Error 500 al importar productos en formato CSV
Javier Piérola
 Javier Piérola
He restaurado el Home y la BBDD con CPRemote
He actualizado a la versión 1.6 de mantenimiento de Presashop
He miportado las categorías sin ningún problema
Estoy importando productos ( menos de 200 productos) en formato CSV y me da ese error
He abieto un ticket y me han ampliado los valores a
max_execution_time = 300
max_input_time = 300
memory_limit = 256M
suhosin.memory_limit = 256M
pero me sigue dando el mismo error
El archivo de importación tiene también una columan con turas de imágenes en este formato: ../img/p/1/7/5/175,jpg
Creo que el formato es el adecuado, no obstante adjunto el archivo de importación
Respondido : 04/01/2016 10:39 am
Rafael
 Rafael
Hola Javier,
Comentando con un compañero de Soporte Técnico tu caso me indica que no tenías los niveles de Suhosin correctos.
Excepcionalmente te lo ha subido y ahora deberías de poder importarlo.
Quedamos atentos a los resultados.
Respondido : 04/01/2016 10:53 am
Javier Piérola
 Javier Piérola
Nada
El mismo error
Y me da el mismo error cuando trato de borrar alguna categoría
Respondido : 04/01/2016 11:14 am
En webs Prestashop, cuando al acceder a Parámetros Avanzados -> Importar archivos CSV directamente no carga bien y da error 500 o carga en blanco, y en el error_log de la carpeta de administración vemos errores referentes a
Class '_PS_CACHING_SYSTEM_' not found
Se soluciona fácilmente añadiendo las siguientes líneas en el fichero de configuración config/settings.inc.php
define('_PS_CACHING_SYSTEM_', 'CacheFs');
define('_PS_CACHE_ENABLED_', '0');
Revisa lo indicado en las lineas anteriores para saber si es tu caso.
Respondido : 04/01/2016 1:33 pm
Javier Piérola
 Javier Piérola
El error que da es este:
[04-Jan-2016 06:53:10 US/Eastern] PHP Fatal error: Call to a member function rowCount() on a non-object in /home/bikersem/public_html/classes/db/DbPDO.php on line 206
Adjunto archivo
Respondido : 04/01/2016 3:06 pm
He buscado el error en cuestión por la red, y he encontrado:
https://www.prestashop.com/forums/topic/455587-call-to-a-member-function-rowcount-on-a-non-object-dbpdophp-on-line-198/
Y este http://forge.prestashop.com/browse/PSCFV-8490 pero corresponde a una versión antigua, y por tanto no creo que sea tu caso.
Envía ticket al departamento de hosting haciendo referencia a este tema del foro, y que revisen si es un problema de ejecution time (que se puede quedar corto si el archivo tiene muchos productos), y ver si PDO está activado en el hosting.
Respondido : 04/01/2016 3:49 pm
Javier Piérola
 Javier Piérola
He abierto anteriormente un ticket y me remiten a este foro
NO obstante, voy a insistir con otro ticket
Una pregunta, si echo todo abajo, me volverá a dar el mismo error?
Respondido : 04/01/2016 3:53 pm
Los compañeros de hosting te remiten al foro cuando entienden que es un tema o error completamente relacionado con PrestaShop. No estoy 100% seguro que así sea, por lo que te remito al departamento de hosting para que comprueben ese par de puntos que te he indicado en la respuesta anterior, y de esa forma estar completamente seguros que puede ser un error debido a la actualización del hosting.
Si está todo correcto a nivel de hosting, te seguiremos atendiendo gustosamente en el foro. Creo que es mejor hacer ese paso, y como último borrar todo como indicas.
Respondido : 04/01/2016 4:02 pm
Javier Piérola
 Javier Piérola
A ver cómo acaba ...
Respondido : 04/01/2016 4:05 pm
Quedamos a la espera a ver que te dicen por tickets
Respondido : 04/01/2016 5:10 pm
Javier Piérola
 Javier Piérola
He decidido instalar en una carpeta una instalación limpia
Las categorías se han importado bien
Tengo una duda con las imágenes de los productos
En la original estaban alojadas en public_html/img
La carpeta de la Web limpia está en public_html/clon
Voy a copiar las imágenes a la carpeta img de la instalación limpia o sea a public_html/clon/img
En la importación tengo un campo para las imágenes
Esta ruta es la que tengo que poner o me sobra algo? ../img/p/1/3/2/132.jpg
Respondido : 04/01/2016 7:51 pm
Entiendo que la ruta es una ruta relativa por lo que no debería sufrir cambios, prueba primero con algunos registros y verifica si se hace referencia correcta a la imagen
Respondido : 04/01/2016 9:39 pm
