buenos dias
https://preventor.com.pe/mishistorias/wp-admin/users.php
cree esa pagina hoy, pero esta destinada para que lo use el administrador quien es que le das las credenciales (usuario y contraseña) al paciente
lo he creado como paciente (rol) al ingresar sesion
me sale esto
yo quiero que el usuario de paciente: solo acceda a una pagina especifica de MIS HISTORIAS
Y tenga acceso a su historia, NO A LA DE OTROS PACIENTES. QUE DEBO HACER
Que tal Jaime Erdulfo,
Entiendo lo que deseas implementar desde tu consulta sin embargo creo que se estan mezclando dos solicitudes y cada una de ellas debe ser gestionada con un proceso en concreto
1- cree esa pagina hoy, pero esta destinada para que lo use el administrador quien es que le das las credenciales (usuario y contraseña) al paciente
Dependiendo de las herramientas que estes utilizando, el orden de ideas para que esto funcione es que la página creada solo sea accesible para los usuarios que cumplan con la condición, en este caso que sean de rol administrador
En este caso veo que tienes instalado el plugin de LoginPress, el cual si bien en su versión gratuita te permite editar la pantalla de inicio de sesión, aún requieres de sus addons premium para configurar una redirección efectiva según el rol de usuario
https://loginpress.pro/add-ons/login-redirects/
2- yo quiero que el usuario de paciente: solo acceda a una pagina especifica de MIS HISTORIAS - Y tenga acceso a su historia, NO A LA DE OTROS PACIENTES
Para este apartado quiero suponer que ya has creado un CPT (Custom Post Type) en el cual se gestionen las historias de todos los pacientes a modo de entradas/post
Ademas el contenido de estas historias debe verse alimentado ademas de los campos por defecto que son titulo y descripción, has añadido campos personalizados por medio de ACF (Advance Custom Fields)
Cada usuario que sea redireccionado a su post/entrada/historia correspondiente puede ser configurado con el mismo plugin del punto anterior o bien puedes ver alternativas como
https://es.wordpress.org/plugins/peters-login-redirect/
El contenido de cada post/entrada/historia es unico por paciente, esto debes establecerlo a nivel de condición
Como mencione al inicio de mi respuesta lo ideal es organizar lo deseado y atacarlo como consultas y procesos por separado
Espero aclarar un poco las dudas y te sirva de ayuda
Hola Jaime Erdulfo,
Según la captura que nos muestras, entiendo que tienes en uso el plugin Admin Menu Editor, el cual permite ocultar/mostrar opciones del menu segun condiciones como el tipo de usuario
Échale un vistazo a su documentación, donde se explica paso a paso cómo lograrlo
https://adminmenueditor.com/documentation/how-to-hide-a-menu-item/
Por otro lado recuerda que escribir todo en mayusculas en internet es considerado como gritos, no creemos que sea tu caso 😊
buenas tardes, estuve intentando activar los pdf en mis hsitorias pero no lo he logrado, podrias detallarme que opcion deberia marcar
No me termina de quedar claro lo que deseas, si te refieres a agregar un campo personalizado tipo archivo para que cada "Historia" pueda tener un PDF adjunto esto lo logras desde ACF
https://www.advancedcustomfields.com/resources/file/
Echale un vistazo
Hola Jaime Erdulfo,
Entiendo, lo que sucede es que no estas invocando de ninguna manera el archivo adjunto, puedo sugerir otro acercamiento, usando un campo personalizado de URL y colocando el enlace absoluto del PDF que corresponda
https://www.advancedcustomfields.com/resources/link/
Si usas Elementor Pro puedes incluso crear un botón y agregar la URL del PDF, por ejemplo
Segun puedo ver en tus capturas no tienes una estructura definida ni estas invocando los campos solo se visualizan los que provienen de un tipo de campo simple como de texto
Lo ideal es que puedas construir una vista invocando los campos, dándoles forma y estilo
Una forma intuitiva y sencilla de hacerlo es gracias a la integracion directa con Elementor Pro como te cite en mi respuesta anterior
De lo contrario te tocara editar la plantilla del CPT y agregar por medio de codigo los campos personalizados específicos, como la URL para que sean visibles
Te dejo un enlace de interes para que le eches un vistazo
https://elementor.com/blog/wordpress-custom-fields/
Si aun asi no te queda claro siempre tendras a disposición el directorio de colaboradores, los cuales podran ver tu solicitud a detalle
https://www.webempresa.com/directorio-colaboradores.html
