Buddypress no envía el correo de confirmación después del registro
361 Visitas
Respuestas: 2
Buenas!
Estamos creando una comunidad en nuestra web. La cosa es que hace un año instalamos Buddypress y lo configuramos y todo iba bien, pero no movíamos el suficiente tráfico para generar comunidad y lo desactivamos hasta hace poco.
Ahora tras hacer un nuevo registro de usuario, Buddypress no envía el correo de confirmación a este, y por tanto esto provoca que los usuarios lo intenten en reiteradas ocasiones con distintos mails, nombres, etc, creando varios perfiles para una sola persona y la mayoría se largan frustrados, además de que nosotros tengamos que estar pendientes para dar de alta el usuario manualmente.
Vemos esto inviable, y en pocas semanas se nos avecina miles de registros por una acción que vamos a tener con un influencer, por lo que seguramente no podamos hacerla si no solucionamos esto.
Instalé WP Mail SMTP y lo configuré para ver si así desaparecía el problema, pero sigue igual.
También he leído que hay que tocar buddypress/bp-core/bp-core-functions.php y cambiar unas líneas de código.
¿Sabéis una forma de solucionar esto sin tener que estar modificando el bp-core? Gracias!!
Respondido : 14/05/2019 3:55 am
Respuestas: 42160
Hola Fonsi.
Tienes que modificar el archivo bp-core-functions.php
.- Accede a tu cuenta de cPanel -> Administrador de archivo.
.- Accede a la carpeta wp-content -> plugins -> buddypress -> bp-core -> bp-core-functions.php
.- Busca el siguiente código que tiene que estar sobre la línea 3435 hasta la 3453
'core-user-registration' => array(
			/* translators: do not remove {} brackets or translate its contents. */
			'post_title'   => __( '[{{{site.name}}}] Activate your account', 'buddypress' ),
			'post_content' => __( "Thanks for registering!nnTo complete the activation of your account, go to the following link and click on the Activate button:n{{{activate.url}}}nnIf the 'Activation Key' field is empty, copy and paste the following into the field - {{key}}", 'buddypress' ),
			'post_excerpt' => __( "Thanks for registering!nnTo complete the activation of your account, go to the following link and click on the 'Activate' button: {{{activate.url}}}nnIf the 'Activation Key' field is empty, copy and paste the following into the field - {{key}}", 'buddypress' )
		'core-user-registration-with-blog' => array(
			'post_title'   => __( '[{{{site.name}}}] Activate {{{user-site.url}}}', 'buddypress' ),
			'post_content' => __( "Thanks for registering!nnTo complete the activation of your account and site, go to the following link: {{{activate-site.url}}}.nnAfter you activate, you can visit your site at {{{user-site.url}}}.", 'buddypress' ),
			'post_excerpt' => __( "Thanks for registering!nnTo complete the activation of your account and site, go to the following link: {{{activate-site.url}}}nnAfter you activate, you can visit your site at {{{user-site.url}}}.", 'buddypress' ),
			'args'         => array(
				'multisite' => true,
Sustituye ese bloque por el siguiente:
'post_content' => __( "Thanks for registering!nnTo complete the activation of your account, go to the following link: {{{activate.url}}}", 'buddypress' ),
'post_excerpt' => __( "Thanks for registering!nnTo complete the activation of your account, go to the following link: {{{activate.url}}}", 'buddypress' ),
Nota: antes de realizar la modificación recuerda descargar una copia del archivo para tener el original.
Respondido : 14/05/2019 12:59 pm
Respuestas: 2
He hecho exactamente lo que dices y no carga ahora la web. Por eso no quería tocar el bp-core.
¿Qué puedo hacer?
Respondido : 15/05/2019 8:12 am
Respuestas: 42160
Hola Fonsi.
Lo primero descarga una copia del archivo original antes de realizar las modificaciones.
.- Sustituye el código que te indique antes por el siguiente:
En este enlace tienes los pasos:
-> https://github.com/danicotillas/comunicacionabierta.net/blob/master/_posts/2018-10-30-soluciona-el-envio-de-email-de-activacion-en-buddypress.md
Una vez tengas añadido el código configura la cuenta de correo por SMTP, puedes utilizar el siguiente plugin:
-> https://es.wordpress.org/plugins/easy-wp-smtp/
En esta entrada del blog tienes los pasos para configurar el plugin:
-> https://www.webempresa.com/blog/smtp-en-wordpress.html
un saludo
Respondido : 15/05/2019 3:36 pm
