actulización automatica ctx feed
19 Visitas
Respuestas: 171
Hola, he instalado el plugin ctx feed para actualizar productos en merchant center, pero el feed no se me actualiza cada 24h como he configurado. puede ser porque el cron no esta activado? es recomendable activarlo o se puede añadir una tarea para que se actualice el feed sin activar cron? gracias
WordPress cron is disabled. The Auto Feed Update will not run if WordPress cron is Disabled.
Respondido : 28/01/2026 4:58 pm
Respuestas: 6937
Que tal Pedro,
Segun la alerta de la herramienta lo ideal para su correcto funcionamiento es activar el cron de WordPress
Para ello puedes validar desde el archivo wp-config.php si tienes la regla definida como
define('DISABLE_WP_CRON', true);
De existir la debemos modificar, si no existe debemos colocar la siguiente
define('DISABLE_WP_CRON', false);
Debajo de
define('DB_COLLATE', '');
Tambien tenemos un par de artículos de interés relacionados con el tema
- https://www.webempresa.com/blog/que-es-un-cron-job-y-como-funciona.html
- https://www.webempresa.com/blog/programacion-perdida-en-wordpress-como-solucionarlo.html
Respondido : 28/01/2026 5:39 pm
Respuestas: 171
Hola. Pone: define('DISABLE_WP_CRON', true);
Pero por lo que leo es más recomendable cron job en el panel? Si así me puedes ayudar a configurar?
Respondido : 28/01/2026 7:57 pm
Respuestas: 6937
Hola Pedro,
Lo mas directo en este caso si te aparece la línea como me has comentado es colocarlo en "false"
Con dicho ajuste debería bastar
Respondido : 28/01/2026 8:48 pm
Respuestas: 171
Hola. Lo más directo si. Pero lo mejor para el rendimientobde pagina?
Respondido : 28/01/2026 8:52 pm
Respuestas: 6937
Hola Pedro,
Si tu entorno web se encuentra actualizado a la última versión de WordPress situaciones como el consumo de recursos por el uso del cron de WP por defecto ya no deberian representan un problema
Entre las mejoras de la actualización de core 6.9 se puntualiza la mejora en la ejecución del cron
https://wordpress.com/blog/2025/12/02/wordpress-6-9-for-site-owners/
Por otro lado lo comentado es dando continuidad a poder lograr el objetivo, que es cumplir con la alerta que te arroja el complemento a integrar
Respondido por: Pedro
También para reforzar lo sugerido, te comparto la documentación asociada al plugin de CTX Feed
https://webappick.com/docs/ctx-feed/basic/how-to-setup-cron-for-auto-feed-update/
Donde puedes o tomar la primera opción (la comentada) o hacerlo directamente desde las configuraciones del servidor
Respondido : 28/01/2026 9:01 pm
Respuestas: 171
Muchas gracias. Pruebo
Respondido : 28/01/2026 9:37 pm
Respuestas: 6937
Que tal Pedro,
Estaremos atentos a cualquier otro comentario
Respondido : 28/01/2026 11:05 pm
