orden de productos y categorías dentro de virtuemart
Jose Ángel
 Jose Ángel
Queremos ordenar los productos en el backend de tal manera que luego aparezcan ordenados de la misma forma en el frontend.
Es decir en los "productos" de virtuemart dentro de una categoría, conforme vamos cargando, se van colocando aleatoriamente. Queremos algún modo de que podamos subir y bajar y colocarlos a gusto para que se muestren igual dentro que a la vista en la web.
Además también nos metemos dentro de la configuración del virtuemart a configurar el orden dentro de la categoría de productos y tampoco obedece a lo que le decimos. Adjuntamos captura muy detallada explicando lo que pasa dentro del backend y frontend
Respondido : 27/05/2014 10:49 am
Para poder cambiar el orden con el que se muestran los productos dentro de una categoría debes ir al listado de productos en la administración de Virtuemart y en el filtro Seleccione categoría que hay en la parte superior elige la categoría para la cual quieras ordenar los productos. Verás que así te salen las flechas para poder ordenar los productos.
Sobre la ordenación de las categorías, esto debería funcionar. Ten en cuenta que las categorías solo se ordenan entre los elementos de una misma rama. Es decir, si una categoría tiene 2 subcategorías solo se puede establecer el orden de esas 2 subcategorías entre sí, pero no cambiarlo respecto a otra categoría padre.
Recuerda que también puedes utilizar los número de la columna de orden para modificar el orden. Una vez que has modificado esos números deberás pulsa en el icono del disco que hay en la cabecera de la columna de orden.
Respondido : 27/05/2014 4:14 pm
