
Hola Dámaso,
¿Tienes habilitado en tu cPanel o mediante htaccess protección contra hotlinking?
Respondido : 16/03/2013 1:34 pm
Respuestas: 185
Hola, Luis no los tengo activado desde ninguna de las dos opciones, además si lo estuviese creo que hotlinking debería ser con todas las imágenes. Aparte si en el mismo dominio borro Yourshop e instalo Boutique si funciona correctamente.
Respondido : 16/03/2013 1:46 pm
Respuestas: 23273
Hola Dámaso,
Curiosamente en mi respuesta anterior lo primero que verifique es que las imágenes de tu web no cargaban y me saltaba el aviso de "hotlinking" por eso te informe.
Seria útil que facilitases una captura de como tienes configurado el módulo para que podamos revisarlo.
- Adjuntalas desde un navegador diferente de Firefox.
- No las incrustes en archivos .doc de Word o similares, ni en PDFs.
Respondido : 16/03/2013 2:04 pm
Respuestas: 185
Hola Luís.
Aquí te paso la captura
Respondido : 16/03/2013 11:36 pm
Respuestas: 23273
Hola Dámaso Pérez,
¿Puedes "deshabilitar" la opción del módulo "Load Script Runtime"? este punto se explica en el vídeo del módulo que tratas de utilizar.
Respondido : 16/03/2013 11:58 pm
Respuestas: 185
Hola de nuevo Luís.
Si, ya probé a deshabilitar esta opción, y lo que ocurre es que la primera imagen que se muestra se queda estática, o sea que nunca cambia.
Respondido : 17/03/2013 11:47 am
Respuestas: 23273
Hola Dámaso Pérez,
La cuestión es que la opción "Load Script Runtime" solo debe ser utilizada si tienes más de un módulo Hot Scroller implementado en la misma página, lo que no es tu caso, por lo que no deberías habilitarla (se explica en el vídeo).
Si facilitas una captura de como está ahora mismo el módulo, los parámetros, podemos ver algún detalle más al respecto.
Respondido : 17/03/2013 12:41 pm
Respuestas: 185
Hola Luís.
Al contrario de lo que me dices, por lo que se entiende en el módulo, y como explicas en el vídeo, esta opción debe estar habilitada en el primer scroll y desabilitada en el resto. En mi caso como sólo hay este scroll debe estar habilitada y así es como la tengo ahora. Si la deshabilito no hace el scroll (se para en la primera imágen).
En cuanto a la captura es la que te envié ayer.
Gracias y espero tu respuesta.
Respondido : 17/03/2013 2:50 pm
Respuestas: 20131
Hola Damaso,
Efectivamente parece que el modulo no funciona al 100%, verifica que tal te va con la siguiente configuración:
Respondido : 17/03/2013 3:21 pm
Respuestas: 185
Hola johnny, lo he configurado así pero sigue igual. Muestra las 2 primeras imágenes pero no la tercera.
Puedes verlo.
Volviendo al principio del hilo os recuerdo que en la plantilla Boutique fuciona correctamente, no se si esto da alguna pista.
Respondido : 17/03/2013 5:04 pm
Respuestas: 20131
Hola Dámaso,
Verifique el sitio y me muestran las 3 imágenes, realice la prueba con la plantilla Yourshop que es la que estas utilizando, suele suceder que los módulos no trabajan en algunas plantillas por librerías, conflictos, etc.
Respondido : 17/03/2013 5:27 pm
Respuestas: 185
Hola de nuevo johnny.
Lo he comprobado y no funciona, la tercera imágen no se muestra. Lo he configurado para 6 imágenes y podrás ver que no se ven.
He observado que cuando no se ven las imágenes, si con la barra desplazable vertical de la página te desplazas arriba y abajo, las imágenes que no se están viendo se refrescan y aparecen. Esto explicaría que tu hayas visto las 3 imágenes cuando yo sólo veía 2.
No se si esto da alguna pista o he de olvidarme de este módulo en esta plantilla.
Respondido : 17/03/2013 11:03 pm
