Buenas, el correo dejo de funcionar, hemos intentado arreglar ciertas cosas añadiendo la configuración SMTP pero el correo sigue sin funcionar. la cuenta en cuestión es la de info@stoptermitas.Tengo un modulo de Recaptacha pero no lo tengo activado ya que me da problemas. He mirado también a ver si tenia la tabla ps mail method duplicada parece que no, ya no se que mas hacer. PD se que tengo que actualizar la web a ver que día me atrevo
Esta seria la ruta, por lo que tendrias que entrar en estar carpetas:
recaptcha > lib > recaptchalib.php
Lo ultimo es el archivo, es decir abriendo lo que ya nos muestras de reCAPTCHA, abres lib, y verificas que esté el archivo al que hace mención.
Quedamos atentos. Ten en cuenta esto que te comento:
Si el archivo sí está incluido, pero al instalarlo continúa apareciendo el mismo error, habría que consultarlo con el desarrollador HiPresta, ya que el problema estaría en el código o en la forma en que esa versión antigua del módulo calcula la ruta de sus archivos.
ya he borrado el otro modulo, y ahora adjunto fotos de hirecaptcha
Gracias por contactarnos y por usar nuestro módulo.
¿Podría confirmar si tiene instalado otro módulo reCAPTCHA con la carpeta llamada "recaptcha"? De ser así, podría existir un conflicto de compatibilidad entre ese módulo y el nuestro.
Nuestro módulo utiliza la carpeta llamada "hirecaptcha", no "recaptcha".
Si ya no necesita el otro módulo reCAPTCHA, puede desinstalarlo. De lo contrario, envíenos el acceso al panel de administración y FTP a su instalación de PrestaShop para que podamos investigar, identificar la causa del conflicto y encontrar una solución.
Nos ayudarías a nosotros también si nos respondes en un mensaje, ten en cuenta que no es un chat de texto, por lo que los mensajes van perdiendo contexto mientras más bajamos en el hilo. Con respecto a lo que nos comentas, entendemos que entonces ya puedes activar el módulo que acabas de adquirir.
Lo que te está indicando es que debes borrar el otro que ya tengas y validar que no tengas la carpeta de recaptcha en donde tienes los módulos. Según comenta el desarrollador, eso sería todo para instalar el módulo; luego tienes que configurarlo:
Haz clic aquí para descargar la documentación; allí mismo están los pasos a paso para que puedas seguirlos.
OK, en la carpeta de descargas, no aparece dentro de lib, adjunto imagen
en la carpeta de gestión de archivos sí que aparece, adjunto imagen
ya le he mandado un sms al desarollador.
Información DESFASADA, la carpeta del módulo nuevo y de pago es Hirecaptcha no recaptcha, estas fotos de recaptcha son el módulo antiguo recientemente desinstalado y eliminado
Perdona, pero cual es la consulta ahora? Sigue siendo válida mi información
Realiza esos pasos e instala el nuevo módulo; entiendo que eliminando el módulo anterior y borrando o viendo que tengas la carpeta recaptcha eliminada de tus archivos, bastaría para que te deje instalar este nuevo módulo y seguir los pasos.
Disculpa Argenis tienes razón, sigo sin poder activar el modulo, he ido paso a paso con;
1) He borrado el antiguo módulo, ya no aparece en el gestor de archivos nada de recaptcha.
2)Tengo instalada la version1.6.1 del nuevo modulo hirecaptcha pero cuándo en prestashop le doy a instalar...error fatal.
3) el error parece el mismo al instalar el módulo nuevo (imagen en ingles).
4) destacar que "recaptcha > lib > recaptchalib.php" no aparece ni en la carpeta de descarga del nuevo modulo ni en el administrador ( 2 fotos anterior sms hirecaptcha).
5)Le he comentado al desarrollador que da el error de la imagen pese haber borrado los modulos similares o de la competencia, os mantengo informados de su respuesta.
Gracias por la paciencia y comprensión, un saludo!
Gracias por realizar todas las comprobaciones. Vemos que ya has eliminado la carpeta del módulo anterior e instalado la versión específica para PrestaShop 1.6.1, pero hay un detalle importante en el error. Aunque el módulo antiguo recaptcha ya no existe, PrestaShop continúa intentando cargar:
/modules/recaptcha/lib/recaptchalib.php
Por tanto, parece que todavía existe alguna referencia al módulo anterior dentro de la instalación. Antes de realizar más cambios en el módulo nuevo, revisa desde el administrador de archivos esta ruta:
No los elimines todavía. Abre esos archivos y busca:
recaptchalib.php
o:
/modules/recaptcha/
Si alguno contiene esa referencia, indícanos qué archivo es. También puedes realizar una búsqueda en los archivos del alojamiento por:
recaptchalib.php
De esta forma podremos saber exactamente qué código continúa intentando utilizar el módulo antiguo. Encontramos además casos anteriores de PrestaShop 1.6 con este mismo error, donde la causa estaba precisamente en un ContactController.php que había quedado dentro de la carpeta override después de utilizar otro módulo reCAPTCHA.
Si no aparece ninguna referencia dentro de /override/, realiza la misma búsqueda dentro del ZIP del nuevo módulo de HiPresta. Si el propio paquete contiene una llamada a:
Entonces sería una incidencia del paquete suministrado para PrestaShop 1.6.1 y tendría que revisarla el desarrollador. No te recomendamos crear manualmente la carpeta recaptcha ni copiar recaptchalib.php dentro de ella, ya que únicamente estaríamos ocultando el problema y podríamos mezclar archivos de dos módulos diferentes.
Como ya has contactado con HiPresta, espera también su respuesta antes de modificar los archivos internos del módulo.
Okey gracias, no he tocado nada, lo he encontrado en ContacController (imagen)
El desarrollador me ha pedido credenciales para verlo por si mismo, pero me comenta tambien que debe haber un fichero del anterio modulo que genera el conflicto.
recaptchalib.php
o:
/modules/recaptcha/
recaptchalib.php
Hola! ok verificado dentro de la capeta contactcontroller he realizado la búsqueda según tus indicaciones y he encontrado ambas palabras en el archivo, adjunto imagenes
A provecho para pasaros también la respuesta del desarrollador que justo ahora me ha contestado. Le he enviado la carpeta para que la revise, me ha dicho que haga una copia y que la borre directamente.
Perfecto, con estas comprobaciones ya hemos localizado el origen del error. El archivo:
/override/controllers/front/ContactController.php
Contiene todavía una referencia al antiguo módulo:
Por lo que PrestaShop intenta cargar un archivo que ya no existe. Esto coincide además con lo que te ha confirmado el desarrollador de HiPresta. Puedes proceder de la siguiente forma:
Descarga primero una copia de seguridad de:
En lugar de eliminarlo directamente, puedes renombrarlo temporalmente, por ejemplo, ContactController.php.bak De esta forma podrás recuperarlo fácilmente si fuera necesario. Después accede a la carpeta:
/cache/
y elimina únicamente:
class_index.php
PrestaShop lo volverá a generar automáticamente teniendo en cuenta los overrides que continúan activos. Desde el administrador de PrestaShop accede a:
Parámetros avanzados > Rendimiento
Limpia también la caché. Comprueba que la tienda y, especialmente, el formulario de contacto siguen funcionando correctamente. Vuelve a instalar o activar el módulo de HiPresta y prueba nuevamente. Si después de realizar estos pasos aparece un error diferente, compártenos el mensaje completo antes de realizar más cambios.
Perfecto gracias! ya he podido instalarlo, ahora voy a configurarlo.
Entonces ya por curiosidad mía, al renombrar la carpeta ya no la estamos usando, sería lo mismo que borrara entiendo no? ya que no hemos modificado nada en la misma.
Es correcto, solo que ocupa espacio en tu cuenta, y son archivos que pueden ser vulnerados, por seguridad se borran, pero el desactivarlos era más que nada por tener un punto de retorno en caso de cualquier error grave. Puedes de momento dejarlo así y, cuando termines, eliminarlo, solo que no pase mucho tiempo.
