como cambiar de color y tamaño el menu
jean carlos
 jean carlos
como cambiar de color y tamaño el menu de la plantilla shop and buy de webempresa.
saludos.
Respondido : 27/11/2013 11:43 pm
Hola Jean Carlos,
Las opciones de la plantilla la puedes revisar en el siguiente vídeo tutorial:
Pack Tienda Webempresa Shop & Buy - Configuración plantilla y logo
http://www.videosjoomla.com/videos-joomla/item/877-pack-tienda-webempresa-shop-buy-configuraci%C3%B3n-plantilla-y-logo
Lo que no se encuentre dentro de las opciones tendrás que modificarlo con firebug. En el siguiente artículo del Blog de Webempresa se explica el uso de Firebug, herramienta destinada a localizar cadenas de código, estilos, etc., desde tu navegador:
Fifebug Firefox:
Respondido : 28/11/2013 12:48 am
jean carlos
 jean carlos
hola johnny
ya pude modificar el tamaño pero como le puedo dar un fondo paresido a este cual archivo hay que modificar.
saludos.
Respondido : 28/11/2013 1:29 am
Hola jean carlos (william),
De entrada el fondo granate que propones afecta a todo el "body" de la plantilla a menos que solo quieras colorear la posición "top_menu" y es algo que debes hacer utilizando Firebug (si no tienes claro que archivos hay que modificar) para saber cual es el archivo que carga (CSS) y puedes modificar para cambiar el color del fondo.
Luego tendrías que establecer los colores de los estilos de cada ítem de menú "seleccionado" y "sin seleccionar" (activo/inactivo) para que tengan un color en función de si están seleccionados o no y el proceso es el mismo, debes ver que estilo es el responsable del ítem "activo" y el ítem "inactivo" y cambiarle el color.
Que además los botones de los ítems de menú sean redondeados es algo más complejo, ya que no es una funcionalidad que tengan por defecto tus elementos de menú, por lo que aquí ya tendrías que profundizar un poco más en CSS para saber como redondear esquinas y aplicarlas a los ítems de menú.
No ofrecemos soporte a webs alojadas en localhost ni soporte css o programación.
Respondido : 28/11/2013 1:43 am
jean carlos
 jean carlos
hola luis
lo que quiero es poner el fondo algo paresido a esto.
algo me comentabas que redondear los botones es algo mas complejo una solución que veo es.
al poner el mouse encima de el menu salga otro color y no un tipo boton redondeado detras del texto.
saludos.
Respondido : 08/12/2013 2:16 am
Teniendo en cuenta que "topmenu" es una posición y que puedes en esa posición publicar otro módulo de menú que se adapte más a las necesidades que comentas, en lugar de pasarte horas editando CSS para tratar de obtener un resultado "perecido" al que pintas en tu captura.
Por ejemplo:
- http://de.siteof.de/extended-menu-templates.html
- http://www.ext-joom.com/en/extensions/2417-maticmenu-module.html#
Es cuestión de invertir tiempo en el Joomla! Extensions Directory ( http://extensions.joomla.org/ ) hasta dar con el que mejor se adapte a tus necesidades:
- http://extensions.joomla.org/search?q=menu
Respondido : 08/12/2013 3:03 am
jean carlos
 jean carlos
hola luis
vi este modulo y me llamo la atencion
http://extensions.joomla.org/extensions/structure-a-navigation/menu-systems/drop-a-tab-menus/11578?qh=YTo0OntpOjA7czo0OiJtZW51IjtpOjE7czo1OiJtZW51cyI7aToyO3M6NjoibWVudSdzIjtpOjM7czo1OiJtZW51ZSI7fQ%3D%3D
se llama Maximenu CK
pero cuando lo publico me sale asi
como hago que se vea como un menu.
la url es http://demo2.multipleservicios.com/
lo puse en la posicion search porque en la web cuando pongo /?tp=1
me sale asi
y es la unica posicion que veo en la linea
saludos.
Respondido : 08/12/2013 3:44 am
Es que debajo de "Aqui tu Logo" no existe ninguna posición y la posición "search" está alineada a la derecha y con un espacio limitado.
Si lo quieres donde se muestra WEB / INICIO / .... tendrás que crear una posición ahí.
Revisa el siguiente artículo del Blog de Webempresa donde se explica como crear posiciones nuevas en plantillas de Joomla!.
- https://www.webempresa.com/blog/agregar-posicion-template-joomla.html
Respondido : 08/12/2013 4:40 am
jean carlos
 jean carlos
hola luis.
cuando ingreso en template/layoutes/bloks/me sale esto
luego ingreso en logo.php y me sale esto
en que parte pego esto ()
para seguir haciendo los pasos del video ya que no es igual en los archivo que salen en el video talvez no es ahy donde tengo que copiar la informacion.
saludos.
Respondido : 08/12/2013 5:09 am
Hola Jean Carlos,
Las plantillas son diferentes sin embargo veo que te encuentras en el fichero correcto, caso contrario prueba en el fichero /templates/gk_shop_and_buy/layouts/default.php
No atendemos consultas de CSS ni Programación en el foro, después de nuestra experiencia de varios años atendiendo consultas sobre Joomla nos encontramos que la mayoría de usuarios que quieren modificar CSS acaban "estropeando" sus webs o bien por hacer modificaciones que luego no funcionan en los diferentes navegadores o bien por hacer modificaciones que acaban empeorando el diseño original de la plantilla.
Creemos que los clientes que no tienen conocimientos de CSS es mejor que usen joomla, para sacarle más partido a los contenidos y funcionalidades que permite joomla o sus extensiones y no creemos que sea recomendable realizar cambios CSS, para ello recomendamos usar plantillas profesionales de los diferentes clubes que desarrollan plantillas para joomla y partiendo de una buena plantilla rara vez es necesario tener que cambiar CSS.
Los clubes que actualmente más recomendamos para plantillas profesionales Joomla son http://www.gavick.com y http://www.joomlart.com
En todo caso, si prefieres cambiar CSS te recomendamos que aprendas a usar Firebug con el que podrás aprender a modificar CSS, aquí tienes un vídeo de ejemplo que le ayudará a utilizarlo:
También te recomendamos estos libros gratuitos sobre CSS que te permitirán iniciarte en CSS, tienes el libro de introducción y el avanzado:
http://www.librosweb.es/
Podemos recomendarle que consulte disponibilidad, condiciones y coste con nuestras empresas colaboradoras, especializadas en personalizaciones para Joomla.
Aquí tiene el Directorio de Empresas colaboradoras de webempresa.com:
https://www.webempresa.com/directorio-colaboradores.html
Respondido : 08/12/2013 4:33 pm
jean carlos
 jean carlos
hola johnny
ya cree la posicion y ya puse el modulo en la posicion y se ve como queria pero como hago para quitar el menu superior ya que me apareseria doble ya que con el modulo tambien me sale.
saludos
Respondido : 09/12/2013 3:08 am
Tendrás que localizar el archivo de tu plantilla (el mismo en el que creaste la posición nueva) y eliminar el div que te marco en la captura con todos los divs dependientes de este.
Haz copia de seguridad del archivo antes de hacer nada.
Respondido : 09/12/2013 4:08 am
