Como se acerca las fechas de navidad , quisiera poner una publicidad al inicio de la pagina, me puedes orientar como hacerlo...
Tambien necesito cambiar precios a los productos , pero no hacerlos de uno en uno sino por ejemplo si son mermeladas cambiar a todas de una sola , es posible?
Podrías evaluar hacerlo colocando un módulo de HTML para prestashop en alguna posición de tu theme y a través de este módulo, con HTML, colocar alguna imagen o gif animado. Revisa:
https://www.webempresa.com/blog/como-agregar-codigo-html-a-prestashop.html
La verda no entiendo nada como lo descargo este modulo ,pero desde donde, porque enmi pagina no lo eo, po rfavor si me puedes ayudar siendo unpoco mas explicito , gracias , ya que necesito poner algo por la navidad , po rfavor me uedes ayudar. gracias
Hola Thierry.
Veo que tienes añadido un slider en la principal:
Tienes un modulo gratuito para añadir un slider por si quieres Probarlo -> https://www.prestashop.com/forums/topic/343840-modulo-gratis-sliders-everywhere-galleria-sliders-banners-carousels-donde-quieras/
Para descargarlo primero tienes que registrare en el blog de prestashop ( Misma pagina de descarga )
En este enlace del blog tienes un tutorial de como utilizarlo -> https://www.webempresa.com/blog/slideshow-responsive-para-prestashop.html
Perdona aun no enteindo , he entrado en el enlace, pero primero para registrarme , debo hacerlo en elmismo enlace que me has enviado TProbarlo -> www.prestashop.com/forums/topic/343840-modulo-gratis-sliders-everywhere-galleria-sliders-banners-carousels-donde-quieras/,,,,,, éste que me has enviado, o lo tengo que hacer desdemi mi pagina web, porque yo ya me he registrado dentro de mi pagina , y luego lo descargo que ami ordenador o dentro de la pagina. porque si es dentro de mi pagina entonces será hacer todo por mi administracion , ,,,es correcto.
Hola Thierry
Exacto, en ese enlace tienes el link de descarga:
Esto te llevara a la pagina en ingles del modulo donde lo puedes descargar
Para poder descargarlo primero tienes que estar registrado en el blog de prestashop
Una vez realizado el registro solo tienes que volver acceder a la pagina para su descarga
De todas formas lo adjunto.
He visto el enlace , me he suscrito, pero dice descargar para actualizacion de1.6.4.1 y yo soy 1.6.1.1.6 prestashop , y luego me dices que tengo un modulo gratis que es el video, verdad¿¿ , pero necesito cambiar el video o lo puedo dejar y poner algo arriba del home, o si lo saco , luego lo puedo poner!!!,solo quiero poner en la parte de arriba de la pagina algo sencillo que diga feliz navidad , bueno algo que se pueda descargar y poner en la pagina de inicio... claro si prestashop tiene estos modulos navideños-
Gracias en eespera de tu pronta respuesta
Ah otra cosa he visto el video de expliocación, esto no dara paso a que tenga problemas con la pagina , es decir que borre algo y haga un desastre...
OTRA COSA POR FAVOR SI TU ENTRAR A LA PAGINA WWW.PORTADESABORES.COM, VERAS QUE HAY MUCHO ESPACIO, SOBRE TODO EN LA PRIMERA PAGINA, ESO TAMBIEN COMO PODRIA BAJAR , PARA QUE NO SE VEA MUCHO ESPACIO, TAMBIEN HE VISTO QUE SE HA CAMBIADO LOS TEMAS, QUIERO DECIR QUE LAS FORMAS DE PAGO Y LOS ENVIOS DEBERIA ESTAR ABAJO Y PRIMERO DEBE ESTAR ELPRODUCTO, LA VERDAD NO SE COMO SE HA PODIO CAMBIAR ESTO, PORQUE AL PRINCIPIO DE LA CREACION DE LA PAGINA ESTABA EN ORDEN PRIMERO PRODUCT Y LUEGO CONDICIONES M QUIERO DECIR LA IMAGEN DEL CARRO, ETC, ETC...,SERA QUE CUANDO SE ACTUALIZO EL PRESTASHOP PAASO ALGO...GRACIAS
De verdad no entiendo, me adjuntas otra vez , entro y no me deja acceder, de ser posible si pudieras decirme paso a paso, a ver lo primero ya estoy registrada, segundo voy a ver la descarga y dice que es para la version 1641 y yo soy 16116, veo que es muy complicado, a ver si me explica lo de los espacios, creo no pondre nada por navidad, se me complica.
gracias
En un hilo anterior Pepe ya te adjunto el modulo para que lo descargues, aquí en el foro de Webempresa por lo tanto no es necesario que lo sigas buscando en el foro de PrestaShop. La versión puede influir sin embargo no esta de más que pruebes si te funciona o no. Puedes también revisar el siguiente articulo si te es de utilidad: https://www.webempresa.com/blog/banner-de-publicidad-para-prestashop.html
Finalmente, según las reglas del foro: https://www.webempresa.com/foro/reglas.html no puedes plantear varias consultas en un mismo hilo, por lo tanto si tienes otros problemas en la web tienes que generar un nuevo hilo de foro y no mezclar.
Gracias, pero esto no ha sido posible, la verdad no he entendido nada , me enviar tantas cosas que me lio, en reallidad , hice el registro en prestashop , luego no sale el enlace para mi prestashop sino para otra actualizacion, me envia enlaces y no se pueden abrir , decirte que si tuvera un poco de estudios informaticos lo sabria muy bien, aunque he aprendido bastante, pero mas , sino me explican con detalle es imposible , queria poner algo de navidad y veo que estan complicado hacerlo, porque no tengo las pautas , muy concretas.
Hola Thierry,
Vamos a ver si conseguimos ir por partes para que puedas poner el banner que indicas.
Olvidate de descargar nada de ninguna parte ni de registrarte en PrestaSHop.com, etc.
Accede al backoffice de tu tienda, ve al menú izquierdo "Módulos", otra vez submenú "Módulos" y en el buscador que te aparece al lado izquierdo de esa pantalla, si pones "banner" ¿te aparecen módulos de banners instalados?
Concretamente uno que dice "Bloque de Banner v1.4.1 - por PrestaShop" como muestro en esta captura.
Quedo pendiente de tu confirmación.
Nota: Esta respuesta está basada en PrestaShop 1.6.1.17 que es la versión estable que deberías utilizar.
Buenas noches
Una cosa me dices la 1.6.1.1.7 , pero yo tengo la 1.6.1.1.6 no hay problema puedo igual hacerlo???
Hola otra vez
Bloque de Banner v1.4.1 - por PrestaShop ,..................le doy instalar y me sale esto; 2 errores
Este módulo ya está instalado: blockbanner.
/home/portald5/public_html/modules/autoupgrade/config_es.xml could not be loaded.
Te agrego pantallas , primero me sale un mensaje cada vez que le doy a modulos en laparte superior, no se porque y segundo estos es lo que me sale
