modificar las posic...
modificar las posiciones en prestashop
Alexandra
 Alexandra
Hola!
Hace un par de horas quize probar con otra pantilla para ver como se visualizaba en otro tema. Pero al volver al tema elegido como principal se ha desconfigurado las posiciones de la home, por ejemplo los banner medianos estaban justo de bajo del principal, luego en el footer del sitio pasa lo mismo se ha desconfigurado las posiciones y llevo buen rato intentado encontrar la solución y no la veo.
Pueden orientarme cómo modificar las posiciones y configurarlo como estaba antes.
Respondido : 29/11/2014 7:17 pm
Realizaste una copia de seguridad?
En PrestaShop cuando se instala y se activa una nueva plantilla se produce un proceso de activación y desactivación de módulos, además de un cambio en la configuración de los tamaños de las imágenes de producto, categorías, etc.
Si quieres regresar al estado anterior tendrás el problema que se te esta presentando, tendrás que volver a la configuración anterior de manera manual o recuperando una copia de seguridad, la recuperación puede ser con cPremote: https://guias.webempresa.com/preguntas-frecuentes/gestionar-copias-seguridad-superbackup/
Respondido : 30/11/2014 5:19 pm
Alexandra
 Alexandra
No realice copia de seguridad ya que no tenía datos metido y ahora si. Lo cual tendré que hacer las modificaciones manualmente ¿cómo puedo configurar las posiciones y los módulos?
Respondido : 01/12/2014 2:24 pm
HOla
Lo más practico es que recuperes copia, si no realizaste copia, puedes usar CPremote, tal como te comentó Johnny, estas son copias automáticas del sistema, puedes usar la copia más reciente, en tu caso tendrás que recuperar la BD y los archivos, ambos de la misma fecha.
De otro modo será complicado, si no conoces tus posiciones, o si no tienes una guia, que puedas colocar nuevamente los módulos.
Respondido : 01/12/2014 4:21 pm
Alexandra
 Alexandra
Hola, He encontrado esta guía del theme la verdad que está un poco lioso, en la guía habla y describe un poco sobre la composición de las posiciones del theme, pero se me hace un poco difícil ¿ustedes podrían ayudarme a entender esta guía?.
http://www.leotheme.com/guides/prestashop16/leo-fashion-store/#!/prestashop_guide
Respondido : 01/12/2014 4:52 pm
HOla
Lo más práctico es que recuperes una copia de como estaba antes tu sitio
Si tienes tiempo entonces si que podrías evalar recuperar posiciones, tendrías que instalarte un quickstart en una carpeta para que te sirva de guia
Revisa :
https://www.webempresa.com/blog/item/1411-instalar-un-tema-de-prestashop-a-partir-de-un-archivo-quickstart.html
Respondido : 01/12/2014 8:14 pm
Alexandra
 Alexandra
Entonces lo instalo en una ruta de prueba para poder visualizar las configuración de los módulos a eso te refieres?
Respondido : 01/12/2014 8:28 pm
Es correcto, lo que te recomienda Jhon es que instales el Quickstart en un directorio de prueba para esta manera proceder a copiar la configuración de una plantilla a la otra, este puede ser una opción viable.
Respondido : 02/12/2014 4:45 am
Alexandra
 Alexandra
Hola! Ya no tengo esa opción anoche tuve que restaurar toda la web y empezar desde cero. Gracias en todo caso.
Respondido : 02/12/2014 1:28 pm
