Carga lenta por: redirects are made using HTTP status codes 301 and 302
Alceste
 Alceste
Pingdoom tools me da el siguiente mensaje:
URL redirects are made using HTTP status codes 301 and 302. They tell the browser to go to another location. Inserting a redirect between the user and the final HTML document delays everything on the page since nothing on the page can be rendered and no components can be downloaded until the HTML document arrives.
¿Como podemos solucionarlo o mejorar la velocidad de carga?
Saludos y gracias
Respondido : 04/04/2019 7:40 pm
Creo que esto que comentas no sería una mejora tan significativa, al menos en Google Page Speed no lo reporta, envía una captura de pantalla para ver qué aparece en Pingdom
Sin embargo te sugiero tratar el tema de la optimización en el otro hilo de discusión que has abierto.
https://www.webempresa.com/foro/32-Joomla-30/163528-Carga-lenta-por-problema-dns.html
Respondido : 04/04/2019 8:06 pm
Alceste
 Alceste
EL hilo que me sugieres parte de una anotación distinta de los redireccionamientos y afecta a otra web, por lo que preferiría mantener dos hilos independientes.
Este problema "redirects are made using HTTP status codes 301 and 302" ¿puede tener que ver con el pluguin REDj de redireccionamientos? Lo digo porqué los redireccionamientos en dicho plugin se introdujeron como http ya que antes así era la web. Creo que no me debería afectar porqué en el .httacces hay un redireccionamiento general de http a https.
Otro tema que está relacionado es que no se podía forzar toda la web a https en la configuración porqué daba problemas con el plugin de Sermepa, que solo funcionaba con http. No sé si esto está ahora resuelto.
Saludos y gracias
Respondido : 05/04/2019 9:33 am
Hola Alceste.
Si, te conteste en al otra entrada que tienes abierta.
es posible que ese error esté provocado por lo que indicas.
.- instala el nuevo plugin de servired.
.- desactiva el plugin " el plugin REDj "
.- Accede a Sistema-> Configuración general -> Servidor. y selecciona Sitio completo. en las opciones de ssl
Respondido : 05/04/2019 1:37 pm
Alceste
 Alceste
Instalaré el nuevo pluguin de Redsys. Pero en cuanto a lo que dices de desahabilitar REDJ, entonces dejarán de funcionar las redirecciones que se gestionaban con ese plugin, ¿no? Eso no dará problemas? Cuando empecé a usar REDJ no había los redireccionamientos del propio Joomla¿Se puede exportar los redireccionamientos de REDJ al los redicireccionamientos que gestiona el própio Joomla?
Saludos y gracias
Respondido : 06/04/2019 2:13 pm
Hola Alceste.
Pues lo tendrías que comprobar en la consola de google, si son URL antiguas de hace mucho tiempo es posible que ya esté solucionado y el robot de google no las detecte ya que tiene indexadas la URL nuevas.
Puedes exportarlas de phpMyAdmin.
.- Accede a phphMyAdmin y selecciona la base de datos que utiliza la instalación.
.- selecciona la tabla _redirect_links
.- Marca la opción " Seleccionar todo " y pulsa en exportar
.- En formato selecciona " SCV " y pulsa en exportar
.- Se descarga un CSV con las redirecciones que tienes creadas.
.- accede al componente redirección de Joomla y pulsa en " Importación masiva "
.- Añade las URL que exportamos.
para añadirlas solo tienes que poner la URL que quieres redireccionar y la de destino separadas por |
Por ejemplo:
Tienes que añadir una URL por línea.
Lo que yo realizaría sería exportar las URL ( para tener una copia ) y eliminar el componente sin realizar la importación de las URL y esperar a ver que me dice google, si no muestra ningún aviso, perfecto, si muestra algún aviso entonces se redirecciona.
Respondido : 06/04/2019 3:13 pm
Alceste
 Alceste
Muchas gracias por tu ayuda. Me quedan dos dudas
¿Hay que eliminar el componente o bastaría con desactivarlo?
En el caso de querer conservar redireccionamientos, ¿con este proceso se cargarían y gestionarían desde Componentes-> Redirecciones (Del propio Joomla) ?
Saludos y gracias
Respondido : 08/04/2019 10:38 am
Hola Alceste.
Si no quieres eliminarlo, con desactivarlo sería suficiente para que no surta efecto.
Si, pero yo me esperaria a que google te indique algún aviso.
Google no penaliza por tener páginas 404, penaliza si pasado un tiempo no solucionas el problema, es decir primero recibes avisos de google indicando que tienes errores 404 pero no te penaliza, si pasado un tiempo esos errores no son solucionados es cuando empieza a penalizar.
un saludo
Respondido : 08/04/2019 1:36 pm
