Listar tipos de productos
Ramiro Aguirre
 Ramiro Aguirre
Buenas,
Tengo listados una serie de productos dividido en secciones, por ejemplo, dentro de la tienda online está dividido por marcas y dentro de cada marca hay diferentes tipos de componentes entonces cada componente lo e listado por tipo de productos, para que se muestre por marca o por tipo de producto pero nose como hacer para crear una pestaña que muestre los tipos de productos.
Respondido : 18/11/2012 9:28 am
Hola Ramiro,
No acabé de entender bien el objetivo final de tu propuesta, pero interpreto que el módulo de Categorías de VirtueMart no es suficiente y quieres algo más personalizado o granulado que muestre ¿subcategorías? ¿...?
Danos algo más de información por favor.
Respondido : 18/11/2012 10:43 am
Ramiro Aguirre
 Ramiro Aguirre
Buenas le explico mejor usando ejemplos de marcas de coche para que lo entienta :
Imaginesé que tengo 3 marcas de coches y dentro de cada marca hay coches y distintos accesorios, y en tienda online esta dividido por marcas, hasta ahí bien, después lo que quiero hacer es otra "sección" que se llame categorias y dentro de esas categorias este distintos apartados por ejemplo coches y cuando pinchen salgan todos los coches de todas las marcas, otra accesorios y cuando pinchen salgan todas los accesorios de todas las marcas.
Investigando un poco encontre que los productos los puedes meter dentro de "listar tipos de productos" y lo hice ahora quiero que esas listas se muestren.
si todavia no lo a entendido le dejo un ejemplo en imagen, esa imagen es sacada de otra web que usa la misma plantilla.
Respondido : 18/11/2012 11:00 am
Hola Ramiro,
Quiero pensar que te refieres a un menú que muestre no solo las Categorías sino también las subcategorías (o categorías anidadas) que contenga ¿correcto?.
Respondido : 18/11/2012 11:04 am
Ramiro Aguirre
 Ramiro Aguirre
No, sigue usted sin enterme :
Primero esta la sección de marcas donde se encuentran los productos de cada marca y despues la sección categorias donde se encuentran los distintos tipos de productos entonces lo que quiero esque pueda haber dos secciones como le muestro en la imagen.
en la imagen verá que esta la tienda dividida en dos, donde puedes ver los productos por marcas o por categorias.
Respondido : 18/11/2012 11:26 am
Javier Gómez
 Javier Gómez
Hola Ramiro,
Un placer verte por aquí también, soy Javier de go-skate.eu 🙂
Lo que tu buscas en virtuemart son fabricantes, se pueden hacer búsquedas de productos por fabricante (Marca) sin problemas, supongo que lo que necesitas es algo como tenemos montado en go-skate.eu.
Javier Gomez
Respondido : 18/11/2012 11:38 am
Ramiro Aguirre
 Ramiro Aguirre
Buenas,
Exacto, es como lo que tienes a la derecha :
Respondido : 18/11/2012 11:46 am
Javier Gómez
 Javier Gómez
Hola Ramiro,
Eso es la lista de categorías, luego tienes un cuadro mas abajo con las marcas, si picas a cualquier marca tienes una descripción de esta y puedes ver sus productos dentro de la tienda.
Javier Gómez
Respondido : 18/11/2012 11:51 am
